PROBLÉM S TOPENÍM
Boris
PROBLÉM S TOPENÍM
Zdravím Vás chlapi, narazil jsem na poněkud záhadný problém. Z topení mi fouká maximálně vlažný vzduch cca při 90km/h, pokud jedu cca 130km/h, tak je to o něco lepší. Bohužel jak stojím na křižovatce nebo kdekoli zastavím a nechám puštěný motor, z topení jde během 5-10 sekund jen studený vzduch podle toho jak je venku. Nejsem si jistý, jestli je to Termostat nebo podobně. V tomhle se moc nevyznám a byl bych rád za každou radu, jelikož jezdím v 5h ráno do práce a není to moc příjemné jet 15 km se zamlženým čelním sklem a zimou v autě. Moc děkuju za každou radu
Re: PROBLÉM S TOPENÍM
Tak pokud je vse spravne zapojene a ventilator fouka tak jak ma tak budes mit asi zaneseny samotny radiator.
- DuDe
Pokud to střídavě topí a fouká studnej vzduch . Mohlo by to bejt načaty těsnění pod hlavou . To je horší varianta .
Boris
No jsem z toho špatný, nevím kde mám začít, co zkusit udělat. Jak jedu tak je to celkem jakš takš, ale musím jet alespoň 100km/h, ať to něco topí, ale jak zpomaluju tak se i vzduch z topení ochlazuje, přitom teplota motoru je pořád OK.
Tak si ošahej hadice od motoru k chladiči a k topení.
Pokud máš zanešený radiátor tak bude menší průtok. taky můžeš mít v topení nějakou špatnou klapku, nebo z ní spadnuté těsnění...
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Boris
Tak jsem teď byl kopnout auto a zjistil jsem, že když nastartuju studený motor, tak se postupně zahřívá hadice, která jde od termostatu k topení dozadu směrem k čelnímu sklu, takže asi k radiátoru, ale hadice která jde od termostadu do chladiče do masky je studená. A ještě jsem zjistil že v autě jak jsou ty hlavní 2 fukary nad rádiem, tak z jednoho jde studenější vzduch než ze druhého.
- DuDe
Do topení vedou dve hadice . Přívod - vývod . Jsou obě horký ? Pokud jo , tak radiator zanešenej nebude .
Jak jsi psal že hadice co vede k chladiči je studená , tak to znamená že je trmostat zavřenej a ohřívá se nejdřív motor. Takže termostat bude ok . To je v poho . Pokud ta hadice zteplá když rafička vystoupne k 90 stupnům tak je to ok .
edit : Nechci strašit ,ale to co popisuješ mužou být příznaky špatnýho těsnění pod hlavou .
Muj případ byl , že mi to přestalo topit , přitom teplota motoru ok a o par dni později těsnění odešlo uplně .
Boro.18 - FK
Kluci, tak jsem to měl u kámoše a je to upadlá vrtulka ve Vodní pumpě, tak ať víte..
Pascalik
to mi nejak nesedi keby bola upadnuta tak ti to vyvre a prehreje tak ze ti ohne hlavu na motore a rozthne bud nadrzku alebo hadicu
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 26. říj 2009 19:21:16, celkem upraveno 1 x.
Jozefj
Tady bych spíš typoval na ovládání klapky topení ,vzduch jde kolem radiatoru a fouká studený.hlava---chvílema horký ve vysokých točkách, nízké otáčky zima-zavzdušněno.Lítala by chladicí kapalina pod víčkem.
Zaki
Myslim, ze ta vrtulka na pumpe bola uvolnena a pretacala sa a ne ze by odpadla.
Pascalik: ty si nejaky odbornik... si videl niekedy uvarene auto? 105-136 celkom bezna zalezitost a nemam pocit ze by kazdy skodovkar vozil so sebou nahradne hlavy, hadice a expanzky. ked nevies tak radsej nepis
Blasty - FK
už si nevím rady, hodně jsem tady toho prošel, ale poradí mi prosím někdo, jak vyndat radiátor topení přes ten držák baterky co se přidělával myslím od 97 do felicií na baterku?
Jozefj
Držák baterky je stejný,jak i u starších aut.Je tu ale rozpěrná tyč na tlumičích.každopádně se musí rozebrat 1/3 auta pro povytažení celého topného systému k motoru a vyndání vložky topení. U fáva se to dalo dělat na křižovatce,při čekání na červené. Tady si na to vem dovolenou.
Ahoj,
ja jsem menil radiator tak trosku "na prase", takze baterka ven, tyc mezi tlumicema ven, z topeni v motorovym prostoru ocesat co slo, povolit ty srouby, co drzi topeni na prepazce, vevnitr vycvaknout privod vzduchu pod zadni sedadla, pak topeni v motorovym prostoru nahnout a tahat
jde to.. sice je to dost na hulvata a pokud to budes delat sam, tak nejspis ohnes par lamel na radiatoru, ale asi je to jednodussi nez to cely dolovat ven..
Blasty - FK
Zdravím, díky za radu, dneska už jsme nakonec dostali ven celé topení, ale je to fakt na dovolenou... k těm držákům, viděl jsou dvě felicie z 95, co tam ten držák neměli a baterka byla mnohem hlouběji a ten radiátor šel bez problémů vydělat na stranu
Jirka.vhk - FK
Rozvody topení
nevím kam to dát, tak to zkusím tady.
Ve felicii jsem zjistil, že nemám propojené koleno pro vedení vzduchu (za rádiem) a skříň topení.
Nevíte, čím to u sebe drží? Když jsem to rozdělal, tak tam žádná svorka není.
Je to jenom zacvaknuté do sebe. A moc pevně to tam nedrží.
Jirka.vhk - FK
Díky za odpověď. Pokusím se to nějak přichytit. Akorát netuším jak...
