Rozmražení dveří
Napsal: ned 20. pro 2009 13:35:48
Mám problém, nejde se mi dostat do auta(lezu 5tejma).
Koupil jsem si vsemozny rozmrzavace, zamek se hejbe v tom problem neni, jen proste nejde otocit klicem aby se to odemklo.Odjezdil jsem v tom 30km a stale nic.
Nemate nekdo nejakej trik jak na to?Me jenom napada, nechat to proste dva dny nekde v garazi kde je +.
Re: Rozmražení dveří
Napsal: ned 20. pro 2009 14:08:52
od Abdul - FK
Nechaj na slnku, alebo teplovzdušnou somarinkou povoliť.Po otvorení utrieť suchou handrou gumové tesnenia okolo dverí a natrieť glycerínom alebo v núdzi aj Indulonou.
Napsal: ned 20. pro 2009 15:17:25
Nechat na slunicku to me napadlo no.Akorat by to chtelo kompletne vysusit.Prijde mi, ze se tam dokola srazeji pary a proste to pokazdy zmrzne. Uz aby bylo Jaro :)
Napsal: ned 20. pro 2009 16:56:54
od Kuladmin
Nemas nekde v kobercich apod vodu? Netece ti do auta? Odnekud to vlhko musi jit. Kdyz to otevres potri pak vsechny tesnici gumy glycerinem apod. melo by to zabrat.
Napsal: ned 20. pro 2009 18:52:16
od emilio52
Tak až se ti podaří otevřít dveře tak sundej tapec a koukni na ten mechanizmus asi vydnutý táhlo.
Napsal: pon 04. led 2010 10:58:10
od borlan - FK
No já teď zčistajasna mám taky problém - roky nic a to byly deště a hned na to -16. Jediný co mi blblo od cca -8 mi nešlo DO centrálu - prostě bylo ticho, žádný pocuky jakože je to zamrzlý. Baterie ovladače nová. Tehdy jsem normálně vrazil klíč, otočil, centrál cvakl a bylo. Letos poprvé to je jinak - asi souvisí s tím 1.1. kdy sršela mlha a mokro jak prase. Další den jsem DO centrálem ráno neotevřel (cca -4). Tak zkusím klasicky klíč u řidiče - zámek se otáčí v poho na obě strany, ale nezabere. Divný. Jdu ke spolujezdci - otočím, centrál cvakne, všechny dveře kromě řidiče se otevřou. Přelezu si a zkouším kličku zevnitř - volný chod a nic, kolík zasunutej. Zkouším rukou kolíkem hýbat - nahoru dolů to jde, ale žádný efekt. Smiřuju se s tím, že praskl kloubek táhla (u Fáva se mi stalo a to opravdu nejde otevřít ani zvenku ani zevnitř - jedině sundat tapec). Dojel jsem k obchoďáku a tam překvapení - dveře zase makají. Tak nevím co tam přimrzlo, že se to takhle chová. Dřív nikdy neudělalo. Tak jsem myslel gut - jo houby, druhej den to udělaly obě přední dveře. To mě už zalepilo - v pátých mám nefunkční zámek (jen táhlem od řidiče) a DO centrálu zase nemakalo. Ale asi na 7-8 pokus dálkáčem centrál cvakl. Pak klasika zadníma dveřma se nasoukat k řidičovi - docela porod. Dnes ráno jsem to absolvoval zase. Po dojezdu do práce zase již funkční. Docela asi utřu jestli se to zase stane a nezafunguje DO centrálu.
Nevím co se událo, jestli to nějak prostříkat. Nebo jestli se tam k něčemu schyluje v táhlech. Momentálně ale pod tapec nepolezu v tomhle počasí. V přimrzání gum problém nebyl, mám je mázlý...
Napsal: pon 04. led 2010 14:01:05
od emilio52
všechny klouby vyčistit a lehce promazat , a pak se uvidí .Ale určitě tam je nějde vzpříčená nebo zatuhlá vazelína :)
Napsal: pon 04. led 2010 19:03:10
od Tomas6
Jojo.Vzpříčená vazelína a trochu vody nebo vlhkosti v mrazu dělají svoje.Jediné řešení je sundat tapecy,a všechny zámky(mechanismy ve dveřích)vytahat,vyprat v naftě nebo petroleji a znovu namazat.Práce je to sice na celý den,ale pořád lepší jak skákat v mrazu kolem auta a přemýšlet jak se tam dostat.
Napsal: stř 06. led 2010 23:50:42
od sisin - FK
když budu brát v potaz,že je všechno očištěné a jemně máznuté vazelínou tak se dveře dají otevřít,ale jak předejít tomu,abych nemusel nahřívat klíček nebo něco podobného,když zamrzne zámek? Máte něco osvědčeného čím zámek vystříkat,aby nezamrznul? Přípravky z Teska a podobně vynecháme,tudy cesta nevede,to jsem zkoušel.Hlavně nebudu lít do zámku chlast,sice by to možná nezamrzlo,ale to ho raději vypiju a klíček nahřeju zapalovačem.
Napsal: čtv 07. led 2010 18:53:24
od Tomas6
Origo Fab sprej.Dá se koupit tam kde prodávají zámky atd...A nejlepší je centrál na dálku.Akorát je dobrý v zimě kontrolovat jestli se zamknuly všechny dveře.
