Foto pripevneni origo odhlucneni st. kapoty
Napsal: sob 19. pro 2009 10:57:10
od Kuladmin
Zdravim lidicky mohl by me sem nekdo dat foto jak je pripevneno original ,,koberec,, odhlucneni stare (masky) kapoty. Direk jsem napocital 11 a zjistil ze se musi docela dost napnout aby vsude sedel. Ale pak jsou na koberci jeste dve podlouhle diry jakoby u topeni a v koberci vypada ze je otlaceni urcity tvar jakych si velkych prichytek ci co. V etce jsem nic ale nenasel.
Predem vsem diky moc.
Re: Foto pripevneni origo odhlucneni st. kapoty
Napsal: sob 19. pro 2009 11:59:03
od sisin - FK
Odpoledne jdu ke švygře tak ti to vyfotím,ale nemám tam všechny ty plastové špunty na uchycení,protože jsem koupil poslední
Napsal: sob 19. pro 2009 12:19:51
od Kuladmin
Ok DIKY tak ty snad poznam dle dir to snad nebude problem ale nevim prave jestli neco nepatri do tech velkej podlouhejch u toho topeni a pripadne zda patri jeste neco jakoby okolo - zakonceni toho koberce naky listy apod.
Napsal: sob 19. pro 2009 12:24:48
od Ponman
Tady mas foto,jak to vypada.
Napsal: sob 19. pro 2009 12:49:34
od Kuladmin
Hmm a do ... ten muj ma trosku jiny tvar.
Viz:
A ted mi teda reknete co mi to prodal
Je to felda nebo neni?
Napsal: sob 19. pro 2009 14:19:50
od Marty_pv - FK
Kuladmin: To na tvé fotce je felda, ale nová tvář - jinej tvar, jiný místa uchycení a jinej druh příchytek
Napsal: sob 19. pro 2009 14:22:13
od Kuladmin
Hmm supr diky. Ted mi to doslo kdyz jsme nasel tvar prichytek na novou masku uz vim proc jsou ty otvory podelny a ne kulaty. Diky moc. Takze jdu psat milemu prodejci ze to jaksi popletl.
Napsal: sob 19. pro 2009 20:10:36
od šimon
Příchytek na odhlučnění kapoty je podle Etky 13 kusů. Měl bych taky dotaz na těsnění pro kapotáž motoru.(viz obrázek) Je to k něčemu dobrý ? Já ho tam totiž nemám. Díky
http://www.pixhost.org/show/497/1158508_01.jpg
Napsal: sob 19. pro 2009 20:19:24
U topení je odhlučnění nasazené na dva plechové držáky. Jsou součástí přímo kapoty.
Napsal: sob 19. pro 2009 20:26:20
od Kuladmin
Jestli myslis to na kraji vepredu kapoty ja ho tam mam a dle meho je tam dobry nejde tam spina a voda apod.
A je hezky ze ETKA rika 13 kusu ale ja napocital vic
Dle tve fotky 14 a dle predchozi na bile kapote dokonce 15. TO je bordel to je bordel
Napsal: sob 19. pro 2009 20:28:00
od emilio52
To mě docela sejříte až dopiju kafe tak je jdu taky spočítat .
Napsal: sob 19. pro 2009 20:28:33
od Kuladmin
Atnarfus píše:U topení je odhlučnění nasazené na dva plechové držáky. Jsou součástí přímo kapoty.
Jo dik na nove kapote asi ano prusvih je ten ze ja mam starou kapotu a koberec na novou = neco je spatne a kapota to nebude.
Napsal: sob 19. pro 2009 20:29:22
od Kuladmin
emilio52 píše:To mě docela sejříte až dopiju kafe tak je jdu taky spočítat .
Bez at konecne vim kolik ze jich budu muset dokoupit az teda sezenu ten spravnej koberec
Napsal: sob 19. pro 2009 20:46:30
od emilio52
Tak jsem se právě vrátil z hradu teda z gáráže a aby sem v tom udělal ještě větší zmatek tak jich tam mám 11 a žádná díra tam není volná a odhlučnění tam neplandá, DRŽÍ .