Majkee - FK
zdravim chlapi nevíte kde může být chyba když pustim topení a všechno funguje až na to že jenom na poslední stupen?děkujuju
Radek96 - FK
Ten problém hledej v motorovém prostoru na topení.Vedle baterky je černý velký konektor a ten bývá většinou zoxidovaný.Nebo je vadný právě ten předřadný odpor,ke kterému vedou ty dráty.
jestli nemáš klimu hledej levo jestli jo hledej vpravo
ahoj, trosku to ozivim, protoze tento puvodni problem aktualne mam... zniceho nice(resp. jsem si toho zniceho nic vsiml) felda pri stani prestala topit, jakmile se rozjedu, tak hned topi, jen proste potrebuje napor vzduchu..
cim by to mohlo byti? predem diky za rychlou a ucinnou odpoved
......když se rozjedu ........... , jde o to jestli ti běží ventilátor , jestli ne (vůbec) tak pojistky , motor , jestli jde jen na najvyšší stupěň tak odpory resp kontakty , jestli ventilátor funguje tak je to spíš nedostatečným průtokem vody v radiátoru ( nedovírá termostat , poškozená přepážka ,pumpa , ucpaná/skříplá hadice )
ok, uznavam, ne uplne presny prispevek, vcera jsem delal"pozorovani"
ventilator funguje na vsechny rychlosti, na jednicku fouka malinko, na dvojku vic,... toci se spravne
motor se zahriva, teplota podle meraku se pohybuje okolo 90, coz je dle meho v poradku pri spravne zahratem motoru.
takze: kdyz jsem stal se zahratym motorem na krizovatce, z topeni sel vlazny vzduch, kdyz jsem se rozjel, po chvilce zacal foukat teply-horky vzduch(mela foukat maximalni teplota, podle regulace).
jeste me napadlo, jestli to neni malyma otackama motoru, pripadne prokluzujici vodni pumpou? jestli se ted nepletu, tak ji honi klinak.
jenom jak jsem si to tady cetl a videl jsem foukle tesneni pod hlavou, tak jsem se trosku zdesil, to se mi fakt nechce delat pred cinzakem...
Lubos
23.3 Zdravím mám problém felicia r95,1.3-tak po 5 km když je teplota na 70C tak to přestane uplně topit začne foukat uplně studenej vzduch,tak do 2 min teplota na motoru vzroste na 120C drží se tak minutu voda vylétá s nádržky ta je uplně plná kapaliny, cca 1min.teplota spadne na 70C a začne to topit.pak už topí a teplota motoru ok,jde jen o to první přepuštění.Hladina v nádržce je tak 2 cm pod min.Od té doby to funguje normálně,ale dolil jsem mezi max a min a opět teplota 120C a většina vody vylítala opět nádržkou.Vyměnil jsem čidlo a tertmostat ale to nepomohlo takže asi těsnení nebo hlava?začlo to při tech velkejch mrazech-15C :puker:
zkusil bych to asi odvzdušnit .
otázka je jestli je termostat dobrej ,nový neznamená funkční už se to parkrát stalo .
pepinoCD
Ahoj všem,mám problém a toto téma jsem tu nenašel.Mám feldu 1,3 bmm a přestala topit.Termostat funguje,hadice jsou všechny teplé,jen ty k topení jsou pořád studené.Čím to může být???
Pokud to přestalo najednou, tak nemůže proudit topením voda, tzn., že se něco ucpalo. Nejspíš ta přepážka v radiatoru.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 77#p561746
pepinoCD
Někdy to topilo,potom zase málo a tak pořád do kola.Vyměnil jsem termostat a teď to netopí vůbec.Nevím jestli to třeba nedělá vodní pumpa.
pepinoCD
TAK SORÁČ!!! Číst umím,ale odpověď jsem tam nenašel.Nepředpokládám,že se z ničeho nic ucpe topení,nebo rozpadne přepážka.UŽ SE NEPTÁÁÁM!!!
Hele neurážej se a klidně se ptej. Ovšem musíš se ptát přesně na konkrétní věc. Nejsme jasnovidci, abychom viděli do tvého motoru. Příčin může být několik a je to předmětem zkoumání a to můžeš jen ty, mi nikoliv od klávesnice PC. Takže musíš napsat dělá to to a to. Kontroloval jsem to a to a to a to a přišel jsem na tohole a tohle a tohle.
Napsat topení netopí je nedostačující, to se na mně nezlob. V tom odkazu je spousta informací, tak se jima řiď a prozkoumej svůj motor a možné příčiny.
Zdravim..jak a kudy kam se mám dostat na ovládání klapky topení a na klapky samotné..od motoru či z interiéru..?.. ;) ..u Felicie 1.3MPI..díky za odpověd..Pavel.
Gaaspi
Niečo takého tam mám aj ja za problém. Všetko je tam v poriadku lebo skúsil som aj toto:Kuladmin píše:Tak pokud je vse spravne zapojene a ventilator fouka tak jak ma tak budes mit asi zaneseny samotny radiator.
Obe hadičky aj tá čo ide do radiátoru aj tá čo zneho vychádza sú teplé, na palubovku ukazuje okolo 80 stupňov, termostat normálne ide. Ale stále to fúka len studený vzduch.Alf píše:Tak si ošahej hadice od motoru k chladiči a k topení.
Neviem či to súvisí s tým ale asi nie. To topení mi normálne šlo, pred tým. Po výmene čerpadla sa to začalo diať. Voda bola vypustená a znova naplnená. Predpokladám že to pozbieralo usadeniny v systéme a zanieslo radiátor. To je najbližšie k tomu. Poradili mi prepláchnuť to octom. Robil to niekto? Alebo čo by tomu pomohlo?
