Spínač na osvícení interieru
Napsal: pon 22. úno 2010 19:03:08
od bBIKEr
Ahoj,potreboval bych poradit jaky orig. spinac co jsou v palubce by se nejvice hodil(bylo nejednudusi zapojeni) aby jsem tam zapojil napajeni z baterky,nebo jak se to dela
a do toho spinace privedl napajeci kabel od Rozctyrky zapalovace,v tom mam zapojene 4 veci LED pasky,ale mam to udelane tak ze se rozsviti kdyz ho zastrcim do zapalovace,ale ja bych to chtel na ten spinac...tak jaky si na to mam koupit a jak to udelat
vubec tomu nerozumim,sem totalni lama...tak bych prosil o vysvetleni pro dementy
diky moc
Re: Spínač na osvícení interieru
Napsal: pon 22. úno 2010 19:09:40
Jakýkoliv vypínač, který seženeš, všechny jdou zapojit na běžné spínání, jak to chceš ty.
Ovšem pokud jseš úplná lama, jak píšeš, tak si to raději nech od někoho udělat, aby jsi nevyhořel. Když to máš ze zapalovače, tak ti to jde přes pojistku, když to napojíš na baterku, tak nikoliv.
Napsal: pon 22. úno 2010 19:11:08
od Kuladmin
Koupit muzes treba takovy kterym se zapinaji svetla a dat si ho doprostred k ostatni ale jestli si lama jak rikas a ted to nemyslim ve zlem a nejsi kamarad s elektrikou tak ti doporucuji kolegu - kamose co je kamarad s elektrikou ktery ti to zapoji. Je treba aby tam urcite byla pojistka pokud nechces vyhoret.
Napsal: pon 22. úno 2010 19:15:28
od bBIKEr
jojo pojistka jo....to me napadlo
(se divim)
a je to jednoduche od nekud privest kabely do toho spinace? ted nemyslim ty od te rozctyrky zapalovace...odkud je natahnu? a aby mi kolega moc nerozvrtal palubku a neuspinil potahy
Napsal: pon 22. úno 2010 19:25:12
Musíš je přivést od někud, kde máš proud, třeba pojistková skříňka nebo baterka.
Já mám natažený na příslušenství, co jsem si dodělával, extra kabel od baterky, za kastlík u spolujezdce, tam mám samostatnou pojistkovou skříňku a z té teprve všechno tahám.
Napsal: pon 22. úno 2010 19:32:25
od LucasCZE
Jednodussi je napojit to na zapalovac a za prasacke to nepovazuju. LEDky maji stejne minimalni spotrebu, tak to origo pojistka od zapalovace musi snest.
Napsal: pon 22. úno 2010 19:33:25
od bBIKEr
tak dobre...snad to kolega zvladne
....nemam rad kdyz se mi nekdo hrabe v mym milackovi
Napsal: pon 22. úno 2010 19:36:27
od bBIKEr
LucasCZE píše:Jednodussi je napojit to na zapalovac a za prasacke to nepovazuju. LEDky maji stejne minimalni spotrebu, tak to origo pojistka od zapalovace musi snest.
zase chci by to nejak vypadalo...ty myslis zapojit to zevnitr vit....ne kabel vest venkem
a je to slozity to protahovat vnitrkem?za popelnikem atd... bojim se rozhaseni neceho
Napsal: pon 22. úno 2010 19:46:56
od Vrba - FK
bBIKEr píše:a je to slozity to protahovat vnitrkem?za popelnikem atd... bojim se rozhaseni neceho
Vyndáš popelník, povytáhneš si zapalovač, napojíš na něj drát. Potom sudnáš ten černej plast okolo přístrojovky a drát protáhneš nahoru. Připojíš na vypínač, z něj kam potřebuješ a zase všechno složíš.
Ale přidal bych se ke kolegům - nech to radši na někom kdo se v tom vyzná
Napsal: pon 22. úno 2010 20:40:32
od bBIKEr
parada...to uz mi zni lepe
...diky moc ja si to rozeberu a zapojeni necham na kolegovi....a pak si to zase slozim
vubec totiz netusim,kam jaky dratek by prisel na ten spinac
Napsal: pon 22. úno 2010 21:30:43
od LucasCZE
Presne jak napsal Vrba. Je to brnkacka, ale pokud tomu nerozumis, muze to byt problem...
