místo basů repro chraptí
Napsal: sob 28. lis 2009 18:25:05
od artin
Mam takovej menší problém, včera sem nandal do předních dveří nové repro AUTOTEK 80W/160W, ale místo basů spíš chraptí. Né vždy, ale věčinou. záleží na tonu. V obchodu hrálo parádně, ale po připojení už ne. Při basování mi rádio pohasína přesně v momentě basů. Baterii to není protože to dělá jak na 45Ah tak i pri 70Ah. Může to být slabím vedením od baterie k rádiu nebo od radia k reprákům?
Re: místo basů repro chraptí
Napsal: sob 28. lis 2009 18:31:23
od RAIMMI
zkontroluj si polaritu zapojení na repru a kabely... jak je máš silné? co máš za rádio? dělá to při jaké hlasitosti? i při malé? rozepiš se...
Napsal: sob 28. lis 2009 18:46:34
od artin
Tak já se teda rozepíšu :-) polarita na repru je daná velikostí tich koncovek. Repráky sou AUTOTEK rms 80w a max 160w 2 pásmové. Rádio starší pioneer, ale uz na cd, má 4x50w. začíná to chraptit při vyší hlasitosti, normálně slyšet to je tak na 10 a to je ok ani rádio moc nepohasíná, ale když je auto v pohybu tak to mívám tak na 13 abych z toho něco měl ale to už je příšerný, chraptí a příšerně pohasíná. U starých repráků sem to měl za jízdy na 8 a tak při 10 také chrapůtily a rádio pohasínalo,ty byly max 90w kenwood ale papírová membrána a hrály příšeně. Ale tuty potřebujou mnohem věčí hlasitost aby bylo něco slyšet, ale to bych řek že je normální, když tuty repra sou 2x tak výkoný než ty co sem ta měl.
Napsal: sob 28. lis 2009 18:50:36
od RAIMMI
a autorádio máš zapojené na ISO conector od výroby nebo jsis napájení rádia dělal sám? Každopádně pohasínání rádia signalizuje nedostatek proudu...
Napsal: sob 28. lis 2009 19:06:41
od artin
já sem ho nezapojoval ale je to tam omotané izolepou, takže nejspíš předchozí majitel. Zejtra zkusím přehodit tu polaritu a uvidím. a stím nedostatkem produ... když jenom pro zkoušku natáhnu další + kabel od baterky k rádiu může to pomoct?
Napsal: sob 28. lis 2009 19:31:40
od RAIMMI
no spíš než další bych to udělal znova a dal jeden silnější....
Napsal: sob 28. lis 2009 19:35:10
od artin
ale stejně bych ho musel napojit na ten ISO conector a tam je hoodne slabej kablík. nvm uvidim zejtra. dik za info
Napsal: sob 28. lis 2009 20:03:59
od RAIMMI
jasný ale každopádně ty dráty překontroluj... taky mrkni na pojistku, na rádiu jen okem jestli je jak má být...
Napsal: sob 28. lis 2009 21:21:13
od Zbysek - FK
Felda má originál klasické mizerné kabely pro napájení rádia, takže je určitě vhodné natáhnout pořádnou kabeláž jak říká raimmi. Já si na feldě dával 2x25mm2 což je takové příměřené minimum na dobrou zásobu rádia proudem asi. Každopádně to u tebe stejně spíše vyřeší jen to pohasínání rádia a možná tak o jeden stupeň zlepšení na přidání hlasitosti. To rádio nemůže se svými reálnými zhruba 23W řádně ukočírovat repra s mnohem větším potřebným příkonem, takže to prostě hnusně zkresluje. To ale dělá samozřejmě každému na vyšší hlasitosti. Bez zesilovače žádné větší změny nečekej.
Napsal: sob 28. lis 2009 21:40:29
od fancarhifi
...poblikávání bude mít spíš za následek neodborná instalace...od výrobce tam izolačka(izolepa) rozhodně není...a po zkušenostech co se mi tu sem tam objeví bych si na to vsadil...takže...vše OUT...a znova :!:
...1,5qmm bude rozhodně stačit...
Napsal: ned 29. lis 2009 12:52:47
od artin
takže sem dneska vytáhnul rádio a v tu chvíli to přestalo chraptit :-D takže sem všechny spoje důkladně přejel izolepu a hraje to parádně. A na to pohasínání, tak sem tam natáhnul nejsilnější kabel co sem našel doma a přestalo to trosku pohasínat ale v muzice to nebylo vůbec poznat, takže to nechám. A díky za ochotu pomoct :-)
Napsal: stř 02. pro 2009 0:20:17
od Collin - FK
Jaké máš ty Autoteky?
Napsal: stř 02. pro 2009 14:10:26
od artin
Napsal: pon 28. pro 2009 0:36:51
od kok3s - FK
artin1x píše:takže sem dneska vytáhnul rádio a v tu chvíli to přestalo chraptit :-D takže sem všechny spoje důkladně přejel izolepu a hraje to parádně. A na to pohasínání, tak sem tam natáhnul nejsilnější kabel co sem našel doma a přestalo to trosku pohasínat ale v muzice to nebylo vůbec poznat, takže to nechám. A díky za ochotu pomoct :-)
mám asi podobný problém,ale s autotek A6.2C :) mají 100wRMS/200wMAX a chraptí už ani ne při velké hlasitosti.vzadu na rádiu jsou na iso konektor napajení přidělány další káble na vývod proudu(původně tam bylo handsfree) a tak nevím co s tím,aby ty autoteky hrály aspoň o něco lépe a nechrastily hned
Napsal: pon 28. pro 2009 17:38:07
od fancarhifi
...asi nebude tak problém v repro jako spíš ve výkonu rádia.Na plné korekce rádio nestačí výkonem budit repro a tím tak dochází ke značnému zkreslení.To bude asi jeden z problémů...
...dalším asi bude jejich zapojení...na napájení NEMŮŽOU :!: být připojeny repro...
...moje doporučení...vše OUT...a znova vše zapojit...a řádně :!:
