kryt blinkru - vymena
Napsal: čtv 26. lis 2009 2:43:30
od bloudil - FK
Ahoj lidi,
mam asi trivialni problem - tuknul sem pravym prednim blinkrem a krapnul me - potrebuju ho vymenit za novej kryt a k tomu se vztahuje ma otazka...
Jednak .. da se koupit primo jen kryt na predni blinkr ? Mam Felicii r.v. 1996 .. a druha vec jak je to s vymenou - jde tam jen nejak nacvaknout ?
Diky moc za odpoved - pokud bude treba nejaky info tak doplnim :)
Re: kryt blinkru - vymena
Napsal: čtv 26. lis 2009 6:00:12
Koupíš celý blinkr a nacvakneš ho tam.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
Musíš ale koupit použitý, nebo oba nové. Jeden nový vypadá na autě dost blbě.
PS: blinkr je na starý i nový ksicht stejný
Napsal: čtv 26. lis 2009 10:21:50
od bloudil - FK
zeptam se asi trochu blbe, ale na aute sem jeste moc nedelal nic a mam ho jen par tejdnu :D
Jak nacvaknout ? Resp ted sem sundal jen ten predni kryt z toho - pac jak sem se toho dotkl tak se to temer rozsypalo a vidim jen zarovku v objimce .. kdyz budu chtit nacvaknout novej blinkr musim to nejak odpojit od elektriky - vycvaknout a zas pripojit a nacvaknout ? Sorry jestli ten dotaz zni blbe ale jak rikam mam auto par tejdnu a v tomhle sem pole neorane :-D Diky
Napsal: čtv 26. lis 2009 10:32:03
od emilio52
Otevři kapotu a zevnitř na blinkru je taková packa tu zamáčkni a vytahneš celej blinkr pak odpojíš objímku dáš novej blinkr nasadíš objímku a blinkr zasuneš zpět a musí to zacvaknout .
Jestli se to dlouho nedělalo tak to může jít i hůř .
Napsal: čtv 26. lis 2009 11:03:10
Přesně. Zmáčknout tu packu je někdy problém a musíš zapáčit šroubovákem. On se tam nadělá bordel a pojistku (packu) nejde dost zmáčknout.
Nejlepší bude, když si koupíš nový blinkr, na něm si pojistku prohlédneš a pak se pustíš do demontáže.
Napsal: pát 04. pro 2009 14:49:31
od bloudil - FK
Posledni info - maj tu jak repliku tak origo. co je lepsi koupit ? Replika by snad mohla hure sedet nebo tak neco, ale nic jineho ohledne ni me nenapada..
De me o to do ceho vrazit prachy ? Abych nekoupil ted repliky za par kacek a pak stejne nesel za mesic kupovat ORIGO..jaky mate zkusenosti vy ? Moc diky
Napsal: pát 04. pro 2009 15:07:57
od emilio52
originál je originál . :!: Záleží kolik do toho jsi ochoten vrazit ,já tam mám nějakou náhražku a zatím spokojenej pasovala tam bez problémů .
Napsal: pát 04. pro 2009 15:15:36
od bloudil - FK
prave.. original stoji kolem 300 kc.. a kdyz budu kupovat novej tak musim oba aby to nevypadalo divne.. ze by byl jeden jinej.. :(
a replika me vyjde jedna na 70kc.. a na to ze zacinam jezdit a muze se to este stat tak bych asi vzal jen ty repliky..takze ais tak
Napsal: pát 04. pro 2009 20:14:41
Replika bude fungovat cca stejně. Možná tam bude špatně pasovat a budeš jí muset trochu doladit. Možná do ní poteče voda. Možná už za půl roku tak zažloutne, že to budeš muset vyměnit znovu.
Origoš je origoš. Zkus kouknout zde do bazaru a možná koupíš použitý originál a nebudeš muset měnit oba blinkry. Když tam dáš starší, tak to bude cca stejné na obou stranách.
Napsal: pon 07. pro 2009 18:45:34
od hromyblesky
repliky sedi jak ktery od jednoho vyrobce dve sedi a treti vubec navic zlotnou rychle jedno leto a sou zluty..........
Napsal: sob 12. pro 2009 8:40:23
od Vrba - FK
Repliku nebrat (pokud v nejbližší době neplánuješ bourat znovu ;) ). Kupoval jsem jednu repliku od čínského Diamond (?) a po půl roce vypadá hůř než 13let starý originál. Zimu s tím ještě odjezdím, ale na jaře koupím dva originály protože tohle vážně nejde.
Napsal: sob 12. pro 2009 8:55:42
od jen-da - FK
Souhlasím. Mám Diamond za 69kč a po půl roce už je strašně zažloutlý. Zatímco originál z roku 1996 je pořád jako nový.
Napsal: sob 12. pro 2009 12:12:40
od chipp - FK
já zas hlasuju pro repliku,ale před použitím jsem komplet to sklo zevnitř objel průhledným tmelem,abych měl jistotu že tam nezateče a ať to stříkám vapkou nb prší tak to drží...když jsem to takhle ošetřil dopředu před namontováním tak můžu říct jen chválu na to. Je to zn. Diamond
Napsal: sob 12. pro 2009 12:54:02
od hromyblesky
tak v lepte zapomen ze bude hezky pekne zezloutne
Napsal: sob 12. pro 2009 14:08:42
od chipp - FK
však uvidíme,necháme se překvapit..
Napsal: sob 12. pro 2009 15:12:51
od kejzi1
DIAMOND Nebrat
Měl jsem ho na autě rok a byl žlutej jako prase a šel tam natlačit ztěží a vyndat ještě hůř.Na druhý straně byl 10 let origo a krásně bílej.Takže pokud měnit blinkr tak jedině za origo,když koupíš repliku tak po roce ji budeš kupovat znovu.Je to tak se všema světlama a blinkrama od Diamondu
Já jsem pak sehnal použitej origo za 50kč.Takže pokud chceš,tak si najdi v inzerci nějakej starší origo,válí se toho všude plno za pár korun ;)
Napsal: sob 12. pro 2009 17:10:58
od p@vel
hromyblesky píše:omg dpc si nech pro nejaky humplaky jo?
No toto... :cry: :)
Jinak určitě vem origo, přeci nejsme, tak bohatí abysme kupovali levné věci ;)
Napsal: ned 17. říj 2010 8:02:20
od Návštěvník
Mám ulomenej blinkr od světlometu (ten plast, co to drží), chci se zeptat jestli to půjde nějak přidělat, či koupit ten plast, nebo celej světlomet, což je asi blbost. Díky!!!
Napsal: ned 17. říj 2010 9:45:41
od hurvajsp - FK
záleží jestli máš na tom světle co jsou dvě drážky nebo jestli jsou také urvané, pokud tam jsou stačí jen blinkr, pokud ne budeš muset asi celý světlo
Napsal: pon 19. zář 2011 15:49:51
od bBIKEr
chci se zeptat,kdyz si koupim ty ciry kryty blinkru,jak se to meni? to musim ten puvodni rozlamat,jako je to u zadnich krytu svetel? nebo to jde nejak jemne udelat ;)
diky za radu
Napsal: pon 19. zář 2011 20:35:08
od vonyt
Někde jsem tu čet, že se to dá udělat horkovzdušnou pistolí a pak to zase slepit vteřiňákem.. jestli to tak jde ale nevim
