Stránka 1 z 2
octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 12:56:38
od Martased - FK
chtěl bych se zeptat jaky je šroub u 1,9TDi na vypouštění oleje. Díky za odpověď
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 13:03:38
od Raceman
tam vlez a podívej se :) jestli ti jde o rozměr klíče tak si vezmi do ruky 16,17,19,21 a jedním z nich to půjde a jestli ti jde třeba o strženej závit tak to neřeš a jdi koupit novej origo ale to se stejně ještě nestalo aby se na šroubu strhnul protože to vždy odsere závit v tý hliníkový vaně
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 13:11:41
od Martased - FK
sem nekde slysel ze je tam prave 17 imbus tak se radsi zeptam
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 13:20:49
od Raceman
co si 100% pamatuju tak na převodovce je 17 imbus
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 17:03:26
od luke.bean - FK
na vaně je na 19 klíč
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 18:26:13
od Martased - FK
ok kluci diky za pomoc. jěště bych potřeboval poradit kde najdu termostat a co potřebuji k výměně.
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 19:18:15
od Raceman
vedle olejovýho filtru vlevo vede plastová trubka k hadici do chladiče a termostat je pod tou trubkou
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 19:22:21
od Martased - FK
nemohl by jsi mi prosim poslat fotku pro jistotu abych to trefil. budu za ni moc vděčný
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 19:30:34
od Raceman
fotku nemám ale doporučím ti stáhni si dílenskou příručkua tam je vše popsaný
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 19:32:14
od Martased - FK
mam ji stahlou ale prave sem to tam nikde nenasel :( :( :(
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 19:36:12
od Raceman
je to tam popsaný ;)
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 19:43:35
od Martased - FK
nikde jsem to tam nenasel :( :(
Re: octavia 1
Napsal: úte 01. pro 2009 19:48:12
od Raceman
musíš hledat pořádně ;)
Re: octavia 1
Napsal: pon 14. pro 2009 16:37:49
od Martased - FK
kde najdu otvor na vypousteni vody z bloku motoru?
Re: octavia 1
Napsal: pon 14. pro 2009 16:40:58
od luke.bean - FK
tam asi žádnej není :idea:
Re: octavia 1
Napsal: pon 14. pro 2009 18:54:23
od Martased - FK
prave kdyz jsem menil termostat tak jsem vypustil vodu pod chladicem co je tam kohoutek a nic uz neteklo a jak sem vytahl termostat tak minimalne jeste 2l vytekli
Re: octavia 1
Napsal: pon 28. pro 2009 17:10:05
od Martased - FK
jěště bych se chtěl zeptat kde najdu jednotku centralu je r.v.1998 díky
Re: octavia 1
Napsal: pon 28. pro 2009 22:17:35
od Raceman
centrál je součástí komfortní řj a ta je v levý části palubky pod budíkama
Re: octavia 1
Napsal: pon 28. pro 2009 23:06:18
od Martased - FK
nahodou nevis ktery drat je na zamykani a ktery na odemykani?diky
Re: octavia 1
Napsal: pon 28. pro 2009 23:10:58
od Raceman
to z hlavy nevím jelikož jich je tam podle výbavy minimálně 24 ale určitě vím že zamknutí jde na přímo a odemknutí jde přes odpor 180ohmů
jinak dodatečný centrály se nejlíp napojují na řidičovy dveře na řj dveří ale dráty si zase z hlavy nepamatuju
Re: octavia 1
Napsal: pon 28. pro 2009 23:13:12
od Martased - FK
ja tam prave mam dalkovy central ale mam k tomu jen jeden ovladac a ten uz vynechava tak premyslim ze bych tam dal novy alarm. a jeste bych se zeptal nevis cim by mohlo byt ze kdyz zamknu tak mi neblika ta cervena kontrolka musim otocit klickem 3x aby zacala
Re: octavia 1
Napsal: pon 28. pro 2009 23:17:02
od Raceman
diagnostikuj komfort ... vag na adrese 46 a tam poznáš čím to může být. pravděpodobně mikrospínače v některým zámku ale to vag taky řekne ve kterým
Re: octavia 1
Napsal: pon 28. pro 2009 23:18:04
od Martased - FK
moc diky za pomoc :)
Re: octavia 1
Napsal: čtv 31. pro 2009 13:17:02
od bobas
Mam dotaz,byla okta r.v.2004 uz tour? muze mit 1.9tdi 66kw?nebo meli toury jen 1.9tdi 74kw? :)
Re: octavia 1
Napsal: čtv 31. pro 2009 13:47:27
od Stefi74 - FK
řekbych že toury měli nejdrív 66kw a pozdějc až 74kw ale nevym od kdy
Re: octavia 1
Napsal: čtv 31. pro 2009 13:56:44
od bobas
Prave,ze ja videl nekde ,ze meli jen 1.9tdi74kw,ale mame 66kw,navod k obsluze je tour,a je tam i ta 66kw...
Re: octavia 1
Napsal: čtv 31. pro 2009 14:21:05
od Martased - FK
byly i 66kW
Re: octavia 1
Napsal: čtv 31. pro 2009 14:23:25
od bobas
diky moc ;)
Re: octavia 1
Napsal: ned 03. led 2010 21:10:20
od Martased - FK
poradi někdo jak vyměnit řidičovu stahovačku oken? tapec uz mam sundany ale dal uz si nevim rady.
