Diagnosticky kab.-koupe+konstrukce svepomoci.
Napsal: pon 01. úno 2010 19:05:48
od looki - FK
Po predesle zkusenosti s nefunkcnim kabelam pro diagnostiku,jsem se rozhodl zakoupit nejaky funkcni,ale ne moc drahy kablik.Pokud nekdo znate nejaky eshop,kde se prodavaji kvalitni,ale levne kabliky,tak prosim napiste.
Pak jsem jeste zjistil,ze v casopise Amaterske radio,byl navod na sestrojeni obycejneho kablu.Neni problem si ho sam vyrobit,ale je takovy bastl funkcni???? ma nekdo osobni zkusenost??? pripadne dejate odkaz na web. stranky,kde se nejaky funkcni navod nachazi.
Snad se nekdo najde,kdo ma funkcni amatersky kabel.
Re: Diagnosticky kab.-koupe+konstrukce svepomoci.
Napsal: pon 01. úno 2010 19:08:25
od Kristensen - FK
Tak já na klasiku používám tenhle přímo do té firmy a zaručeně funguje http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_info ... zit=&mena=
Napsal: pon 01. úno 2010 19:20:54
od Aleš
Ja :salut: , jeden s Si9243 a jeden s optočleny, a představ si, oba fungují.
Napsal: pon 01. úno 2010 19:36:20
od LucasCZE
Jeden sem kupoval kamosovi pres eBay a funguje mu v pohode. Zatim vyzkouseny na 2 feldach. Vyslo to snad na 350,- a je s USB konektorem. Pokud bys chtel, tak ti ho muzu objednat. Nebo jestli nakupujes pres eBay tak napis a ja nekde vyhrabu link primo na toho prodejce.
Napsal: pon 01. úno 2010 19:43:55
od Aleš
Jo, dneska se to už nevyplatí dělat. Jen konektor stojí přes dvě stovky.
Napsal: pon 01. úno 2010 19:48:47
od looki - FK
LucasCZE píše:Jeden sem kupoval kamosovi pres eBay a funguje mu v pohode. Zatim vyzkouseny na 2 feldach. Vyslo to snad na 350,- a je s USB konektorem. Pokud bys chtel, tak ti ho muzu objednat. Nebo jestli nakupujes pres eBay tak napis a ja nekde vyhrabu link primo na toho prodejce.
No,pokud funguje a je s USB a vyjde na tak malo penizku,tak je to OK.
Muzes mi poslat link na ten kabel? jinak na ebay nenakupuju.
Byl bych moc rad kdybys mi jej objednal (ale az potom,co uvidim jak vypada,plus jeho popis-prece nekoupim zajice v pytli,ze?! )
Napsal: pon 01. úno 2010 19:54:25
od looki - FK
Aleš píše:Ja :salut: , jeden s Si9243 a jeden s optočleny, a představ si, oba fungují.
sam sis jej delal?? a mas navod???? jsem elektronik,tak muzu bastlit jak o dušu! :lol:
Napsal: pon 01. úno 2010 20:06:04
od Aleš
Sám jsem dělal, byl jsem elektronik :D , schéma někde asi mám, ale nevím kde, zkus googlit, ale opravdu se to nevyplatí, já to dělal před 5 ti lety,to byla jiná doba. Navíc nevím jak dnes ale byl velký problém tento IO sehnat.
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... 4518&st=50
tam máš něco na přečtení, stránky kde bylo schéma jsou už zrušeny.
tady jsem to našel
http://pandora.idnes.cz/part/2004/10/37 ... si9243.png
http://flyerman.ic.cz/obd-2.htm
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... lit=+kabel
Napsal: pon 01. úno 2010 20:20:24
od LucasCZE
Kupoval jsem ho u uzivatele jmenem elessed, ale uz ho neprodava. Byl to presne takovy kabel, teda aspon vzhledove. Vychazi to na nejakych 235 Kc, ale protoze mBanka ma vetsinou docela blby kurz, tak to spis bude kolem 270,-. Potom jeste postovne k tobe (bydlim ve Zline)... No do 350,- by se to cele urcite vlezlo. Tak si to promysli a kdyztak se ozvy.
Napsal: pon 01. úno 2010 20:26:24
Na aukru je USB kabelů spousta. Chtěji za to cca 500Kč.
USB kabel doma neuděláš a seriový snad už nemá cenu dělat, když to není kam připojit.
Napsal: pon 01. úno 2010 21:10:15
od looki - FK
Atnarfus píše:Na aukru je USB kabelů spousta. Chtěji za to cca 500Kč.
jo,jenze ty z aukra prave moc nefungujou!!!!
Na Com port pak jeste existuji redukce.A amatersky kabel nepotrebuje nutne konektor.Staci spravne nastavit tri dratky s obycejnou koncovkou.
