Stránka 1 z 2
Strojnický průkaz
Napsal: sob 23. led 2010 20:45:08
podobný téma tady už bylo ale zmizelo v zapomění
Začátkem Února bych měl dělat zkoušky na Strojnickej průkaz ( kolový nakladač ... na bobíka
Chtěl bych se zeptat zda někdo nemá tušení co tam po mě můžou chtít? Popřípadně nevíte o nějakejch ukázkovejch testech?
dostal jsem na naučení manuál od bobíka, kterym občas řádim tak nevim jestli to má stačit ?!?
Re: Strojnický průkaz
Napsal: sob 23. led 2010 21:21:48
Důležitý jsou bezpečnostní předpisy, zejména zakázané práce pro tvůj stroj a potom údržba. Co musíš dělat denně ( mazací místa, provozní kapaliny ), týdně, měsíčně, intervaly údržby, výměny olejů ap. Prostě s tím strojem musíš opravdu dělat, aby jsi o něm věděl praktický věci, manuál ti nepomůže.
Napsal: sob 23. led 2010 21:56:37
No v přihlášce píšou manuál s sebou
Tak předpokládám, že nějaký servisní intervaly by se z toho daly vyčíst
co jsem do toho teď ka mrknul tak je tam cca 40 položek co maj různej termín termín kontroly a u některejch je navíc ještě , že to má dělat servis
Mno ale mrknu na to taky ... a se strojem dělám, ale co s tim jezdim tal jsem ještě nedělal / nikoho neviděl , že by něco z toho dělal
... prostě jednou za čas se bobek obleze promaže, vyčistí a zase se nějakej ten pátek jede
Napsal: sob 23. led 2010 22:15:52
Manuál máš mít s sebou pro případ, že by zkušební komisař detailně neznal tvůj stroj. Rozhodně nebude stačit, když řekneš občas se to namaže a potom zavolá servis.
Napsal: sob 23. led 2010 22:20:04
to mě je jasný, že mu nebudou stačit přibližný termíny
Napsal: sob 23. led 2010 22:24:28
Rozhodně bych to nepodceňoval, zvláště v dnešní době, když budeš mít strojničák, máš o profesi víc. Zvláště jsou opravdu důležitý věci pro práci se strojem, jak už jsem psal, údržba, nepovolený práce, ochranný pásma, třeba i způsob přepravy ap.
Napsal: sob 23. led 2010 23:08:26
Však jasné ... rozhodně to na lehkou váhu neberu
. obzvlášť když mě ten strojničák platí soused pro, kterýho občas jezdim jeho bobíkem.
Takže si pročtu manuál (je docela obsáhlej
) a pak se zkusim ještě po něčem podívat na internetu.
Prozatím ti děkuji za informace
Napsal: ned 24. led 2010 9:43:54
Jo a hlavně musíš mít doklad o tom, že máš se strojem odpracováno 400 hodin pod dohledem někoho, kdo strojnický průkaz má a pochopitelně i stejnou skupinu.
Napsal: ned 24. led 2010 10:25:40
od Fidlla
Napsal: ned 24. led 2010 10:37:17
fidlas: Pokud by jsi to někde vyhrabal byl bych ti vděčný
Ohledně 400 hodin ... V tom bych problém neviděl
co jsem koukal na tu přihlášku tak na druhý straně bylo taky něco o praktický zkoušce ...tak uvidíme
Jediný v čem bych viděl problém je to, že v manuálu je zakázáno jezdit a otáčet se se zvednutym ramenem ... což dělám naprosto běžně páč nemam většinou kolem sebe tolik mítsta abych ji měl dole
.. tak si na to budu muset dát pozor při praktický zkoušce
Napsal: ned 24. led 2010 10:53:44
od Fidlla
jj kouknu
s tím ramenem budeš mít problém,musí být při točení v přepravní poloze-nevím přesně kolik od země-já to mívám tak 15-20cm.....
Napsal: ned 24. led 2010 11:17:18
přepravní poloha ... rameno až dole a nástroj vyklopený co nejvíc nahoru ... v případě jízdy po komunikaci je nutné nasadit ochraný plech na lopatu
Napsal: ned 24. led 2010 15:21:58
od Honza9007 - FK
Zajímavý. Jak se k tomu průkazu člověk dostane?
Napsal: ned 24. led 2010 15:25:27
Honzo nelegálně asi sotva, je to taková autoškola na zemní stroje a zařízení, ovšem rozdíl oproti autoškole je v tom, že zkušební komisaři vyžadujou znalosti z praxe a ty se v nějaký brožůře nenaučíš.
