Pneumatiky 175/70 R13
Napsal: čtv 21. led 2010 23:03:16
od RockSolid
Zdravím,
nedávno jsem si koupil 13" WRC elektrony a mám 2 dotázky:
1) Nebude pánům policajtům vadit rozměr pneu 175/70 R13? Nevím,jestli je schválený..
2) Dostal jsem k nim dopředu rozšiřovací podložky,tudíž budu muset koupit delší šrouby.Jak si spočítám délku nového šroubu?
Díky za každou dobrou radu..
Re: Pneumatiky 175/70 R13
Napsal: pát 22. led 2010 9:15:38
od Skury
Že by to bylo tak, že vezmeš origo šroub a připočteš k němu tloušťku podložky...?
Když budou hnidopiší, tak jim to vadit bude, v TP máš myslim 165/70(65)R13. Ale já osobně bych to neřešil.
Napsal: pát 22. led 2010 9:39:54
od mause
toho si ani nevšimnou
Napsal: pát 22. led 2010 11:04:20
od RockSolid
To me taky napadlo,ale nekdo mi tvrdil,ze na elektrony musim dat delsi srouby nez pro klasicke plechace,je tomu tak?
Podlozky maji 6mm,tak mam koupit jen o tolik delsi srouby?Nebo jeste neco pripocist navic??
Napsal: pát 22. led 2010 11:27:20
od smrcek
Záleží jaký elektrony koupíš. Vem si pravítko a laboruj
disk + podložka = délka šroubu
Napsal: pát 22. led 2010 11:28:32
od RockSolid
Jeste bych mel 1 dotaz:
Dneska jsem se byl divat na kola,myslim, ze je na nich psane 3Jx13H2..Mozna to je 8Jx13H2 , nejsem si jisty,protoze to pres barvu nejde dobre cist..
Sednou mi bez problemu??
Napsal: pát 22. led 2010 12:13:13
od Skury
3Jx13 je kravina, nemáš motorku. 8x13 je sice možný, ale to by byla poměrně vzácnost. Spíš bych to tipnul na nějakých 5-6x13.
Jinak pokud máš jen 6mm podložku, tak obecně dlouhý šrouby nepotřebuješ. Šroub musí být zašroubován minimálně na 5 závitů (5x otočením klíče).
Napsal: pát 22. led 2010 12:23:38
od RAIMMI
na 13 disk 8J se mi taky nezdá a 3J už vůbec ne...
Napsal: pát 22. led 2010 12:34:25
od Drahoš
RockSolid píše:
Toho si ani nevšimnou
Napsal: pát 22. led 2010 15:02:57
Nevšimnou?? Možná se na to vykašlou, pokud nechytíš aktivistu, ale nebude to pěkný na pohled. Vždyť to bude balon jako kráva, to je rozpoznatelný pouhým okem, nemusí ani koukat na čísla.
Maximálně 175/65 R13, hezčí však bude 175/60 R13
Napsal: pát 22. led 2010 15:09:28
od Ponman
No a mne se s timto rozmerem na technicky ani nezaobiral.Mozna jsem mel kliku,ale spis to neresil.A policie dle meho to resit nebude.
Napsal: pát 22. led 2010 16:42:23
od RockSolid
Na těch diskách je hafo barvy,špatně to jde číst..Vypadá to jako 3J,ale to je blbost..Pak je nejpodobnější 8J,to se mi taky nezdá..Tak nevím,co byste poradily??
Napsal: pát 22. led 2010 16:53:59
od Hanuš
8J = sirka disku... ale bude v tom zalepena 6
.. a zmeris to pravitkem .. polozis pravitko na disk, zjistis sirku v cm a tu vydelis 2,54cm (jednotka palce).. a vyjde ti cislo, ktere urcuje sirku v palcich
Napsal: pát 22. led 2010 16:59:09
od RockSolid
Kdyby to teda byla 6,sedne bez problémů že?Mám přece jen 13,tak tam by takový problém být nemusel, teda pokud se nepletu?
A co znamená to H2?
Napsal: pát 22. led 2010 18:18:34
od Drahoš
Napsal: sob 23. led 2010 13:21:20
od RockSolid
U Filety se používají kolové šrouby M12 x 1,5 o délce 23mm na plecháčích a 29mm pro ALU..
Podložky mám 6mm,takže bych měl koupit 35mm..Co když se tenhle rozměr nevyrábí??Bude vadit když bue o něco větší??
Napsal: sob 23. led 2010 13:57:24
Bude, vzadu ti bude chytat o rozpěru paken. Pak ten šroub musíš upilovat, uříznout, nejlépe upíchnout na soustruhu.
Napsal: ned 24. led 2010 12:33:52
od RockSolid
Vzadu nemám podložky,takže tam bude šroub 29mm..