Napsal: úte 23. úno 2010 17:42:11
od bBIKEr
dnes jsem zkousel rozebrat ten zapalovac....a jsou tam 3 dratky...ale o to nejde...chtel jsem vedet kde je ta pojistka,jestli je tam nekde v palubce na kabelu nebo je to privedeny pres pojistni skrinku??? jestli staci to pichnout na ten zapalovac nebo tam musim dat pojistku kdyz to šmiknu u zaopalovace ty kabilky....diky za odpoved
Napsal: úte 23. úno 2010 17:43:54
Pojistka je v pojistkový skříňce, u zapalovače ji nehledej. Pokud to napojíš na vedení k zapalovači, tak to budeš mít jištěný, mluvil jsem o tom,že když to vytáhneš z baterky, jak jsi psal, tak tam nebude pojistka.
Napsal: úte 23. úno 2010 18:14:57
od LucasCZE
Presne. Pojistku uz resit nemusis. Na zapalovac vede kostra, podsviceni a napajeni. Tusim, ze ty vyuzijes cerny (+) a hnedy (-) drat. Nejsem si tou cernou barvou jisty. Cerny je asi silnejsi.
Napsal: úte 23. úno 2010 20:12:06
od bBIKEr
tak jo...bomba...ted uz je to jednoduchy....jeste jedna vec: tu rozctyrku zapalovace mam pod palubkou u spolujezdce,a odsud vede ten kabel......
Jak ho porstrcim k tomu spinaci? pujde to tam zadem nekde? je tam nejaky misto na ten kablik?
Napsal: úte 23. úno 2010 21:02:28
Ano, ideální je to za rádiem, tam se dostaneš bez problémů do palubky a za vypínače.
Ale, fakt bych to nechal někomu, kdo to už dělal, pokud nejsi znalej budeš mít problémy i s rozděláním palubky.
Škoda, že jsi nebyl na srazu v Táboře, mohli jsme to udělat, otázka půl hoďky
Napsal: stř 24. úno 2010 16:14:34
od Alf
Co se týče pojistky, tak by měla být o něco vyšší než bude odběr, třeba by ti stačila 315mA.
Jde o to, že pokud by došlo ke zkratu, tak musí být celý obvod dimenzovaný na zkratový proud, tj od zdroje až na kostru.
Pokud to dáš z 15A pojistky a LED pásek se ti šlusne na kostru, tak ti to stejně pěkně zfajruje, než stačí shořet pojistka ( pokud vůbec zareaguje ).
Já osobně bych tam přidal pojistku, třeba pájecí do plošného spoje a naletoval bych ji přímo na vypínač. Je celkem pravděpodobné že ji nikdy nebudeš měnit, ale budeš mít klid, že to mášudělané pořádně, těch 10Kč tě nezabije.
Napsal: stř 24. úno 2010 16:50:21
od bBIKEr
to je pravda....pojistka me tam nezabije,jeste jedna....ok sverim to kolegovi v praci
..jinak tu palubku uz jsem zvladl
On byl sraz v Tábore? to ani nevim
...doufam ze jeste nekdy bude
Napsal: stř 24. úno 2010 17:42:03
od bBIKEr
Ted me napadlo, je tam ta pojistka nutna? dit ty led pasky nemuzou nic zrat..to nema skoro zadnou wataz...ten zapalovac musi zrat jako krava...tak by tam ta pojistka mela staci coz?
Napsal: stř 24. úno 2010 19:06:07
od LucasCZE
Alf to mysli presne naopak. Nejde o ty led, ale o to, ze ten diodovy pasek (popripade tvuj obvod) zacne horet driv nez pri 15 A, takze pojistka to vydrzi a pasek bude horet. Ja si to nemyslim, ale klidne tam tu pojistku radsi dej.
Napsal: stř 24. úno 2010 20:11:16
od bBIKEr
tak ja ji tam tedy dam....co mam rict v obchode ze chci? jakou pijistku?
Napsal: stř 24. úno 2010 20:22:58
od Alf
Třeba ,, pojistku do plošných spojů "
http://www.gme.cz/cz/msf2-00-500-p633-184.html
Nebo tam připájej normální autopojistku.
Napsal: stř 24. úno 2010 20:47:35
od bBIKEr
a jaky ty hodnoty presne?
Napsal: stř 24. úno 2010 20:57:21
od Alf
Nevím kolik ti to bere, ale dal bych asi 1A.
Napsal: stř 24. úno 2010 21:11:40
od bBIKEr
takze pojistku do plosnych spoju 1Ampeeeer.....
diky za pomoc kuci...
