Problikávání dálkových světel
Napsal: čtv 08. říj 2009 12:17:04
od Terr - FK
Zdravím pánové,
mám takový dost specifický problém, který nevím úplně přesně jak popsat, tak doufám, že to z toho pochopíte a snad i poradíte.
Podařilo se mi nedávno urazit levou páčku Lucase, tak jsem si sehnal novou (jestli je origo nevím, ale myslím že ano). Chvíli to bylo OK, ale časem jsem si všiml, že se mi samovolně zapínají dálková světla (nepřepnou se do polohy nastálo zapnuté, ale prostě svítí).
Popíšu, jak se to chová (subjektivně):
Mám zapnutá potkávací světla, přejedu přes kostky, jakýkoli víc nerovný povrch a světla se zapínají a popř. zase vypínají, jako by tam byl špatný kontakt.
Když zakvedlám lucasem na světla směrem k sobě a dopředu (jako bych chtěl probliknout nebo zapnout dálková), tak se to chová právě jakoby tam byl špatný kontakt - světla ve skutečnosti nesepnu, jenom s tím trochu zahýbu.
Zvláštní je, že mi přijde, že to dělá až po zahřátí motoru, resp. ráno jedu do práce skrz zacpanou Prahu, ze začátku mi to neblbne, ani zakvedlání nezpůsobí zapnutí dálkových, ale po zahřátí motoru a cca v půlce cesty do práce to začne blbnout. Když ale jedu večer z práce domů a už je tma, tak jsem si tohoto problému nevšiml, zakvedlání opět nereaguje.
Dneska cestou do práce jsem si taky všiml, že když nahodím blinkr (jedno který) a vjedu do zatáčky a on se pak sám vypne, tak se rozsvítí dálková světla okamžitě (páčka se sama nepřepne do polohy dálková, musím s tím zakvedlat aby se vypnuly), toto se mi stalo v každé zatáčce - po zahřátí motoru. Když jsem ale jel včera večer, tak tenhle problém s blinky a dálkovými jsem neměl, vůbec se to neprojevilo.
Když vypnu potkávačky a svítí jenom ty málosvítící světla, která nejsou skoro vidět (myslím že se jim říká parkovačky, nepoužívám je), tak ten problém se zapínáním dálkáčů nemám.
Už jsem s tím docela zoufalý, jedu si po silnici a nevědomky problikávám lidi přede mnou a naproti, protože ty dálkový se pořád samovolně zapínají a vypínají, děsím se toho až se mi to stane někdy v noci a budu oslňovat řidiče.
Díky za všechny rady.
T
Re: Problikávání dálkových světel
Napsal: čtv 08. říj 2009 12:27:11
od Ivarek
No vždyť sis odpovědel sám...je to v Lucasovi.Nejspíš si teda dostal nějaký šmejd z číny,takže buď ho zkusit rozebrat a prohlídnout/opravit kontakty uvnitř anebo ho vyreklamovat.
Anebo je to klidně i origo a nějaký vadný kus.
Napsal: čtv 08. říj 2009 12:29:10
od Terr - FK
Právě jsem zjistil že byl nový a origo...ale moc nechápu ty souvislosti se zahřátím motoru, apod...
Prvních 14 dní jsem tyhle problémy taky neměl.
Napsal: čtv 08. říj 2009 12:31:34
od Ponman
Rada jednoducha.Vymen lukas za novy origo zakoupeny ve skoda salonu :!: Vyplati se a budes mit klid. ;)
Napsal: čtv 08. říj 2009 12:32:04
od Ivarek
Ono tak ani nejde o ohřátí motoru jako o ohřátí těch kontaktů uvnitř Lucase.Proud jde přes něj stejný co jde do světel,není tam žádný relátko,takže po chvíli co se ohřejou kontakty uvnitř to začne zlobit.
Napsal: čtv 08. říj 2009 12:33:34
od Terr - FK
Hmhm, novej origo lukáš stojí 500,-, to mám radost :D za kus pitomý páčky :P
Napsal: čtv 08. říj 2009 12:37:57
od Ponman
To je pravda,ze levny neni,ale mas zase na dlouhy cas klid.Nedavno jsem mel tento problem.Nedal jsem si rict a zkusil druhovyrobu a hadej...... :evil: Reklamace,prehazovani.......no proste to za to nestoji kupovat levne veci. :) Nerikam,ze clovek nemuze kapnout zrovna na funkcni kus,ale......... ;)
Napsal: čtv 08. říj 2009 12:46:55
od Terr - FK
Tenhle kousek jsem sehnal urgentně ve chvíli, kdy jsem ulomil ten origo lukáš, potřeboval jsem totiž jezdit a dotyčný člověk mi nabídl origo páčku která mu zůstala z Feldy za 150,- :\ a teď tohle. No co, chvíli sloužila :D
Napsal: čtv 08. říj 2009 13:30:09
od emilio52
Tak to rozeber a přehoď jen tu páčku
Napsal: čtv 08. říj 2009 13:37:01
od Terr - FK
Teď ti, Emilio, nerozumím.
Ta původní páčka se ulomila hned u kořene, navíc se obávám, že už jí ani nemám.
Napsal: čtv 08. říj 2009 13:43:40
od emilio52
Jestli máš ješte ten původní ulomenej ,Zkrátka ze dvou udělat jeden .
Oba rozebrat a složit funkční dily do jednoho . :)
Napsal: čtv 08. říj 2009 13:45:29
od Terr - FK
Právěže se obávám, že už ne.
Napsal: čtv 08. říj 2009 17:17:36
od hydrant
Vypadá to, že v lukasovi vyskočila aretační kulička a drží to jen na tý pružince co tlačí na ni.
Ostatní v obrázku.
Napsal: čtv 08. říj 2009 17:43:55
od Terr - FK
Jaj, díky za vyčerpávající info, erm, Hydrante :D každopádně to dělá jenom někdy..ale co, vyměním lucase a bude.
