Poničený tapecírunk (sololit) - nápad na opravu?
Napsal: stř 30. zář 2009 20:01:26
od zdick - FK
Mám problém s tapecem kufru - u některých otvorů pro plastové příchytky mám rozškubaný sololit (viz foto) a ty příchytky z toho vylejzaj... Nemáte někdo ideu jak to vyřešit?
Re: Poničený tapecírunk (sololit) - nápad na opravu?
Napsal: stř 30. zář 2009 20:07:04
od MartinB
co takhle dát na ten cvok lepidlo třeba chemoprén a pak to nasadit do díry ;)
Napsal: stř 30. zář 2009 20:15:33
od SatandaS
Tohle mám taky. Ale asi to vyřeším tak že seženu jinej ;)
Napsal: stř 30. zář 2009 20:23:49
od Schimi
Na fáčku jsem to řešil tak, že jsem ten roztřepený sololit prolil sekunďákem a stlačil. Ještě lepší by bylo to takhle zapracovat epoxidem, jenže ten je moc hustý a nevsákne do těch třísek
Napsal: stř 30. zář 2009 20:24:29
Dvojitá podlaha + zátěžák = žádný problém se sololitem a zároveň i s vlhkostí pod ním, jelikož to může větrat. ;)
Napsal: stř 30. zář 2009 20:26:05
od zdick - FK
MartinB: Nevim nevim... Z deseti cvoků už mám jen devět a z toho jen pět, na kterých není žádnej kousek ulomenej... Nemyslim že by to bylo to pravý ořechový...
Spíš bych potřeboval tip jak zpevnit tu desku.
103457: toto není podlaha, ale výplň dveří :|
Napsal: čtv 01. říj 2009 13:50:23
Tak to pardon, myslel jsem, že je to ten sololit pod kobercem podlahy.
Pokud se jedná o výplň 5tých dveří, tak vyhodit a nahradit prodyšným materiálem, jelikož ty dveře musí větrat, když nevětraj, tak reznou. :o
Je jasné, že podél gumy se do dveří nějaká voda dostane, proto také mají dveře dole díry, aby voda měla kudy vytékat, ovšem vzdušná vlhkost spodem neodejde. ta se usazuje nahoře. Proto také dveře reznou zevnitř, nikoliv zvenčí. :(
Napsal: čtv 01. říj 2009 14:06:09
od zdick - FK
103457 - to zní promyšleně. Nějaký konkrétní prodyšný materiál?
Já v tuhle chvíli vyřešil opravu toho sololitu tím sekunďákem jak psal Schimi a ve Škodovce jsem si vyzvedl nový cvočky. Uvidíme až to budu potřebovat zas sundat, jak to bude držet...
Napsal: čtv 01. říj 2009 14:09:03
Třeba tahokov nebo nějakou mřížku, já to vyřešil tak, že jsem do sololitu udělal díry a přes ně dal mřížky od repro.
Pokud bude třeba vyfotím.
Napsal: čtv 01. říj 2009 14:15:36
od zdick - FK
Jo až takhle prodyšný... Nebylo by to s tím tahokovem až moc tvrdý? Aby se to železo nedostalo třeba do nějaký vibrace nebo tak a neřvalo mi to z kufru ;)
Napsal: čtv 01. říj 2009 14:32:09
od MartinB
Schimi píše:Na fáčku jsem to řešil tak, že jsem ten roztřepený sololit prolil sekunďákem a stlačil. Ještě lepší by bylo to takhle zapracovat epoxidem, jenže ten je moc hustý a nevsákne do těch třísek
Takhle jsem to myslel ;)
Napsal: stř 07. říj 2009 19:02:04
od raduzo22 - FK
103457 : ahoj,hele to mě docela zajímá,můžes sem hodit fotku jak to vypadá ;)
Napsal: stř 07. říj 2009 19:24:52
Určitě to jde řešit i elegantnějším způsobem, ale toto bylo nejjednodušší, co mi napadlo. Mřížky repro se mi váleli v garáži asi 5 let, a origo jsou z fáva.
Napsal: stř 07. říj 2009 19:33:11
od Ponman
Jj,tahle funkcni vychytavka se mi take libila.Taky do toho chci jit a dik za foto Vasku,ja jsem si to u tebe zapomnel vyfotit. :lol: ;)
Napsal: čtv 24. bře 2011 20:58:46
od DannyS - FK
Zdravím všechny.
Dnes jsem si dělal jarní úklid kufru a zjistil, že mám navlhlý koberec a mokrý a zničený tapecírunk. :-(
Dá se v dnešní době ještě TC někde koupit? Nejlépe někde v Pze?
Koberec je sice navlhlý, ale plesnivý nechci, tak snad mi to vyschne.
... ale ten sololit bych docela rád vyměnil.
Díky za radu. :-)
Napsal: čtv 24. bře 2011 21:09:56
Tak vyndej koberec, odtrhni sololit, koberec vydrbej rejžákem a sololit udělej novej. Držej to jen ty cvočky, který jdou opětovně použít, když je oderveš opatrně. Já místo sololitu dal překližku a udělal celý falešný dno.
Napsal: čtv 24. bře 2011 21:11:30
od Pawlick
Nebo můžeš zkusit štěstí na vrakáči.
Napsal: čtv 24. bře 2011 21:14:27
od Vasek
103457 píše:Tak to pardon, myslel jsem, že je to ten sololit pod kobercem podlahy.
a sakra, to abych co nejdřív sundal ten igelit, kterej jsem tam nedávno v dobré víře nalepil. Dík za upozornění, tohle mě teda fakt nenapadlo.
