svítí divně
MiMi - FK
svítí divně
Zdarvím pánové.. Hledal jsem nenašel jak na fóru tak v autě. Problém zní když zapnu parkovačky tak se kromě nich rozsvítí i tlumený a v interiéru mi svítí na palubce parkovačky a pak lechce normální a dálkový světla a venku svítí jenom jedno světlo. a nevím co s tím nikde jesem nic nenašel. Doufám že mi tu pomůžete a když ne tak de do servisu..
Díky
Re: svítí divně
A jdou potkavaci vypnout svym tlacitkem? To dalkovy muze byt jen zarovka KO. Pak si projdi pojistky. Mas svetilko v kufru? necitis od tech vypinacu jakoby se neco palilo? Todle se ti stalo najednou nebo si ted to auto takhle koupil nebo jak?
Naposledy upravil(a) Kuladmin dne ned 11. říj 2009 11:50:45, celkem upraveno 1 x.
MiMi - FK
Re: svítí divně
nn auto jsem nekoupil teď začlo mi to dělat až teď po technický..
v kufru mám světýlko ale nic necítím. Mno právě že když zapnu jen parkovačky tak se rozsvítí i potkávačky a když zapnu potkávačky tak levé začne zářit víc a právé porád stejně a když zapnu dálky tak pravý zhasne. jinak žárovka a pojistky jsou ok zkoušel jsem měnit i za jiné a pořád stejné...
Re: svítí divně
Může to dělat špatná kostra u jednoho z reflektorů. Levý je ukostřený na levém tlumiči, pravý na pravém. Ale kostřicí drát tam z reflektoru nejde přímo, je spojený vevnitř kabelových svazků. Zkus ukostřit kusem drátu svorku č. 3 na svorkovnici reflektoru ( s hnědým drátem) třeba na motor. Pokud pak reflektory začnou svítit normálně, bude chyba ukostření na téhle straně vozu.
Re: svítí divně
A jde ti vypnout potkavaci tlacitkem? To ze se rozsviti parkovaci i potkavaci muze byt protoze proste potkavaci nemuzou svitit bez parkovacek a jen ti proste nevyply potkavaci ale jen parkovaci. Ja takhle poustim svetla porad nac mackat oba cudliky kyz staci jen jeden ze. Ale to ze svitej jedna vic jedna min muze byt opravdu kostrou. Pak jeste nehrabal jsi se v zdau v kufru s tim svetilkem? todle kamarad mel podobny veci ale palil se i vypinac ale pojistka neshorela a spekly se mu vzadu draty dohromady protoze nekdo dal spatne kontakty na to svetilko. Tak si je prosichr taky zkontroluj. A co ti zhasne pri dalkovejch? potkavaci? pokud ano tak to je spravne tak to ma byt.
MiMi - FK
Re: svítí divně
mno tak teď mi nesvítí ani světýlko na přístrojovce.. parkovaček.. a světýlko v kufru mi nesvítí je zničená žárovička...
Ale bohužel nevím kde napíchnout kostru protože patice má zalepený kabeli a přicvaknoutdovnit to nebudu skošet abych to dostal ven..
MiMi - FK
Re: svítí divně
tak pojistka to byla tudíž kontrolka svítí v kufru taky! Ale pořád mám stejný problém se světly..
martin.mazec - FK
Re: svítí divně
zdravim,mam skoro ten samej problem.Vcera vecer jsem jel do prace na nocni a svetla svitily.Rano jednu domu a uz nesvitej.Svitej jen parkovacky.Na palubce sviti kontolka ze jsou rosvicene i potkavaci tudiz vypinac je ok.dal jsem prolezl pojistky ty jsou taky ok.Kdyz cvakam vypinacem tak i rele cvaka to je taky ok.Mel jsem vyndane i zarovky ty jsou taky ok.Sviti jak parkovacky tak i dalkove jen potkavaci nejak nejdou nevite cim by to mohlo by.tDik
breta1 - FK
Re: svítí divně
Vyměň žárovky, nestačí se jen "podívat", že jsou dobré. Jinak prověřit kontakt přepínače dálkové/tlumené.
martin.mazec - FK
Re: svítí divně
Vyreseno,obe zarovky byly spatne.Sice nechapu jak mohou obe zarovky najednou odejit.Vlakno nebylo praskle ale nejak divne spalene.Asi je to tim ze se porad musi svitit.Bohuzel se asi teto polezce ve vydajich nevyhnu.
MiMi - FK
Re: svítí divně
Hlásím také vyřešeno!!! problém byl banální..
až se si říkal že jsem blbej..
