jirkaf: tak to je velice pěkné, závidím ti hodně ten CISCO switch
Já mám jen 2 ovise (nic jinýho cenove rozumnyho tenkrat nebylo na 1Gbit/s) a 2 netgeary po 8 portech. Jako router mam Linksys WRT54GL s DD-WRT, mikrotik se vali v krabici.
Server mam dvousocketovku s 2xP3@1GHz,1GB RAM a 4x320+120+80+1000GB HDD,1Gbit LAN, běží jako fileserver+mailserver+web+printserver na APC 1400 - bez napájení kolem 1.5hodiny
Doma je ještě
C2Q6600,8GB RAM, MSI 8800GT,2x150GB velociraptor v raid0+150GB raptor,250 obyč WD
tátovo 2 roky starej Q2Extreme 6700, 6GB RAM@1067MHz CL4,MSI 8800GTX, 2x150GB Raptor,1TB WDRE2. Oba na Asus deskach 6600 na P5K-Premium a 6700 na Commandu s LCD+CRT, Seasonic 600W zdroj, Thermalright ultra-120 extreme na obou quadech, upravené bedny na velké airflow, kupodivu tiché stroje.
Q6600 má idle 35C na jádrech,burn cca 48C, Extreme topí víc idle 40C burn 58C
P4 3.2GHz,2GBRAM, Leadtek 7600GT,80GB HDD, na MSI i875
P4 2.66GHz@3.2GHz, 2GB RAM, MSI 6600GT, 40+20+20GBHDD Asus i865
Pak jeste zalohovaci server je naka P4@2.8GHz s 1.25GB RAM a 500GB+40GB HDD.
Muj notas Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile U9200 C2D@1.83GHz,4GB RAM, 2 baterky, intel X3100.
Pak už jen starší věci typu P3@866MHz, GF2, 512MB RAM + 20"CRT SGI jako televize.
P3@866MHz,512MB RAM+Celer@512MB RAM,860GB prostoru co byly jako servery (viselo to na 1Gbit lajně do internetu, ale přišel jsem o to připojení, sdílí to teď garáš s feldou) - CentOS 5
Všude metal 1Gbit, kabely CAT6, WiFi jen b/g.
Systémy XP Prof, XP x64 Prof, Fedora 11, CentOS, W2k3 SP2. Visty jsou jen ve virtuálním stroji stejně jako W7.
To by bylo z rodiny x86 asi +- vše.
Ještě mam SGI Octane2 s MIPSem 600MHz, 2GB RAM, 2x 34GB 15000rpm uSCSI disky,grafiku z hlavy nevim, je na tom IRIX6.5 (zrušeno letos, rv. 2002)
Alphaserver 2100/5 s Alphou procesorem, 512MB RAM s asi 21xSCSI HDD s unixem od HP Tru64 v5.1b (rv. 1994, nákupka 11,5mil Kč do 2000 a tom běžela banka)
Poslední zajímavá věc je grafická stanice DEC 3000/600 s Alphou CPU a 128MB RAM, 2+10GB SCSI HDD, má plnej filesystem nebootuje ale je tam OS/1 (r.v1993, koupeno v 94 za 360 000 + rozsireni na 128MB RAM za 120 000Kč, zrušeno z provozu 1999)
PCčka teď šli stranou, 1. jsou dostačující výkonem a není nutný upgrade (kupujou se tak na 4-6let) 2. peníze šly do feldy
Barevná laserka by se šikla, koukáme po HP 2025dn
Teď je HP LaserJet6
a tiskne pořád dobře.
