[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1814: Undefined array key 10408
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1814: Trying to access array offset on value of type null
FeliciaKlub • Ruční brzda už moc nebrzdí
Napsal: úte 27. říj 2009 16:25:48
od jen-da - FK
Co mám udělat s ruční brzdou, když šroubky na dotažení(seřízení) v interiéru jsou už dotaženy na maximum, a brzda začne brzdit asi na 5-6zubu? jinak pakny jsou staré asi půl roku (ale starline). Jinak nožní brzda brzdí i vzadu dobře (zkoušeno na STK).
Re: Ruční brzda už moc nebrzdí
Napsal: úte 27. říj 2009 16:50:22
od Tweety
Vyměnit lanovody od ručky, už budou vytahaný.
Napsal: úte 27. říj 2009 18:41:23
od favo
Zkontrolovat samostavy ;)
Napsal: úte 27. říj 2009 19:00:04
od Tomas6
Občas bývají zatuhlé páky na pakně.
Napsal: úte 27. říj 2009 19:44:39
od Kuladmin
a ja jeste dodam co bubny jejich vnitrni prumer jeste v norme?
Napsal: úte 27. říj 2009 20:45:55
od jen-da - FK
Samostavy mě taky napadli, protože když zatahnu ručku, brzda zabírá o 5cm výš. Jinak bubny v normě už asi nejsou, ale v tom bych problém neviděl, protože před měsícem to bylo OK.
Jinak samostav je takový ten malý vroubkovaný klínek?
Napsal: úte 27. říj 2009 21:00:29
od Chose
Ano,to je on,ten klínek ;)
Napsal: pát 30. říj 2009 8:49:53
od favo
Ano je to ten klínek co ho tahá ta malá pružinka směrem dolu. Zkontroluj zda ho máš správně otočený , je na něm takový výstupek aby nepropadl až dolů a ten musí koukam směrem k nápravě tedy směrem od Tebe když na na něj koukáš. Protože pokud jej dáš obráceně tak funguje jen chvíly a po určitým zasunutí se zasekne o jednu z těch pák a pak už neplní svůj účel.
Napsal: ned 01. lis 2009 19:42:29
Vroubkovaný segment byl u starších Favoritů. U novějších Favoritů a u Feldy už je hladký klínek. Klínek musí v drážce chodit úplně volně. Je potřeba ho očistit a není na škodu ho lehce máznout.
Než namontuješ buben, vyklepni klínek nahoru a někdo ať ti šlápne na brzdu. Klínek musí hned při sešlápnutí vymezit roztažené pakny.
Napsal: ned 01. lis 2009 20:24:10
od jen-da - FK
OK. Zkusím ho pořádně očistit, a lehce zbrousit do roviny, pak to namažu, a uvidím, co to udělá. ;)
Napsal: úte 10. lis 2009 15:49:00
od jen-da - FK
zjistil jsem, že, když dám samostav na doraz, a když nasadím buben, tak s ním mohu otáčet - to asi není správně. jinak chod pedálu je dlouhý. buben má průměr 201mm
Napsal: stř 11. lis 2009 19:45:14
od Kuladmin
Se obavam ze to proste chce nove bubny a pripadne i nove oblozeni.
Napsal: stř 11. lis 2009 20:29:44
od jen-da - FK
Zrovna to si myslím už taky :lol:
Až budu dávat zimní kola, tak je vyměním.
Napsal: pát 13. lis 2009 20:45:10
od Jozefj
S tím klínkem mám taky problém .Koupil jsem úplně nové brzdy a není pravda ,že je hladký,na stranách má jemné drážky, do kterých zasedá rozpěrný plech čelistí.A z druhé strany na ten plech tlačí páka ruční brzdy.Když jsem měl povoleny lanovody úplně,tak se nastvily brzdy přijatelně.PO dotažení lan -zkrácení kroku páky ruční brzdy,jsem na parkovišti zatáhl brzdu a po chvíli v tom cvaklo a ručka povolila.Mám nabouranou feldu tak se na to podívám ,jaký je tam rozdíl.Ta brzdí jako ďábel i ručka ta na 1 zubu.
ručná brzda
Napsal: úte 29. bře 2011 12:29:56
od fantozzi - FK
Zdravím všetkých, mám problém s ručnou brzdou na felici , menil som oba lanká, ale auto vôbec nebrzdi. Neviem preco, obloženie je ako nove bubny su OK, neviem však, či som dobre navliekol lanka cez tunel až k páke ručnej brzdy. Ja som ich vovliekol len rovno a neviem asi sú pridlhé, lebo matice, ktorými sa nastavuje ručná brzda sú dotiahnuté až na maximum a stale to nebrzdí, či nahodou sa nejako ešte niekde nemajú tie lanká prevliecť. Už som si na felici porobil sám všeličo a nie som úplný amatér ale toto ma zaskočilo lebo som to robil pol dňa a neviem vôbec čo s tým je...
ďakujem za radu ak niekto nejakú má, čo by s tym mohlo byť
Napsal: úte 29. bře 2011 13:52:25
od Radon - FK
Asi nejschůdnější cesta je sundat bubny a kouknout, jak to chodí po zatažení resp. povolení ruční brzdy, buď si ty lanovody blbě "nainstaloval" nebo další možnost je, že jsou pakny daleko od bubnu a ani úplné zatažení ruční brzdy je k bubnu nepřitáhne (zkontrolovat samostav), ale toto se musí projevit i na chodu brzdového pedálu, bude mít delší neúčinnou dráhu. Pokud to brzdí stejně jako dřív, pak je chyba s největší pravděpodobností pouze v "lanovodech a jejich výměně".
Napsal: úte 05. dub 2011 8:29:52
od fantozzi - FK
no musim ocistit ten samochod a uvidim, na nožnej brzde som si ale nijaku zmenu nevsimol, ak niekto menil lanovody chcem sa opytat, ci sa daju nejako zle vlozit lanka spod auta do tunela rucnej brzdy. Ja som ich len vsunul rovno, ale ci nemaju ist este niekade inokade a tiez by som sa chcel opytat ci niekto neviem presnu dlzku brdových lán ked su nove, ci som nekupil nejake dlhsie, to nie je mozne bubny OK , oblozenie OK a rucnu je problem vytiahnut lebo strsne pruži citim ze ide nasilu a auto aj tak nezabrzdi. ZA pripadne dalsioe rady dakujem...
Napsal: pon 11. črc 2011 8:16:49
od borlan - FK
Mám v úmyslu jít na STK. Mimo jiné jsem seřídil chod ruční brzdy - nyní zatáhnu na 2-3 zuby. S hrůzou jsem však zjistil při rozjezdu v mírném kopci, že ani při fest zatažené brzdě nedokážu znehybnit vozidlo.
Tak se ptám než vlezu pod buben - co mě tam asi nejpravděpodobněji čeká? A dá se udělat závěr, že když nebrzdí ručka = nebrzdí zadek ani přes pedál? Nebo to spolu nesouvisí?
Do zadních brzd jsem nikdy nelezl a minulou STK to prošlo bez připomínek. Od té doby najel cca 20tkm a jen se "vytahala" ručka. Ale vzpomínám, že nikdy ta ručka extra nebrzdila - používám ji minimálně.
Jak to vidíte? Mám pokoušet STK aniž bych do toho lezl (pročetl jsem návod a je to myslím náročnější než Fávo)?
Napsal: pon 11. črc 2011 8:19:46
od borlan - FK
Jo ještě - liší se pakny Favo a Felda? Od Fava mám, dokonce možná nové...jak poznám jestli půjdou do Fel aniž bych něco montoval?
