Vibrace asi z oblasi topení
Napsal: úte 20. říj 2009 11:32:45
Vážení,
vrtám se rozsáhleji v autě a při té příležitosti jsem chtěl odstranit vibrace (plastové klepání), které se ozývá jakoby za palubkou v místech topení. Jelikož jsem měl sundanou palubku a kontroloval jsem vše pod ní, vylučuji vibrace v palubce nebo ovladačů a zažízení pod palubkou. (Kontroloval jsem i táhla a soupáží klapek ovládání proudění vzduchu) Mám 1,9 Diesel a vibrace jsou pouze mezi 1900 a 1950 otáček. V motoru to slyšet není. Když zavřu přívod vzduchu do vyústění v kabině (levý kruhový ovladač proudění vzduchu na 0), tak se to trochu ztlumí. Počítám, že je to někde uvniř topení. Měl jsem sundaný ventilátor topení i dekl, motorek je OK, usazen sedí pevně a dekl taky nevibruje. Napadá mě tedy, že to bude asi topné tělěso. A moje otázka:
A) Setkal se s tím někdy někdo? Berte prosím v úvahu určitý rozdíl v topení benzin/diesel
B) Jak je uchyceto těleso topení a dá se nějak dostat k jedo případným šroubům bez demontáže celého topení z auta?
Děkuji za reakce, už si s tím nevím rady. Neuvěřitelně mě to vytáčí při jízdě.
