šialená elektrika súrne
Napsal: úte 10. lis 2009 10:56:20
od Suri
ahoj . ráno na felicii po prejdení zákruty začali svietiť kontrolky pásou airbagou a brzdy ,svetlá svietia ako ccchu pri smerovkách blikaju kontrolky atd . motor po vypnutí nejde natočiť ale iba roztlačťiť , štartér len cvaká , počul som že tie kontrolky svietia vtedy ked prebíja alternátor ale potom prečo nejde natočiť? díky surne
Re: šialená elektrika súrne
Napsal: úte 10. lis 2009 16:36:41
od Suri
zrejme vyrišeené , alternátor nedobíja , batéria 12,1V . žiarovka nesvieti . Menil niekedy niekto zberné krúžky v alternátore? díky
Napsal: úte 10. lis 2009 18:51:31
od Návštěvník
osobně sem to nedělal ale na altíku který mám ve své Vectře mi to bez problémů jeden specialista na altíky a startéry vyměnil. co třeba toto řešení? http://sz.aukro.cz/item804604445_55a_no ... licia.html :roll:
Napsal: stř 11. lis 2009 22:37:18
Kroužky nechávám při generálkách alternátoru měnit v jednom místním auto-elektro-servisu. Dovezu jim holý rotor (bez ložisek) a za dvě stovky si druhý den odvezu rotor s novýma kroužkama.
Jestli nejsou kroužky projeté hodně do hloubky, tak by stačilo je na soustruhu srovnat.