Napsal: ned 24. led 2010 15:33:21
od Honza9007 - FK
Vašku, díky. Nelegálně bych se k tomu dostat určitě nechtěl. Spíš mě jen zajímalo, jak a kde se k tomu dá přijít. Jestli jako příjdu do "lepší" autoškoly (rozuměj např. větší, známější nebo tak) a ptal bych se po "papírech na bagr" (zjednodušeně řečeno). Takhle jsem to myslel
Napsal: ned 24. led 2010 15:42:28
Nee, tak to nejde, nejdřív musíš s tím strojem odpracovat minimálně 400 hodin a potom teprve na něj můžeš jít dělat zkoušky.
Napsal: ned 24. led 2010 16:12:17
od p@vel
A jak můžu odpracovat 400 hodin, když v práci po mě budou chcít strojnický průkaz ale ten abych měl tak potřebuju 400 odpracovaných hodin. trochu začarovaný kruh ne?
Takže, kde si nahonim ty hodiny, když třeba není žádnej známej co by to napsal?
Napsal: ned 24. led 2010 16:18:04
Tak to máš smůlu, musíš začínat v takovém podniku, kde tě zaškolí. Jinej způsob neexistuje.
Napsal: ned 24. led 2010 16:34:39
od Fidlla
Já to dělal třeba tady
http://firma.sluzby.cz/507708-ing-ivo-hejduk
tady máte školící středidiska pro strojnické průkazy-bez praxe se tam ani nemusíte hlásit !!!
Zadejte do vyhledávače TECHŠKOLA a naskočí vám tam seznam školitelů a učeben....
Mě vyšel strojničák na čelní kolové a pasové čelní nakladače na 7400kč,dostali hromadnou slevu-jináč výjde kolem 10-11tis..
Já ho měl zadarmo od zaměstnavatele-pouze upsal na 4 roky !!! I skupinu E k C jsem takto před lety získal.
Napsal: ned 24. led 2010 16:35:57
od Fidlla
MATY ... našel tu RUKOVĚT pro tebe.... je to na A4
Napsal: ned 24. led 2010 18:29:49
od Tomas6
Těch 400 hodin je prekérka.Ale jinak si myslím že je ten strojničák úplná pohoda.Já ho dělal dvakrát,poprvý na bagry který jsem nikdy neměl v rukách a podruhé na bobíka.Měl jsem poprvé původně dělat nakladače kolové,ale vedoucí to nějak poplantal a naráz jsem dělal kolové a pásové bagry.Teorie byla stejná,ale praxe jiná.Zkoušky byly s UDSkou a já v tom nikdy neseděl.No nějak to pak šlo.(Prktickou část za mne dělal kolega)
Testy ty sou tak triviální že je musí udělat snad každý.A pokud s tím umíš dělat tak počítej s tím že se tam budeš chodit 14 dnů při nejmenším nudit.A nebo rovnou pospávat.Pokud to teda bude tak jak ve zlíně.Já musel v noci chodit po barech atd... abych měl náplň na celé dopoledme.
Napsal: ned 24. led 2010 18:38:53
Já ho dělal v STS Nové Strašecí v listopadu 89 ( po odpoledních jsme jezdily do Prahy ) celkem 3 týdny a opravdu velmi pečlivá příprava, Praktické a písemné zkoušky šly, ale ústní fakt děs a hrůza, z 25 lidí komisař 3 lidi vyhodil.
Tam jsem to dělal na pásové dozery a potom ještě dvakrát po týdnu rozšíření na kolové nakladače a dále na rypadla.
Kolový nakladače celkem šly, ale rypadla tam to byl opruz ty ochraný pásma. Přitom se v reálu stejně nedodržujou, co já vytáhl kabelů ze země ajajaj
Napsal: ned 24. led 2010 18:54:39
od Tomas6
Mi ani nemluv...Já kopnul kdysi středotlak plynu v tak nešťastném místě že sousedce i králíci vykapali.Naštěstí mistr na stavbě mi ráno podepsal papír že to mám rozkazem.
Blbec.Kdyby nepodepsal,nemusel sedět.
