vyhřívání zadního skla
Napsal: stř 26. lis 2008 9:50:19
od DarthVader - FK
Zdravim,
chtel jsem se zeptat, zda se uz nekomu stalo, ze mu proste nejdou nektere pasy tech dratu na zadnim skle ? Ja uz jsem tak feldu koupil a nejdou mi cca 4 draty a nenapadlo me nic, cim bych to mohl opravit ? ma s tim nekdo nejake zkusenosti prosim ?
Re: vyhřívání zadního skla
Napsal: stř 26. lis 2008 10:07:13
od Taresz - FK
Mne to tiez nejde xD A práve tam v strede kede by som mal vidiet ale oprava??mám aj fólie na sklách takze oprava nie je mozná ale aj tak je to naprd podla mna treba kúpit sklo to je 100%-né riesenie podla mna
Napsal: stř 26. lis 2008 10:20:06
od emilio52
Napsal: pon 08. pro 2008 15:08:49
od riddick81
Chci se zeptat. Vyhřívání zadního skla mi šlo a z ničeho nic ted nejde. Může to být třeba pojistkama nebo tak něco?
Napsal: pon 08. pro 2008 17:59:30
od rockfist
Jestli víš který pásky nejdou, tak si je oblep izolačkou a stříkni to vodivim sprejem nebo vodivou barvou a je to spravený
, to je nejjednodušší řešení
Napsal: pon 08. pro 2008 21:08:58
od mikka
Pojistka je to č.13
Napsal: úte 09. pro 2008 11:29:02
od borlan - FK
riddick - mě například odešel ten spínač...normálně cvakal, ale nemakal. Chce to začít pojistkama a pak proměřit kam jde ještě šťáva a kam už ne. Z toho se to pak vyvine dál...
vyhřivani patych dveři
Napsal: sob 26. pro 2009 18:22:58
od SLAMA
mam problem, nejde vyhřivani patych dveři, pojistka je dobra, rele take ale na koncovych konektorech u skla proud neni, kde to mam hledat?
Re: vyhřivani patych dveři
Napsal: sob 26. pro 2009 18:43:57
od Pawlick
Zlomený kabel v průchodce pátých dveří?
Napsal: sob 26. pro 2009 18:55:13
od SLAMA
je tam 5 dratu a nevim ktery
Napsal: sob 26. pro 2009 21:32:47
od mikka
Silnější černý drát, vede od pinu č. 3 svorkovnice pro páté dveře (poblíž levé koncové svítilny).
Pro páté dveře je společná kostra (pro osvětlení SPZ, stírač, vyhřívání zad.skla, mikrospínač v zámku pro osvětlení kufru) hnědým drátem na pin č.6 ve svorkovnici pro páté dveře.
Napsal: ned 27. pro 2009 11:24:17
od SLAMA
taj jo do 3 pinu jde proud ale z nej asi ne, zkoušeli jsme napichnout drat nahoře v kolinku a tam už proud neni, nemuže byt chyba v pinu?
Napsal: pon 28. pro 2009 22:16:26
od mikka
Může. Změř, jde li proud do- i ze svorkovnice, případně rozpoj svorkovnici, pin očisti, prostříkni něčím na kontakty.
Napsal: ned 05. pro 2010 14:56:29
od HOBBI - FK
chcel by som sa opytat to vyhrievanie zadneho okna sa zapina automaticky alebo je na to nejake tlacidlo...ak by to bolo tlacidlo tak jedine to co mam vedla hmloviek moze to byt ono ..dik
Napsal: ned 05. pro 2010 17:23:35
od SatandaS
přesně tak musíš si to zapnout a je to první tlačítko z leva ( vyhřívání,přední ml.,zadní ml. atd..)
Napsal: ned 05. pro 2010 18:10:32
od monfild
a kolik jde do toho černýho kablu V ?
Napsal: ned 05. pro 2010 19:24:14
od mikka
Na černém drátu je napětí +12 až 14 V
Napsal: ned 05. pro 2010 19:37:09
od monfild
takže když dám jeden na kostru a jeden na ten černej drát tak by se mi žárovka měla rozsvítit chci to zkusit
Napsal: ned 05. pro 2010 21:56:59
od HOBBI - FK
dik tak uz som sa zoznamil zo vsetkym co mam vo felde hehe
Napsal: pát 28. led 2011 13:17:57
od vakami - FK
Nazdar lidi,nefunguje mi vyhřívání zadního skla,dokázal by mi někdo poradit co a jak.Pojistky jsem zkoušel a jsou ok.Díky
Napsal: pát 28. led 2011 18:56:24
od robin1 - FK
V blízkosti ľavého zadného svetla je 8 pinový konektor. Rozpoj ho. Z jednej časti konektora (A) idú káble hore smerom k prechodke k piatym dverám. Z druhej časti konektora (B) idú káble po podlahe kufra smerom k palubovke.
Zapni vyhrievanie a na konektore B na pinoch č.3 a č.6 odmeraj, či tam je napätie.
Ak áno, s veľkou pravdepodobnosťou bude prerušený niektorý z napájacích káblov vyhrievania. Zvyčajne sa lámu v tom gumovom "husom krku", cez ktorý sú vedené káble do piatych dverí.
Napsal: pát 18. lis 2011 14:28:50
od jouzas - FK
tak jsem vse vyzkousel dle vasich rad a na pinu č.6 neni napeti...na trojce je...co s tim??
Napsal: pát 18. lis 2011 15:14:48
na pinu č 3 je napájení vyhřívání , na 6 je kostra celých dveří , tzn proti kostře nic nenaměříš musíš měřit proti plusu
resp měřit jen na těchto pinech
číslování je stejné jak u 6ti pinové tak i u 8 pinové svorkovnice
Napsal: pát 18. lis 2011 15:24:14
od jouzas - FK
jestli je tedy 3ka plus, tak tu sem promeril i na A sloupku vepredu a vse ok...kdyz jsem meril 12V primo na skle, tak nic..co dal??
takze je asi pravdepodobne, ze bude prelomeny drat nekde v 5tych dverich,ze??
Napsal: pát 18. lis 2011 17:45:32
odpověděl sis sám , hledej to v přechodu kastle - dveře