Mi se libil i ten kabel co byl na odkazu vyse (s Com portem),ale prave ten port mi tam vadi!!! je sice verze i s USB,ale neni to zas jen nejaka atrapa jako z aukra???
Napsal: pon 01. úno 2010 21:46:36
S redukcema je ještě větší sranda, než s kabelama z číny.
Jsem neslyšel vyloženě nějakou kritiku na ty modré kabely co je jich aukro plné.
Napsal: pon 01. úno 2010 21:56:42
JoJo jeden takovej modrej (průhlednej) používám já a občas ho má poůjčenej NoNamed a zatim pohoda ;-)
Napsal: pon 01. úno 2010 22:20:04
od LucasCZE
O tech modrych jsem neco slysel, ale kamosovi funguje dobre. Asi je vic modrych. :geek:
Napsal: úte 02. úno 2010 18:42:47
od looki - FK
ja mel koupeny cerny kabel a nefungoval (z aukra).pevne ale verim ze to byl vadny kus a ne záměr!!
kolega mi pujci jeden kabel co byl pravě v amaterskem radiu (kunstrukce),tak uvidim co to bude zač.snad mi to nerozbije jednotku.pak dam vedet jak dopadl.
Kde jinde jeste koupit kablik do 1500??? ne ale z COM,ale s USB!
Napsal: sob 06. úno 2010 17:50:17
od Tomas6
Napsal: sob 06. úno 2010 20:55:49
od Jozefj
Ještě máš ten vadný kabel k dispozici? Já si myslím,že nezáleží na tom jestli to je COM nebo USB protože stačí nakonfigurovat PC a funguje obojí.
Napsal: ned 07. úno 2010 8:14:07
od looki - FK
Jozefj píše:Ještě máš ten vadný kabel k dispozici? Já si myslím,že nezáleží na tom jestli to je COM nebo USB protože stačí nakonfigurovat PC a funguje obojí.
poslal jsem jej na reklamaci.Pak si zkusim sehnat jiny.ale uz ne nejaky šunt,ale radeji si priplatim za kvalitu.
A co jsi tim myslel,ze to staci nakonfigurovat?? popis to trochu prosim.
JInak USB maji v kompech vsichni, ale COM uz skoro nikdo.a nevim,zda by to nejaka redukce vyresila. :?:
Napsal: ned 07. úno 2010 12:42:54
od Jozefj
Prodávají se převodníky USB /COM a na PC se napřed nakonfiguruje převodník na určitý COM ,po automatické konfiguraci většinou PC nabízí jiný COM než je třeba ,tak se upraví ve vlastnostech na COM ,který je v nabídce PC a zároveň nabízí diagnostika.
Napsal: úte 02. bře 2010 1:08:41
od ptaah
zdravim mozno by vas tu zauimal ento link http://diag.ic.cz/Hardware.html autor to pouziva na renault ale nie je dovod reco by to neslo s feldou
Napsal: úte 02. bře 2010 17:45:14
od Aleš
Jenomže to není obyčejný levný usb kabel, ale je s ftdi-chipem.
Napsal: úte 02. bře 2010 21:21:51
od ptaah
ta cena tam asi uz nie je aktualna pozeral som cenu si9243 - 2,3 eur ft232 4,3 eur cize najdrahsia vec je konektor :) a ostatne suciasky su zanedbatelna polozka prakticky zo suflika. inak do 30neur za hotovy by som bol ochotny dat keby som mal istotu ze bude fungovat
Napsal: úte 02. bře 2010 22:01:10
od drv.Astor - FK
Ja mam KKL USB od Motordiagu a nikdy jsem nemel zadny problem i u ostatnich typu aut. Mel jsem i kabel od EuroComputeru s optocleny a ten nebyl dobry. Kabely s polska jsem mel tez a paradoxne fungovaly bez problemu, jen zpracovani mizerne. Ze skusenosti muzu rict, ze na felicii fungovaly vzdy vsechny kabely. Problemy byly u motoru 1.8 20V, 1.4 16V, 2.8 V6, 1.2 12V
Napsal: pát 11. čer 2010 18:35:58
od kimirsen - FK
Tomas6 píše:Do 1500 seženeš origo: http://www.auto-diagnostika.cz/autodiag ... =41&sName=
tajto se dá udělat doma v pohodě, mám to přesně tak udělané jako to mají oni. Nejvíc mě rozesmálo to zbroušení označení švábů :D kdyby někdo nevěděl, tak tak je tam FT232BL, 93C46 a to SI od vishay. Dá se to uděla lepčeji. Mám doma udělaný kabel z FT232RL, a dvou tranzistorů pár odpor, a tři diody. výrobní cena 150,- plus konektor za 70,- :D a USB diagnostika je na světě.