Napsal: ned 24. led 2010 19:26:41
Já toho vytáhl hafo, plyn naštěstí ne fakt jsem si užil dvakrát, jednou v 92, to jsme vrtali bobíkem díry na sloupky plotu, kousek od Chebu a normál vyvrtat díru fouknout tam sloupek, zvážit ho a zabetonovat, práce šla dobře půda měká bez kamenů a když svačíme, tak najednou jedna volha, pak druhá volha, za nima uaz, tatra a maníci s kvérama. Naházeli nás na korbu a celou noc až do rána vyslýchali, mi aniž by jsme to věděli, tak jsme převrtali kabel na Zelenou horu u Chebu, to byla protiletadlová hláska nějaké extra důležitosti. Ještě štěstí, že už padala železná opona, jinak sedíme dodnes. A po druhé v 97 mém jsem měl u nás v Nejdku vykopat a vyměnit hydrant, papíry v pořádku, vyjadřovačka čistá, tak kopu a cca 0,5m pod zemí najednou kabel jak kráva, opletenej plechem a vevnitř snad tisíc drátků. No chtělo se mi emigrovat, když jsem to vytáhnul, pak ale přijel ještě SPT telecom a řekli, že to jejich není, že je to starej kabel a že je mrtvej. Tak paráda, ulevilo se, vyměnili jsme hydrant, zasypali díru a tradá domů. A odpoledne už mě měli, přijeli si pro mně domů, odvezli k výslechu, ukázalo se, že to není běžná telefonní kabel, ale státní kabel, který spojoval počítače a faxy policejní, banky a ostatní státní úřady. Dokonce na mě byla podaná žaloba pro poškozování obecně prospěšného zařízení. Nakonec ji ale stáhli, jelikož papírově ta zem měla být čistá, radnice zaplatila opravu a ututlalo se to. A le museli jsme to znovu ručně vykopat a dva dny nad tou dírou stál stan a dva maníci to spravovali.
Napsal: ned 24. led 2010 21:30:01
od Honza9007 - FK
ty woe, dobrý historky. Když nám kopal borec s bagrem strohu na dešťovou kanalizaci s napojením na ulici, tak si furt dokola opakoval: "Ať tam není kabel telecomu." Tak jsem se ptal proč a řekl mi, že už nakopnul dva. Za každý dostal 10t pokuty a snad nějákou podmínku či co. Moc jsem to nechápal...
Napsal: ned 24. led 2010 21:50:05
Praxe s bobíkem se nebojim ... toho mam v malíku ... na to k čemu je bobek "povolenej" (práce, který nejsou zakázaný) jsou v pohodě
Páč pochybuju, že s nim budu při zkoušce tahat na vidlích betonový panely nebo v kleštích pokácený stromy
By mě tak zajímalo co po mě při praktický zkoušce chtít
Jinak na žádný školení nejdu ... jdu rovnou na zkoušku
fidllas : to je dobrý .. byl bys to schopnej nějak poslat?
Napsal: pon 25. led 2010 7:35:08
od Tomas6
Pokud jdeš přímo na zkoušku,tak to je nějak fofr.S tím by patálie být nemusely.Asi to bude domluvené.
A praktická zkouška s bobíkem?Já ve stavebninách přehrnul trochu štěrku,srovnal to do roviny a nahrnul zpátky.Hlavně nesmíš zapomět při ukončení práce položit lopatu na zem.
Napsal: pon 25. led 2010 17:26:24
Co jsem se dneska ptal kolegů jak probíhala jejich praktická zkouška tak prej zacouvali do garáže a zase vyjeli
... pre dopředu umí každej blbec, ale dozadu to už každýmu nejde
A také prej pokud si s sebou vezmu manuál tak prej do něj můžu nahlédnout
Napsal: pon 25. led 2010 17:53:05
od Tomas6
A jakým bobíkem jezdíš?Je to něco zahraničního a nebo víc zahraničního.Myslím slovenského a nebo něco jiného.Nebo že by novotný?
Napsal: pon 25. led 2010 18:00:17
To s čim občas jezdim (dneska jsem s nim boural zeď
) je LOCUST 752.
co jsem koukal na porovnání s Bobcatem tak hoši ze slovenska jednoznačně vedou
Napsal: pon 25. led 2010 18:23:12
Není nad starý dobrý UNC 060, tam ses nemohl ani podrbat za uchem poněvadž by jsi se točil furt dokola.
Hele hlavně si nezapomeň zapnout pás, na to jsou někteří komisaři zvlášť háklivý, někomu nevadí, že nic neumíš, hlavně, že to děláš v rámci bezpečnostních předpisů.
A to že nejdeš na výuku je pro tebe mínus, ono není na škodu si občas vyslechnout pár dobrých rad.
A to myslím vážně, určitě ti to ostatní potvrdí.
