POLOOSA - axiální vůle 10mm
Napsal: pon 25. led 2010 12:21:21
od Calibier - FK
Na naší služební Felicii je osová vůle pravé poloosy cca 10mm. Při zatáčení do leva to docela "bubnuje".
Levá poloosa má vůli cca 3mm.
1) Myslíte, že se s tim v tomto stavu může jezdit?
2) Když za jízdy praskne poloosa a nic dalšího nezničí, tak dá se jednim kolem dojet? Třeba 50km po obecních komunikacích... ?
3) Je těžké poloosy vyměnit?
Re: POLOOSA - axiální vůle 10mm
Napsal: pon 25. led 2010 14:07:52
od mako
rozsype se ti kloub a je to na odtah, navíc se ti může ohnout celá poloosa a pak to bude ve vyšších rychlostech vibrovat. když máš nářadí a víš jak na to tak to vyměníš na parkovišti :)
Napsal: pon 25. led 2010 14:19:53
od Michelin1
1) muze
2) ne
3) s naradim a poloosou po ruce ne
Napsal: stř 27. led 2010 20:07:48
od Dedla
Calibier píše:Na naší služební Felicii je osová vůle pravé poloosy cca 10mm.
Pravděpodobně tam bude "střiženej" pojistnej kroužek-taková ségrovka (6U0 407 297A) u vnějšího kloubu,nějakou chybnou montáží kloubu třeba při výměně manžety.
Nebo tam ten kroužek nebude vůbec.
Napsal: stř 27. led 2010 20:17:19
od Kristensen - FK
tak tak, v první řadě zjistit zda je tam pojistnej kroužek, pokud to těch 10mm chodí v kloubu který je u kola tak tam s největší pravděpodobností pojistnej kroužek chybí, pokud by chyběl na kloubu v převodovce tak by z převodovky tekl olej.
Napsal: čtv 28. led 2010 19:27:30
od Stefi74 - FK
Ten kroužek mi taky prd a při manevrovaní na parkovišty vylítla poloosa ven a bylo po ježdění :puker: :scratch: :lol: blbost za 6 korun a stojíš :lol:
Napsal: pon 22. bře 2010 12:15:07
od Hopity - FK
a tu vůli měříte na odlehčeným autě (zvednutý na heveru) nebo na zemi?
Napsal: pon 22. bře 2010 20:05:25
od Chose
To je úplně jedno,tu vůli poznáš tak aj tak.