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 16:46:49
od Tomas6
Sklo drží sevřené mezi dvouma plechama,které sou stáhlé šroubkem M6,ty povolíš a sklo vytahneš nahoru a zajistíš nějak aby ti nesjelo dolů.Já to lepím přes vrch lepící páskou.Pak odpojíš elektriku,povolíš všechny šroubky co ji drží,vyhákneš z plechu dveří a vyndáš ji jak ježka z klece ze dveří ven.Bacha jak budeš montovat sklo zpět aby si v té gumě mezi těma plechama neměl nějaký bordel a nervito to moc nebo ti rupne jak mi kdysi u fábie. :(
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 16:58:11
od Martased - FK
moc diky ;) snad se mi to povede
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 18:05:34
od Tomas6
Z mého pohledu když jsem to dělal poprvý,tak bylo nejhorší sundat tapec.Pak už je to brnkačka.
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 18:45:58
od Martased - FK
tak ten uz mam dole uz jsem nasel aj problem prasklo mi jedno lanko
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 18:46:58
od Zbysek - FK
bobas píše:Mam dotaz,byla okta r.v.2004 uz tour? muze mit 1.9tdi 66kw?nebo meli toury jen 1.9tdi 74kw? :)
Já jen ještě dodám k tomu co tu ž kluci napsali, že Octavia Tour se ještě stále prodává v provedení 66 + 74kw diesel a 1,6 +1,8T benzín verze.
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 18:55:30
od Tomas6
Martased píše:tak ten uz mam dole uz jsem nasel aj problem prasklo mi jedno lanko
Prasklo lanko?Tak tomu nevěřím. :o Ikdyž stát se může.Většinou se stane že se rozláme některý plastík co chodí po kolejničce a tahá nahoru,dolů držák skla.A pak se ta stahovačka pěkně roz*urví.Na některé se dá sehnat nový,ale většinou ta stahovačka dopadne tak že stejně opravit nejde.
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 18:59:56
od Martased - FK
jj prasklo lanko smerem k motoru takyjsem se tomu divil ale pak kdyz jsem ho nasel a videl jak je prorezle tak uz sem to zacal chapat ale pro jsitotu jsem koupil celou stahovacku i s motorkem clovek nikdy nevi co se jeste ukaze
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 19:06:51
od Tomas6
I s motorkem?Origo?To muselo stát balík.Mění se jen stahovačka.Motorek zůstává starý.Nic mu není.
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 19:19:45
od Martased - FK
jj je to origo ja vim ze motorek je ok ale cele to stalo 500 je to od kamosa
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 19:24:17
od Tomas6
Tak za 500 jedině starší použitou.A jestli novou i s motorkem,tak mu dohodím kšeft na minimálně deset kusů od každých dveří.
Re: octavia 1
Napsal: pon 04. led 2010 19:50:29
od Martased - FK
pouzivana 2 mesice nez rozstrelil svoji octavku v řijnu to menil a pred silvestrem ji rozstrelil tak jsem ji vzal kdyz me to ruplo bylo to za dobrou cenu jinak co sem se dival tak neorigo stahovacka 600-700 bez motorku :o
Re: octavia 1
Napsal: úte 05. led 2010 17:21:45
od Tomas6
A origo teď bych kecal ale asi 1200.A dát 7kil za čínu a nebo o pětikilo víc za origo která vydrží...Neměnil bych.S těma neorigo špatné zkušenosti.Blbě pasujou a okno nedojede ani dolů.Fuj krámy to sou. :puker:
Pokud je to s tou tvojí tak jak píšeš,tak bys měl mít na čas pokoj.
Re: octavia 1
Napsal: úte 05. led 2010 17:37:49
od Martased - FK
je to tak vezl jsem ho pro ni. doufam ze dobre poslouzi. taky jsem nechtel jit do ciny to mi nestoji za to
Re: octavia 1
Napsal: ned 07. úno 2010 21:51:55
od Martased - FK
nemáte náhodou někdo rozměry polepu budíku na octavii??
Re: octavia 1
Napsal: čtv 29. dub 2010 18:29:06
od Martased - FK
zdravim chci si dat tajny vypinac do svoji octavky a nevim co pres nej napojit je to 1.9TDi 66kW slysel jsem ze se to dava na cerpadlo ale bojim se jestli se to nezavzdusni kdyz bych ho nahodou zapomel zapnout a zacal startovat? diky za tipy
Re: octavia 1
Napsal: čtv 29. dub 2010 18:41:15
od Raceman
na 66 to na čerpadlo dát nejde
když už tak se vypíná relátko řídící jednotky motoru ale jinak je to stejně úplně zbytečný
Re: octavia 1
Napsal: čtv 29. dub 2010 19:28:38
od Martased - FK
proc myslis ze je to uplne zbytecny?
Re: octavia 1
Napsal: sob 01. kvě 2010 22:24:33
od Zbysek - FK
Jelikož s tím motorem jde odjet i bez řídící jednotky (lépe řečeno skoro i bez komplet elektriky)
Re: octavia 1
Napsal: sob 01. kvě 2010 23:04:13
od Martased - FK
tak co byste mi poradili?
Re: octavia 1
Napsal: sob 01. kvě 2010 23:16:09
od Raceman
alarm s pagerem abys věděl že se s tím autem něco děje
Re: octavia 1
Napsal: ned 02. kvě 2010 8:18:12
od Martased - FK
to je pro me moc drahe
