Stěrač spolujezdce stávkuje
Napsal: sob 09. led 2010 20:39:32
od Vrba - FK
Zdravím,
zrovna v tu nejlepší dobu na opravy se mi stala taková nemilá věc - prostě mi zničeho nic přestal stírat stěrač u spolujezdce. Ten řidičův jezdí normálně, ale ten spolujezdcův vždy popojede jenom tak 3 - 4cm a potom se vrátí :( Když ho chytím, tak s ním jde lehce rukou sklo setřít. Zkoušel jsem jestli náhodou není jenom povolenej na tom tisícihranu, ale není, takže se nejspíš budu muset vrtat v tom pákovém mechanismu dole :cry:
Chci se zeptat jestli jde nějak svépomocí opravit (s půlkou skla zachumelenou se jezdí celkem blbě), nebo musím koupit nový a jaký je nejefektivnější způsob jak se k tomu dostat a "domluvit" tomu - nemám vyhřívanou garáž takže nechci aby mi při tom umrzly pracky :)
Re: Stěrač spolujezdce stávkuje
Napsal: sob 09. led 2010 21:03:22
Taky je možný, že si s nim někdo hrál a strhnul drážkování na stěrači nebo na tý hřídely. ... takže by se to tam otáčelo pouze pomocí tření ;-)
Napsal: pon 18. led 2010 15:03:32
od Vrba - FK
Ano, bylo stržený drážkování na hřídeli i na stěrači a ještě načatej ten kloub na straně spolujezdce :(
Vyměnil jsem ten převod, koupil nový ramínka a namontoval. Jenom nevím, kde jsem udělal chybu, protože mi teď stěrače trošku nesedí:
* jendak nejsou kolmo ke sklu (ale stírají hezky)
* a taky se ty lišty překrývají:
Je to velký problém?
Napsal: pon 18. led 2010 17:30:10
Nemáš to ramínko pro zadní stěrač? ;-)
Napsal: pon 18. led 2010 17:58:57
od Kuladmin
Smer si zda maji ta raminka tu osicku uprostred nekdy jsou mimo a kdyz je das obracene udela to todle. Takze je das o 180st obracene a je to ok.
Napsal: pon 18. led 2010 18:27:39
Máš nějaký divný ramínka se mě zdá :-) ... když to porovnám s touhle fotkou http://amaty.rajce.idnes.cz/Foto_Felda/ ... 091023.jpg tak je máš moc ohnutý a opravdu vypadaj jako ramínka dozadu ...
Napsal: pon 18. led 2010 18:48:14
od emilio52
Při pohledu ze předu jsou ramínka ohnutý vlevo a zadní je ohnutý v pravo .
Na fotkách jsou přední .Není to tím že stírací lišty(a) jsou delší?
Napsal: pon 18. led 2010 19:28:52
od Vrba - FK
emilio52 píše:Není to tím že stírací lišty(a) jsou delší?
Lišty jsem kupoval na Felícii (těch 500mm nebo kolik to je), jsou od Valea, takže snad trošku kvalitnější.
Maty píše:Máš nějaký divný ramínka se mě zdá :-) ... když to porovnám s touhle fotkou http://amaty.rajce.idnes.cz/Foto_Felda/ ... 091023.jpg tak je máš moc ohnutý a opravdu vypadaj jako ramínka dozadu ...
Ramínka jsem kupoval tyhle:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 4a200fd670
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 37137e52f5
jsou sice od polského AQ, ale co jsem je poměřoval s originály, tak vypadají stejně :)
Kuladmin píše:Smer si zda maji ta raminka tu osicku uprostred nekdy jsou mimo a kdyz je das obracene udela to todle. Takze je das o 180st obracene a je to ok.
Zítra omrknu, snad to bude "jenom" tím :)
A co ten náklon proti sklu? Nevadí že nejsou kolmo, ale celkem dost zešikma (na té první fotce je to docela vidět)?
Napsal: pon 18. led 2010 20:01:08
od emilio52
Ještě sem si vzpomněl jak jsou dlouhý ty lišty měly by být 510mm.
Napsal: pon 18. led 2010 20:11:19
od favo
Tohle ještě ujde mě se dnes ráno stalo že jsem zapnul sterače a už se nenechali vypnout a trvalo to cca 10 minut než uznali že sklo je dokonale setřené a přestali stírat. :D Vyplítval jsem mezi tím pár litrů kapaliny aby stěrače nejezdily po skle nasucho. :D
Napsal: pon 18. led 2010 20:32:03
od IUA - FK
já sem minulej týden v sobotu musela měnit celej motorek stěračů....v té zimě to bylo moc príma.....ale už mi fungují....tak snad se ti taky brzo umoudří :)
Napsal: úte 19. led 2010 8:51:52
od Vrba - FK
Takže lišty jsou symetrické 255mm na každou stranu :(
Celkem by mě zajímalo, jestli se všechny Felicie serou jenom v zimě, nebo je to vlastnost jenom té mojí...
