Změna poměru stran
Napsal: úte 29. pro 2009 11:53:05
od favo
Měl bych takové neskromné přání a nebo spíše jen dotaz. Na jednom foru jsem oběvil možnost si přepnout vzhled fora podle toho zda mám monitor s poměrem stran 4:3 a nebo 16:9 (10) Proto bych se chtěl oprávněných osob zeptat zda by bylo moc pracné upravit forum tak, že bych si poměr stran mohl vybrat podle toho na jakém monitoru zrovna forum sleduji ? Bohužel zrovna u této vánoční verze mám pruh s příspěvky uprostřed a po stranách dva obrovské červené pruhy a vůbec by mi nevadilo si část s textem roztáhnout více do stran. Předem díky za každou odpověď.
Re: Změna poměru stran
Napsal: úte 29. pro 2009 13:30:08
od Luka$
a kde jsi to videl? neznam takovou moznost.
Napsal: úte 29. pro 2009 13:36:39
Jestli můžu, tak já toto upravuji přímo v nastavení monitoru a všechno mi to ukazuje OK od kraje ke kraji.
Napsal: úte 29. pro 2009 18:03:45
od Jyrgen
přikláním se k favovi, taky mám na boku pruhy a to nemám nijak obrovskej monitor (15,4" na noťasu)
Napsal: úte 29. pro 2009 19:13:11
od Luka$
tak tu nejde o cerny pruhy jako u TV ale jen o sirku. Pockejme na puvodni tema a pak to pls resme. Takze pristi tyden to bude ok. (doufam)
Napsal: úte 29. pro 2009 19:16:22
od jenda_dc
A nebo musíte mít klucí kouzelnej monitor jako já. Stiskem čudlíčku se hbitě přepnete na 4:3 a zpět :thumright:
Napsal: úte 29. pro 2009 21:39:49
od Jyrgen
mě je to šumák, každá webovka je jinak široká, vem to čert, jen sem chtěl podpořit fava :)
Napsal: stř 30. pro 2009 11:51:12
od favo
Lukáši viděl jsem to konkrétně na rozzlobených mužích, ale už mám nastavený starý vzhled a už je vše OK díky. Jde tam nastavit široký vzhled nebo tak nějak. ;) Jyrgen ty tvoje boční pruhy jsou ještě malý :D
Důkaz co jsem měl na myslí
Napsal: čtv 31. pro 2009 9:55:43
od Luka$
Jyrgen píše:mě je to šumák, každá webovka je jinak široká, vem to čert, jen sem chtěl podpořit fava :)
Jsi proste splnoun :D
Napsal: čtv 31. pro 2009 10:15:34
od Luka$
favo píše:Lukáši viděl jsem to konkrétně na rozzlobených mužích, ale už mám nastavený starý vzhled a už je vše OK díky. Jde tam nastavit široký vzhled nebo tak nějak. ;) Jyrgen ty tvoje boční pruhy jsou ještě malý :D
Chapu te, Xmas theme upravovat nebudu. Kdyby to delalo to stare theme tak to asi upravim.
Napsal: pát 01. led 2010 19:58:35
od favo
Na starým vzhledu je to OK ;) I tak díky.