Jedná se mi hlavně o předek,tam potřebuju 35mm..Bude vepředu vadit delší šroub??
Napsal: úte 26. led 2010 13:11:16
od RockSolid
Nikdo nic??
Napsal: úte 26. led 2010 13:38:22
od Hanuš
delka sroubu zavisi na tom, kolik ti toho sroubu trci z kola... zavisi to na hloubce diry, kam strkas sroub.... vepredu by ti to nemelo nic branit, sroub projde... srouby se delaji rozmeru 30,35, 40, 42mm... a hlavne zalezi na dosedaci plose disku (koule, kuzel)
Napsal: úte 26. led 2010 14:10:08
od Skury
RockSolid: Jsem ti už na začátku psal, že na 5mm podložku, což je tlustej plech, nebudeš na 99% dlouhej šroub potřebovat. Nasaď podložku, disk a pokud šroub zašroubuješ minimálně na 5 otáček, tak je to OK. To je varianta pro 95% šetřílků nacházejících se na tomto foru (i samozřejmě na jiných)... Jinak jako Hanus. Ve předu ti delší šrouby vadit nebudou, pokud bude o něco delší, tak taky ne, mě třeba dlouhý šrouby dřely o buben zevnitř při použití 2cm podložky.
Napsal: stř 03. úno 2010 0:26:03
od SID
103457 píše:Nevšimnou?? Možná se na to vykašlou, pokud nechytíš aktivistu, ale nebude to pěkný na pohled. Vždyť to bude balon jako kráva, to je rozpoznatelný pouhým okem, nemusí ani koukat na čísla.
No moc nevím proč by to měl být balón , je to rozměr co se standardně používal např. na eskortech a jestli to dobře čtu tak Rocksolid má nejspíš rozměr disku 6j 13 tak tam by to mělo sednout bez problémů
Napsal: ned 21. bře 2010 13:31:52
od RockSolid
Tak dnes jsem byl nasadit kola,dozadu sedly bez problemu,ale jsou malo utopene..mam je akorat s blatnikem..to bude asi problem ze? jinak dnes jsem konecne vycetl ten rozmer..je to 6Jx13H,ale ET jsem nenasel..
Napsal: sob 27. bře 2010 17:18:30
od RockSolid
Tak kola mám nasazené,dnes jsem nasazoval..Koupil jsem nové,delší šrouby.Nikde nic nedře,sedí bez problému..Akorát se mi třepe volant cca při 70km/h..To budou nevyváže kola,pokud se nepletu??
Napsal: sob 27. bře 2010 20:50:13
od Drahoš
Vyvážit kola, nebo udělat geometrii.
Napsal: sob 27. bře 2010 22:56:08
od RAIMMI
nebo taky můžou být trochu nakoplý...
Napsal: ned 28. bře 2010 15:36:34
od RockSolid
A co když budou nakoplý??Co potom?Zítra je pojedu vyvážit,tak uvidím
Napsal: pon 29. bře 2010 19:53:39
od Dodyk - FK
RockSolid píše:A co když budou nakoplý??Co potom?Zítra je pojedu vyvážit,tak uvidím
Dopadnes ako ja a budes musiet dat disk vyrovnat , mna osobne to vyslo na 25 eur , odvtedy uz alu.disky od ruky nikdy!
Napsal: pon 29. bře 2010 19:59:22
od tgfh - FK
RockSolid píše:Tak kola mám nasazené,dnes jsem nasazoval..Koupil jsem nové,delší šrouby.Nikde nic nedře,sedí bez problému..Akorát se mi třepe volant cca při 70km/h..To budou nevyváže kola,pokud se nepletu??
Máš tam středící kroužky? Někdy jsou disky už s nima někdy se přikládají k diskům a musí se nasadit.
Jestli máš vyvážene kola tak zbývá geometrie. A hlavně nepopleť jaké mají disky konusy, jestli kulové, kuželové apod. jestli tomu nerozumíš nech si to zkontrolovat u odborníka.
Napsal: pon 29. bře 2010 20:27:05
od RockSolid
Kroužky mám nasazené,a šrouby taky správné..Dneska mi to vyvážení nevyšlo,tak uvidím během týdne,snad to bude jen špatné vyvážení..Kolik to tak stojí??Ať vím pro představu..Vlezu se do 200Kč??
Napsal: ned 04. dub 2010 18:17:52
od RockSolid
Tak nakonec jsem nasadil dopředu podložky,a volant se přestal třepat..Nechápu sice proč,ale aspoň mám ušetřené peníze..
Napsal: ned 04. dub 2010 19:52:47
od tgfh - FK
Tak zase jak se to vezme, kdyby se ti povedlo nasetrit neco geosku a prevazeni kol bych udelal a sundal podlozky.
