závada na spínací skříňce
Napsal: čtv 05. lis 2009 19:30:47
od krupa
Zdravím všechny.
Prosím o radu, při startování se mi přestal vracet klíček
Poraďte prosím co a jak vyměnit. Díky
Re: závada na spínací skříňce
Napsal: čtv 05. lis 2009 20:00:23
od Jurka - FK
Vyndat a vyměnit tu elektrickou část spínací skříňky a to co nejrychleji než se ti to zmrví ještě víc.... Stojí něco přes dvě stovky a spravit to nejde nedá se to tak rozebrat aby jsi to zase poskládal je tam snad milion součástek
Napsal: čtv 05. lis 2009 20:38:38
od Kova
no rozebrat to de , složit taky ale to péro co to má vracet a je prdlý nemá smysl shánět takže NEW
Napsal: ned 08. lis 2009 19:45:14
od krupa
Tak to je super já myslel, že to musim vyměnit celý. A ještě drobnost - ta el. část se dá vyndat nějak snadno???
Napsal: ned 08. lis 2009 21:16:54
od Kova
Napsal: ned 08. lis 2009 22:40:10
od Jurka - FK
Ta elektrická část je napojená hned za tou mechanickou částí kam strkáš klíč...je tam připevněná jen dvěma červíky jenže problém je v tom, že na ten druhý červík se nedostaneš a tak se to musí rozebrat. Respektive stačí oddělat zamykání volantu od volantové tyče, ale tam sou z výroby ulamovací šrouby a tím se to dost komplikuje. Ale prej to de taky tak, že se uvolní volantová tyč a celá se s tím svěsí dolu a pak se ktomu dá dostat. Zkrátka drbačka... A až to budeš sundávat poznač si kabely jak sou zapojený:)
Napsal: pon 09. lis 2009 15:57:44
od Kova
ja zespoda pod spínačkou do plastu vrtnul dírku 3mm-- tudy sem prostrčil šroubovák. nahoře sem sundal přístrojovku, práce na 30min
Napsal: pon 09. lis 2009 16:04:11
od Jurka - FK
No nejsem si teď jistej, ale mám pocit, že když sem to měnil já, tak právě ty šroubky nebyli nahoře a dole ale ze stran, ale je možný že se pletu že už si to nepamatuju
Napsal: pon 09. lis 2009 16:14:32
od big.jedla - FK
já jsem ty zalamovací šrouby neodvrtával...
sundat volant, sundat spodní kryt volantové tyče, povolit horní uchycení volantové tyče (tuším 2x šroub M8), no a pak se dá ta volantová tyč tak vytočit, že se dá dostat k těm dvěma červíkům... spínačka (ta na starší typ klíče) je stejná snad od š100 (š 120 určitě)
Napsal: pon 09. lis 2009 19:29:06
od krupa
Jo tak já se na to někdy vrhnu a uvidíme jak to dopadne. Jenom ještě blbej dotaz: je v tom zámku taky zpětná pružinka?? Dík moc za všechny rady.
Napsal: pon 09. lis 2009 20:01:07
od Kova
v zámku ne
