brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 18:20:27
od DJTOYO - FK
prodim vas koupil sem si brzdove svetlo a nevim kam ho zapojit,vim ze do zadniho svetla jak je tam tech 6 dratu ale nevim do kterych,to svetlo ma cerveny a cerny!kam s tim?
Re: brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 18:31:25
od Jozefj
Je dobré mít měřák a změřit.Černý na kostru,červený na drát od brzdových světel v levé svítilně barvu nevím ,ale dá se to změřit.
Re: brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 18:38:47
od DJTOYO - FK
ja merak nemam
Re: brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 18:49:57
Tak se na to vys... a nech si to udělat.
Jestli neumíš žárovkou s objímkou ošáhnout svorkovnici a zjistit, kde je napětí při sešláplejch brzdovejch světlech, tak se na to vybodni a nech si to světlo namontovat, jelikož ty to nezvládneš.
Re: brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 19:49:42
od Kuladmin
Melo by to jit i bez meraku vycvakni cely ten stit s zarovkama a podivej se na cesticku z tech plisku k brzdove zarovce a pak jed ke konektru - kabelu a budes vedet hned kterej to je. Nebo to skousej nic na tom nezkazis minus mas a jen k tomu hledej+.
Re: brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 20:43:53
od DJTOYO - FK
jak to myslis minus mas?to se tam nezapojuje?odpoledne sem to skousel a hazelo me to chyby jako kdyz sem zabrzdil tak mi blikal pravy blinkr
Re: brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 20:55:06
minus připojiš vodivě na nějakou kovovou část auta. Nejlépe na nějakej kostřící bod vozidla
plus musíš připojit na přívod do brzdovýho světla ...
Jak zjistíš plus ... vem si žárovku s objímkou a dvěma kabelama ... jeden drát připoj na minus (vodivá část vozu) a ten druhej připojuj postupně na svorkovnici co vede do světla (buď si někoho sežeň aby ti stál na brzdě nebo si nějak pomoc
... až se ti žárovka rozsvítí tak seš vítěz
( pro jistotu si ověř "blikáním" brzdy, že máš ten pravej drát
toť asi vše co jde k tomuto tématu napsat
Re: brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 20:55:59
od mikka
Světlo zapoj tam, kde vede černočervený drát, to je přívod +12V pro brzdová světla.
Kostru zapoj na kostřicí šroubek poblíž levé koncové svítilny.
Re: brzdové světlo
Napsal: sob 23. led 2010 21:23:12
od Jozefj
Myslím,že by bylo lepší si to nechat udělat od někoho kdo ví co je + a -.Tady sleduji,že ví, kde to má klíček pro nastartování. A mohlo by to vzplanout. Nechci nikoho podceňovat.
Re: brzdové světlo
Napsal: stř 27. led 2010 18:27:51
od Yetti98
Kup si zkoušečku a máš to jednoduší
Re: brzdové světlo
Napsal: stř 27. led 2010 20:59:58
od Kristensen - FK
To je jak v Marečku podejte mi pero: Máte úhel Beta..... No to nemám !!!
