Mam stale emulzi pod vickem oleje
Napsal: stř 27. led 2010 18:02:16
od Pavel3331
Ahojte,
menil jsem pred 3 mesicema tesneni hlavy (najeto cca 130.000km) a porad mam pod vickem emulzi (cca 1cm krychlovy)
Olej se neztraci ani nepribyva, voda take ne.
Je to normalni? Jezdim cca 60km denne, zadne couracky po meste. Auto jezdi krasne, teplota stabilne na 90C...
Dela to v zime i v teple. V teple je emulze cca 0.5cm krych.
Re: Mam stale emulzi pod vickem oleje
Napsal: stř 27. led 2010 18:13:28
od Kuladmin
Tezko rict ale v tomhle obdobi je to celkem normal pokud se nestraci voda tak bych ted neresil max to obcas prosichr zkoukl. A jestli chces mit jistotu tak leda tzv. lizaci metoda :lol: a ted vazne dej si to na spicku jazyka a pokud to je sladky tak je to opravdu chladici kapalina pokud to bude hnus az voda tak je to ze vzduchu.
Napsal: stř 27. led 2010 18:53:39
od emilio52
A hlavně si pak vykloktej aby ses z toho třeba ne .....al. ;)
A olej tam byl pak danej novej nebo se tam dal zpátky ten jetej?
Napsal: stř 27. led 2010 18:56:52
od Pavel3331
olej i voda nove samozrejme. S tim lizanim to zkusim. Zitra dam vedet.
Nemuze to byt praskla hlava? Jak bych to poznal? Felda jezdi jinak suprove..
Napsal: stř 27. led 2010 18:58:25
od Yetti98
Taky záleží jaký olej používáš,dělá to Super mogul
Napsal: stř 27. led 2010 18:59:16
od emilio52
sleduj tu vodu jestli se neztrácí a jestli nepřibývá olej .
Napsal: stř 27. led 2010 19:27:48
Pavel3331 píše:Ahojte,
Tak se pod to víčko nekoukej :!:
Je to úplně normální. :P ;)
Napsal: stř 27. led 2010 19:29:36
od kejzi1
V tomhle počasí klasika
Napsal: pát 18. led 2013 23:14:19
od MartinkaJan
Mam cca 4 tis po vymene tesneni hlavy.
Ted zimni obdobi a jizda s vozem jen par km. Dnes jse nasel emulzi pod vickem.
Olej na merce je OK krasnej. Super Mogul .V nadrzce vody taky vse OK.
Jen ta emulze. Pri blizsim skoumani jsem zjistil ze je vlhko v ty tlustci trubici/odvetravaci co vede z vika pod sani.
Mam to nejak resit ?
Napsal: sob 19. led 2013 6:33:08
od emilio52
zatím to neřeš ,trochu to projeď na delší trasu aby se to pořádně zahřálo a pak uvidíš .V tomhle počasí ana krátký tratě to je normální .Pokud nic nepřibývá a neubývá tak zatím pohoda .
Napsal: sob 19. led 2013 8:42:07
od Doda - FK
Mě bylo mechanikem řečeno že pokud je to pod víčkem tak je to uplně normalní,protože se tam ten olej sráží změnama teplot a ty jsou v tomto období veliký,takže pokud nemáš emulzi na měrce oleje tak by to melo byt cajk.
Napsal: sob 19. led 2013 14:19:24
od Kuladmin
Neres v tomhle obdobi je to uplne normalni. MAx kontroluj hladinu oleje a vody a obcas se pri jizde podivej na budik teploty a vic nemusi resit. ;)
Napsal: ned 20. led 2013 1:15:55
od martan01 - FK
Pro jistitu jsem narychlo schodil viko a tam je vse nadherne ciste.
Jinak mam cerstve po tesneni hlavy a nerad bych to zase schazoval.
