zablokovaná kapota
Napsal: sob 23. led 2010 17:11:44
od Vena
Poradí mi prosím někdo jak otevřít zablokovanou kapotu?
Re: zablokovaná kapota
Napsal: sob 23. led 2010 17:17:13
od gerrik - FK
Jedině zespod. Myslíš že ti prdlo lanko nebo co?
Napsal: sob 23. led 2010 17:20:11
od Vena
Lanko je v pořádku kapota prostě nechce vyskočit. :(
Napsal: sob 23. led 2010 17:22:29
Tak to zkus ve dvou, jeden bude tahat za lanko a druhý zvedat kapotu.
Napsal: sob 23. led 2010 17:25:02
od Vena
Zkoušely jsme to jeden tahal za lanko druhej kapotu. lezl jsem tam i zespod. S nulovym vysledkem.
Napsal: sob 23. led 2010 17:25:57
Tak pak jedině oddělat šusplechy a otevřít zespodu
Napsal: sob 23. led 2010 17:29:06
od Vena
zespod to taky nejde. kapota nechce vyskočit pořád drží zavřená.
Napsal: sob 23. led 2010 17:32:27
od Vena
Myslím si že tam bude nějak zaseklej ten mechanismus co drží kapotu, ale nevim jak ho překonat.
Napsal: sob 23. led 2010 17:38:40
od gerrik - FK
A neni kapota přimrzlá v těch gumovejch špuntech co se dotýkaji kastle? Ale to je asi blbost, to byste odervali. Asi někde něco přimrzlo ;)
Napsal: sob 23. led 2010 18:05:49
od Vena
Přimrzly si myslim že to nebude, měl jsem auto v garáži a topim tam.
Napsal: sob 23. led 2010 18:13:28
Vena píše:zespod to taky nejde. kapota nechce vyskočit pořád drží zavřená.
Ale nikudy jinudy, než zespodu to nejde, vem si lampu a odjisti mechanismus, někdo, ať ti nadzvedne haupnu.
Jo ještě to jde shora flexou, ale zapráší se při tom motor :P
Napsal: sob 23. led 2010 18:14:48
od gerrik - FK
Aha, tos měl říct hned že je v teple, vyloučil bych následky mrazu :D
Napsal: sob 23. led 2010 18:23:03
od Vena
No právě ten mechanismus nejde odjistit. je tam taková páčka za kterou tahá lanko to v pohodě funguje ale ten mechanismus to nechce pustit . Už fakt nevim co s tim? :thumbdown:
Napsal: sob 23. led 2010 18:29:24
od gerrik - FK
Vlez pod auto, jeden bude tahat za páčku a ty se mrkní jestli ten mechanismus se hýbe, tím vyloučíš přetržený lanko
Napsal: sob 23. led 2010 18:44:06
od Vena
Lanko je OK to je první věc co jsem zjišťoval.
Napsal: sob 23. led 2010 18:57:36
Vena píše:No právě ten mechanismus nejde odjistit. je tam taková páčka za kterou tahá lanko to v pohodě funguje ale ten mechanismus to nechce pustit . Už fakt nevim co s tim? :thumbdown:
Tak zajeď do servisu a už se neptej. Tím, že budeš tvrdit, že to nejde se ti haupna neotevře.
Kua, tak napiš, co jsi přesně všechno dělal a je to.
zámek funguje tak, že zapadne kužel za západku, přičemž se zároveň stlačí pružina nad kuželem. Takže aby jsi odskočil haupnu, musí ti západka odjet od kuželu ( to dělá páčka ovládaná lankem ) Tak si lehni pod auto s lampou a odehni tu západku, někdo, ať ti přitom současně tlačí kapotu dolů, aby ti na západku netlačila pružina. Až odjistíš západku, tak ten druhý kapotu nadzvedne. Musí to jít, jiný způsob neexistuje. A už nepiš, že to nejde.
Napsal: sob 13. úno 2010 20:41:35
od radek111
Ahoj,
mám stejný problém. Poradím co jsem udělal já. Zatáhl jsem za páčku za kterou se normálně otvírá kapota a pod páčkou se objeví lanko, které táhne páčka. Není vidět, tak se holt musíš pořádně sklonit. Páčku držím napnutou na maximum a chytnu za lanko kleštěma a ještě zatáhnu. A hups a je otevřeno. Funguje to, když máte problém s bovdenem. To by mohl být i Váš problém. Pozor takto to otevřete tak desetkrát a pak už to taky nejde. Je třeba to včas opravit.
Přeju příjemnou zábavu.
Napsal: sob 13. úno 2010 22:40:49
od Kristensen - FK
Někdy taky je lepší netahat za kapotu nahoru ale přimáčknout ji dolu a držet, zatáhnout za lanko nejlépe pod autem když odděláš plech pod motorem a zatáhneš přímo za páku kde je lanko zaseknuté a potom kapotu povolit.
Re: vyměna kapoty
Napsal: úte 02. bře 2010 20:57:57
od Tomas
zdravičko mam dotaz sice to neni k tematu ale zkusim to jenom mě zajma jestli jde nasadit kapota z novou maskou na stary typ rv.1996 a jestli bude normalně fungovat tak jak ma nebo co bych tam musel udělat abych to tam dal diky za odpovědi
Napsal: úte 02. bře 2010 21:05:43
od Vrba - FK
Tomas: nová kapota má na sobě i tu plastovou mřížku před chladičem, takže by jsi musel vyměnit kapotu, masku, světla, nárazník, výztuhu, pokud máš mlhovky tak ty a asi ještě něco...
Napsal: úte 02. bře 2010 21:18:46
Tomas: NE nejde ... pokud teda nechceš předělat komplet předek na new face ;)
Napsal: čtv 04. bře 2010 14:11:26
od tomas
jo jo dobre diky za info no nic tak to necham při starem no
Napsal: pon 09. čer 2014 18:38:10
od Pietrooo - FK
Ahoj, jak mám vymšnit lanko na kopotu na felicia facelift, jde mi o to jak to zadelat do klicky v kabine. Dekuji za rady.
Napsal: pon 09. čer 2014 20:44:33
Pokud si pamatuju tak páčka je v autě přinýtovaná .... odvrtat čep ve kterém se páčka "otáčí" a nahradit to zpětně šroubem se samojistící matkou ....když páčku sundáš tak je nahoru drážka, kterou protáhneš lanko