Napsal: sob 19. pro 2009 20:52:08
od Ponman
Bordel v tom neni.
Stara tvar - 13ks
Nova tvar - 11ks
Napsal: sob 19. pro 2009 20:56:35
od Kuladmin
Tak s novou souhlasim tech der je tam 11. Ale s tou starou nevim mrknete na ty predchozi fotky a pocitejte na jedne 14 a na druhe 15
Napsal: sob 19. pro 2009 21:00:28
od Ponman
........tak pro sychr zakoupit +2ks a kdyz budou nahodou navic tak je placnout zrovna kde bude volna dira.
Napsal: sob 19. pro 2009 21:08:10
od Kuladmin
No pujde je dokoupit asi az dle koberce treba jich bude mit 16 -17 kdo vi
Napsal: ned 20. pro 2009 8:53:29
Ponman píše:Bordel v tom neni.
Stara tvar - 13ks
Nova tvar - 11ks
Stará tvář 15 čudlíků, zrovna jsem ji včera nandaval, čudlíky jsem koupil v autokelly a jdou pěkně blbě nacvakat, rukou to nejde zacvaknout, natloukal jsem je do kapoty kladivem. Jinak díry seděj naprosto přesně, není problém, cokoliv natahovat, či upravovat. Teda alespoň u origo odhlučnění.
Napsal: pon 21. pro 2009 18:50:43
od 108dakov - FK
zdravím na kolik to vyjde mám feldu r.v. 1995 a tam to nemám ale manželka to má na felince je to dobré i kvuli zimě?
Napsal: pon 21. pro 2009 19:01:10
V škodaservisu stojí 333,-Kč tlumení a 9,- Kč příchytka
Napsal: pon 21. pro 2009 19:18:16
od Kuladmin
Mmt a maji porad skladem? A je to opravdu na starou kapotu? Ja se bojim ze kdyz tam prijdu tak budou akorad kroutit hlavou a smat se. Co vidim tak maji vse od fabky a octavky vejs starsi ani nahodou.
Napsal: pon 21. pro 2009 19:57:00
V etce to je, není tam napsáno,, Nelze již dodat, jako ND "
tak se zeptej, za to nic nedáš.
Napsal: úte 22. pro 2009 10:27:46
od emilio52
Napsal: úte 22. pro 2009 17:45:09
od Kuladmin
Tak a je doma snad ted ten spravny kus
vykoupeme a nacvakame.
Jop a poznatek je skoro 2x tak tlustej nez ten pro novou kapotu - zas uz pak setrili.
Napsal: sob 16. dub 2011 15:17:02
od Matuhsch
No hoši a jde použít NF deka na starej ksicht? S nějakýma úpravama třeba, nemáte zkušenost? nebo to nemám vůbec zkoušet ..
Napsal: sob 16. dub 2011 15:58:32
od DennyWonder - FK
Stara tvar - 13ks
Nova tvar - 11ks
tak já mám na old ksichtu taky 15 ... ale to už je teď jedno ...
Napsal: sob 16. dub 2011 16:19:25
od Jura_Favorit
Matuhsch píše:No hoši a jde použít NF deka na starej ksicht? S nějakýma úpravama třeba, nemáte zkušenost? nebo to nemám vůbec zkoušet ..
Toho bych se nebál, když to přiložíš ke kapotě, uvidíš sám, kde co jak upravit... Když jde i NF deka na Fáčko, po úpravách... dá se cokoliv, stačí chtít a nebát se toho
Napsal: úte 24. kvě 2011 14:59:09
od šimon
Tak jsem si také sehnal odhlučnění staré kapoty, ale ještě nemám příchytky. V ETCE je 13ks příchytek 6U0867299 a 2ks (8MM)
6U863907. Uvažuji, že si koupím jen ty druhý (8MM), protože stojí 3-4 kč a ty první 8-9 kč, protože 120 korun jenom za příchytky se mi nechtějí dávat. Nevíte jaký je mezi nimi rozdíl ? Šířka by mohla být stejná, jen délka jiná, tak by se mohli obrousit (pokud jsou tedy delší.)
