[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1823: Undefined array key 5779
FeliciaKlub • nefunkcni blinkry a svetla zpatecky - VYRESENO
Napsal: ned 24. led 2010 19:24:36
od a1ex - FK
zdravim, dneska mi přestali fungovat blinkry. Varovky fungujou a ostatní funkce na leve páčce taky (dálka, světelná houkačka). Je to vadná páčka nebo něco jinýho? dik Alex
Re: nefungují blinkry
Napsal: ned 24. led 2010 19:59:27
od p.s.
skus sundat očistit a prostříknout konektor a kontakty příslušné páčky :roll:
Napsal: ned 24. led 2010 21:07:55
Mrkni na pojistky. Výstražné blinkry jsou krmené přes jinou pojistku než ty normální.
Když by to nebyla pojistka, tak přerušovač můžeme vyloučit. Být vadný ten, tak nebudou blikat ani výstražné. Závada může být ve spínači výstražných blinkrů, nebo ve spínači pod volantem. Že by to ale spínač pod volantem najednou zabalil na obě strany, to není moc pravděpodobné.
Snadno najdeš závadu pomocí voltmetru, nebo zkoušečky. Když vytáhneš přerušovač (rele blinkrů) z desky, zapneš zapalování, tak na jednom z pinů musí být napětí. Když tam napětí nebude, tak je chyba v pojistce, ve spínači varovných blinkrů, nebo někde v drátech. Když tam napětí bude, tak je chyba ve spínači pod volantem, nebo ve vedení od desky s relátkama ke spínači pod volantem.
Ono někdy pomůže jenom pomačkat konektory u spínačů a na desce s relátkama.
Napsal: pon 25. led 2010 20:20:53
od mikka
Jenom doplnění: Směrovky jsou na pojistce č. 21, spolu s couvačkami, výstražná světla jsou na pojistce č. 14.
Jestli nesvítí ani couvací světla, je to pojistkou.
Napsal: sob 30. led 2010 17:25:30
od a1ex - FK
dekuji vsem za pomoc. koupil jsem si nove auto, tak jsem toto jeste moc neresil, nicmene to bude na 99% pojistka, protoze ani ta zpatecka nesviti.
Napsal: ned 31. led 2010 13:32:55
od a1ex - FK
tak jsem vymenil pojistku (15A), blinkry zacli fungovat. zaradil jsem zpatecku a pojistka se prepalila. nejakej napad? obcas mi zustavali svitit svetla zpatecky, muze to mit nejakou souvislost? tohle bude asi spinacem na prevodovce ze?
Re: nefunkcni blinkry - VYRESENO,pri zpatecce se prepali pojista
Napsal: ned 31. led 2010 13:36:14
od Kuladmin
No tak se mrkni na ten spinac jestli nemas ty draty ohly a opreny o telo spinace a pri zarazeni sepnuti se to vyskratuje. Je to zepredu pod starterem na prevodovce.
Re: nefunkcni blinkry-VYRESENO,pri zpatecce se prepali pojistka
Napsal: ned 31. led 2010 14:55:13
od a1ex - FK
Kuladmin: trefa do cerneho. pravdepodobne pri blbnuti na snehu jsem najel na kupu snehu a ohnul jsem spodni kryci plech, kterej mi oholil izolaci a zkratoval zlutej kablik od spinace zpatecky.
vsem diky za rady