Napsal: pon 25. led 2010 18:31:14
od Tomas6
S tím pásem je to samozřejmost...Teda snad.A s tou výukou má 103...pravdu.Ale já už ty pásma atd zapoměl a taky funguju.A u 752 se taky nepodrbeš.Ovládání pojezdu je taky obouruč.A oproti 060 je to mercedes.Hydraulika Rexroth,motor Yanmar.Výrazně přesnější na ovládání,výkonnější,z hlediska oprav odpadají problémy s převodovkama a čerpadlama...I 750 vycházela z 060 tak to bylo nic moc oproti jiným strojům zahraniční výroby.Já kdybych měl kupovat stroj na denní živení tak jedině 752 a nebo 753.Doma mám stařičkou 060 ale byla za dobrou cenu a na občasné odhrnutí sněhu nebo vození hnoje ze chléva a nebo ukládání balíků sena bohatě stačí...
Napsal: pon 25. led 2010 18:56:10
Pásma taky už neumím, to snad nikdo nepamatuje, chce si je před zkouškou našrotit a projdeš, navíc už mám strojničák stejně 6 let propadlej, nyní udržuji jen profesák a průkaz řid.mot. vozíků. Výhoda je, že stačí napsat test a profesák se znovu obnoví, to jeřábnickej a vazačskej průkaz je vpr. ten by se musel dělat znova.
Napsal: pon 25. led 2010 18:58:15
vzhledem k tomu jak mam to mam zařízený, tak to mam bez výuky ...
Ohledně pásu ... Dneska když jsem se rozjížděl proti zdi jsem ho hledal ... ale nenašel
... budu ho muset pohledat a zjistit aspoň jak se zapíná
Jinak jak píše tomas6 ... na drbání za uchem musim taky zastavit
... nemam srovnání s jinym strojem (nikde jinde jsem neseděl), ale známej má bobka nevim co to je, ale je to stará "herka"
... v porovnání s 752 to je jak trabant a mercedes
Napsal: pon 25. led 2010 19:41:17
od Tomas6
No já měl čest dlouhou dobu jezdit s Cat 226 a ta se ovládala jednou rukou pojezd a druhou rukou lopata a rameno.Dělalo se mi s tím hůř,ale zvyknul jsem si.A oproti 752 moc malé a hlučné a strašně málo místa vevnitř.Pak jsem kdysi zkoušel slovenskou 061 a ačkoliv to byl skoro nový stroj,tak většího vraka jsem nezažil.To bratia tehdá asi chlastali jak to malovali do výkresů.Takového pazmrda vymyslet...
Ovládání hrůza,lopata něšla vyklopit tak aby se z ní vysypalo přilepené blato a něco na tom opravovat?Něco podobného jak luboš lakatoš.(asi znáte všichni že).Myslím že ze staré koncepce je nejvydařenější 750 a znových storjů,včetně zahraničních je ta 752 a nebo 753...
Napsal: pon 25. led 2010 20:50:32
od Fidlla
103457 píše:Pásma taky už neumím, to snad nikdo nepamatuje, chce si je před zkouškou našrotit a projdeš, navíc už mám strojničák stejně 6 let propadlej, nyní udržuji jen profesák a průkaz řid.mot. vozíků. Výhoda je, že stačí napsat test a profesák se znovu obnoví, to jeřábnickej a vazačskej průkaz je vpr. ten by se musel dělat znova.
Vašku ,mám vše kromě vazače a jeřábu,profesák a VZV každý rok,strojníčák jednou za 2 roky. Když už to mám tak o to nepříjdu....
Napsal: pon 25. led 2010 21:00:34
Nojo, ty jseš sedlák, tví nadřízení mají rozum, to mi ve fabrice už žádný zemní stroj nemáme, tak šéfové na strojničák kašlou.
Napsal: pon 25. led 2010 22:03:15
No vidíš
... já studuju, zemní stroj nevlastním, ve firmě zaměstnanej nejsem a dělám Strojnickej průkaz
Napsal: úte 26. led 2010 18:04:49
od Fidlla
To máš pravdu Vašku....nikdo si nedovolí mít neproškolení a nebo lidi bez jakeho koliv prukazu-chodějí kontroly-a pro tak velkou firmu by to byla tučná pokuta... Dnes si nikdo nedovolí ani nechat klíče v zapalovaní-máme vlasního bezpečáka-pokut tě nachytá že si je tam nechal-dostaneš pokutu 500kč....
Maty-pokud chceš tu Rukovět,tak mi pošli adresu a ja ti ji pošlu za cenu poštovního-chceš?
