palec rozdělovače
Napsal: ned 17. led 2010 17:05:00
od burdda - FK
ahoj lidi mám asi velkej problém dnešní nepřiejmné překvápko sednu ráno do ledy a točí a nechce naskočit kouknu pod víčko rozdělovače a bum palec se roztekl a uhlík z víčka rozdělovače rozmělněn na prášek a perko v čudu jak je to možné ?
Re: palec
Napsal: ned 17. led 2010 17:51:00
od Jozefj
Jelikož přes palec netečou trvale žádné proudy,které by mohly zahřát palec na takovou teplotu,aby se roztekl tak se tomu divím.Že se ušoupe časem uhlík je normální.Je tam napětí několik tisíc voltů(27-30tis.) a to pouze v době zážehu.(Jiskry).
Re: palec
Napsal: ned 17. led 2010 17:58:46
od burdda - FK
přísahám normálně roztekl seten plast
Re: palec
Napsal: ned 17. led 2010 19:48:28
od Kuladmin
Uz jsme to videl na facku 1/2 chybela roztekla se ale dal se novy a v pohode nic se dal nepalilo.
Re: palec
Napsal: ned 17. led 2010 20:36:24
od Centauria - FK
Hoj, nám se to stalo na felicii 1.6. Byla pod zátěží ve velkým vedru :? Ale nikdo nám nebyl schopen vysvětlit jak je to možné.
Chcípání
Napsal: úte 05. črc 2011 19:52:07
od Sholi - FK
Zdravím, včera mi začala během jízdy felda chcípat. Vůbec to necuká, prostě nic... jedu a z ničeho nic se rozsvítí kontrolky a motor je vypnutej... snažil jsem se i zkoušet postupně podřazovat, když to udělalo, ale ani houby.. musim zastavit a pak znovu motor natočit. Bylo mi řečeno, že by to mohlo být způsobenou cívkou, že někde naráží do kostry... že by to třeba vyřešil jen kus kartónu nebo něčeho, co by to odizolovalo.. co si myslíte vy?
Re: Chcípání
Napsal: úte 05. črc 2011 21:19:14
a máš immo ?????????
Re: Chcípání
Napsal: čtv 07. črc 2011 14:37:44
od Sholi - FK
Tak už jsem na to asi přišel... jak je víčko k rozdělovači, tak ten grafit byl vypadlej a ta pružinka je na kaši... to bude asi ono, co??
Re: palec rozdělovače
Napsal: ned 10. črc 2011 9:42:31
od Kuladmin
No bez toho to opravdu moc dobre fungovat nebude kup novy original vicko.
Re: Chcípání
Napsal: pon 11. črc 2011 23:22:00
od xXxTRA - FK
ferdamravenec píše:a máš immo ?????????
pokud nastartujes, ctecka precte cip v klici a motor bezi, dej pak onen cip od ctecky pryc a nic se nezmeni, motor nechcipne... immo v tom ma prsty pouze pokud to chcipa po startu
Napsal: stř 05. říj 2011 19:18:46
od Gorole - FK
Dnes jsem koukal na palec.
Vypadá celkem v klidu.
Ale má to malý problém :-D
Nejde za boha sundat.
Nemáte někdo nějakou fintu?
Napsal: stř 05. říj 2011 20:10:49
od Chose
Palec je na hřídeli rozdělovače přilepený,sundat jde jenom násilím.Nový palec raději taky nalepit ;)
Napsal: čtv 06. říj 2011 18:17:51
od Gorole - FK
Aha kolega mi trevdil že má jít lehce dolů.
Díky
A nemuže někde něco prasknout? ;)
Radši se ptám ať pak nekupuju celý rozdělovač.
Napsal: čtv 06. říj 2011 18:28:53
přilepený :o :?: :?: možná připečený, určitě ne přilepený. Já ho nikdy nelepil jenom nasadil. Je fakt, že starej palec jde dolů blbě, mě se rozlomil, když jsem ho sundaval na staré feldě.
Napsal: čtv 06. říj 2011 19:19:12
od insert4
stary som mal aj pripecny. musel som ho kliestami rozcvakat...
Napsal: čtv 06. říj 2011 20:01:33
od Chose
Už sám výrobce doporučuje palec přilepit lepidlem LOCTTITE 401.Taky sem ho nikdy nelepil až do té doby kdy sám povyjel nahoru a protočil se a to se nestalo jenom mě :shock: Starý palec,pokud ho ještě nikdo nesundával,se rozláme vždycky,právě proto že je na hřídeli nalepený :salut: :salut: :salut:
Napsal: ned 28. dub 2013 12:21:34
od kohula
využiju tématu. sice mám 1,6, ale když se tu řeší rozteklý palec rozdělovače, rád bych se na něco zeptal. také se mi roztekl, ale stále funguje. nicméně nechci to riskovat a rád bych výměnu. Stačí vyměnit víčko a palec nebo radši celý rozdělovač? A je jedno jestli použiju náhradu nebo raději originál Bosch? Je v tom velký rozdíl? Vyměnil bych jej celý (mám doma funglovku náhradu), ale mám strach, abych jej pak dobře nastavil (hlavně předstih, mám navíc čip od Cimbu).
Napsal: ned 28. dub 2013 18:48:08
od Kuladmin
Vymen jen ,,palec,, a vicko nej za original a sleduj pak zda je vse ok. Vic bych neresil myslim ze to pak bude ok.
