Nefunguje automatické vypínaní blinkrů
Napsal: ned 03. led 2010 12:04:41
od MSMisak - FK
Ahoj, mám takový problém, porozdělání palubovky mi najednou přestalo fungovat automatické vypnutí blinkrů pri otoceni volantem do puvodni polohy.Palubovku tam teda jeste nemám danou zpet,ale myslím že to na to vliv nemá.Nevíte co na to vliv má?
Díky za rady
Re: Nefunguje automatické vypínaní blinkrů
Napsal: ned 03. led 2010 12:11:24
od smrcek
Kroužek pod volantem
Napsal: ned 03. led 2010 12:12:11
od MSMisak - FK
A jak to vypadá popř kde to najdu?
Napsal: ned 03. led 2010 12:17:29
od 00Inferno00
na volantu
Napsal: pon 04. led 2010 10:07:22
od mikka
Při zapnutí blinkrů ze z přepínače vysune čudlík směrem k hřídeli řízení. Zespodu volantu je kroužek, který při otáčení volantem zabere za čudlík a tím jej vrátí zpátky a vypne blinkry.
Pokud se volant nasazuje na hřídel se zapnutým blinkrem, může se něco v tomlhe systému ulomit a automatické vypínání blinkrů nefunguje. Nejčastěji se ulomí onen čudlík.
Napsal: pon 04. led 2010 12:41:50
od MSMisak - FK
Ano, už jsem to našel, je to takovej bílej čudlík,jde vidět když se oddělá volant,ja jsem jej oddělal, pak zase přidělal a zničeho nic už to zase fungovalo...