Napsal: úte 26. led 2010 18:07:32
vzhledem k tomu, že jdu v pondělí na věc tak to necháme bejt. Než by ses dostal na poštu než by to přišlo tak by bylo možná už pozdě
Ale děkuji za ochotu
Navíc jsem ještě dostal nějaká skripta pro výuku strojníků stavebích strojů .. tak se na to mrknu a to už musí stačit
Napsal: úte 26. led 2010 18:26:38
od Fidlla
jj v pohodě-at ti to vyjde...
Napsal: úte 26. led 2010 18:34:43
Jojo ... co jsem mluvil s kolegama tak jeden se prej naučil akorát v jaký vzdálenosti může dělat od plynu a elektriky
... když se ho ptaly jakto, že bobek jezdí dopředu a dozadu tak mu to tam nějakej děda napověděl a strojničák udělal
Napsal: úte 26. led 2010 19:00:53
od Tomas6
fidllas píše:To máš pravdu Vašku....nikdo si nedovolí mít neproškolení a nebo lidi bez jakeho koliv prukazu-chodějí kontroly-a pro tak velkou firmu by to byla tučná pokuta... Dnes si nikdo nedovolí ani nechat klíče v zapalovaní-máme vlasního bezpečáka-pokut tě nachytá že si je tam nechal-dostaneš pokutu 500kč....
Tak u nás je to přesně naopak.u nás na všechno dlabou a pokud člověk odmítne tak vyhrožují výpovědí.A dělej něco.Musíš jestli nechceš přijít o práci.Máme velký vibrační válec a je na něj jen jeden strojní.Jenže ten se šprajcnul že nemůže do světa,tak že mám jet já.Marné bylo vysvětlování že nemám papíry atd...Jestli se mi nelíbí tak ráno na osobním.Kdyby tady nebylo tak málo práce tak bych asi šel.Ale sháněj někde job.To samý s rukou.papíry na to nemám.Kurz zaplatit nechcou,ale nutí tě.A to samý je s tím kopáním jak sem kopnul ten středotlak.Ještě že ten debil to tehdá podepsal.Ale to bych mohl mluvit do nekonečna.
Napsal: úte 26. led 2010 19:11:15
Jo holt jinej kraj, jinej mrav, ale z mého pohledu, jako dělníka je mnohem lepší, když se předpisy dodržujou, mi máme ve fabrice bezpečáka a to je jedna velká vyhláška, ten zná všechny a co tam nenajde, tak sám sepíše předpis, podle kterého se bude pracovat, musíš mít monterky, nesmíš mít v létě kraťasy, furt boty s ocelovou špičkou, necháš odemčený auto, zamkneti ho a klíče odnese řiditelovi, s dílnou jakbysmet, ale jak se stane průser, tak se za tebe postaví.
Napsal: úte 26. led 2010 19:24:39
od Tomas6
my měli bezpečáka jedna radost.Byl z lidu.Dřív dělal lešenáře a pil jak duha.Aby to s ním nedopadlo špatně,bobyl kamarád generálního,tak z něj udělali bezpečáka.Když měl přijít na kontrolu tak dva dny dopředu volal abysme si uklidili na dílně,když byl nějaký průser tak se za člověka postavil a pomohl...Prostě to byl chlap na svém místě.Teď to dělá nějaká externí firma,když jsem měl v létě na okně sklínky od birella tak mi hned dával dýchnout a všecko si fotil.No děs a hrůza.A když měl jeden problém s pracovním úrazem,tak ho ještě potopili.Co si o takových lidech chceš myslet.A naše vedení je na tom ještě hůř.90% lidí je neschopných a zdechlých a pokud cokoliv nevychází nebo to nedokážou zorganizovat,tak všechno se svede na dělníky.
Napsal: úte 26. led 2010 19:30:53
Tomas6 píše:... .90% lidí je neschopných a zdechlých a pokud cokoliv nevychází nebo to nedokážou zorganizovat,tak všechno se svede na dělníky.
Na koho jinýho by to měly hodit? Na sebe? Neblázni
Napsal: úte 26. led 2010 20:19:25
od Tomas6
No je mi jasný že na sebe ne.A hláška týdne byla když náš generální prohlísil na poznámku že lidi za tyto peníze už dělat nebudou a utečou,tak prej ať si dou když mají kam.To je jednání je na bodu mrazu.
Napsal: ned 31. led 2010 18:31:10
Tak zejtra ráno v 7:00 jdu na věc ... po skončení dám vědět jak jsem na tom
Napsal: ned 31. led 2010 18:41:47
od Fidlla
u nás jdou taky 3 na strojničák....ale postivě budou navštěvovat denní studium-10dní...
Napsal: ned 31. led 2010 18:46:26
já poctivě studoval doma
