Demontáž předního a zadního skla
Napsal: ned 08. bře 2009 18:59:47
od ThomasHK - FK
Demontáž předního skla
-Demontovat plastikový kryt odtokového kanálu.
-Demontovat stěrače
-Demontovat vrchní část krytu sloupku A
-Demontovat zpětné zrcátko
Pozor! Bezpodmínečně nutno používat ochranné pomůcky -brýle a rukavice
Upozornění:
Přední sklo má velmi malou pevnost na tlak zevnitř
Z tohoto dùvodu je nutné gumové těsnění na vnější straně rozříznout.
-Rozříznout těsnění příčně a asi 15 cm v drážce rámu. Nepoškodit lak.
-Odtrhnout vnější šást těsnění po celém obvodu předního skla.
-Vytlačit opatrně přední sklo z rámu směrem zevnitř.
Těsnění se při demontáži zničí.
Demontáž zadního skla
-Demontovat raménko zadního stěrače
-Demontovat zadní spoiler
-Odpojit konektory vyhřívání zadního skla.
Pozor! Bezpodmíněčně nutno používat ochranné pomůcky-rukavíce a brýle.
-Přetáhnout zevnitř po obvodu šroubovákem těsnění přes okraj rámu skla
-Vytlačit opatrně zadní sklo z rámu směrem zevnitř.
Sklo zvenku přidržovat.
Tak praví dílenská dokumentace:
Re: Jak sundat okna
Napsal: ned 08. bře 2009 21:14:45
Jo, naříznout gumu, odtrhnout vnější část a pak už okno nepoškozené vyndáš. Stará guma se stejně nedá znovu použít, tak nevadí, když jí zničíš.
Výměna čelního skla
Napsal: pát 05. bře 2010 20:26:20
od shubeny - FK
Čaute, hledal jsem tu ale nenašel..
jak vyměnit čelní sklo? nejlepe doma.. Puvodni tesneni asi pude dopryč takze koupit asi i tesneni ze?
Jen mi nejde do hlavy jak to sklo dostat ven z toho tesneni, vykopnout?
A mate nejakou dobrou radu jak nejelepe a nejefktivneji nacpat nove sklo zpet?
Diky za rady.
Re: Výměna čelního skla
Napsal: pát 05. bře 2010 20:31:48
od Jeronimo
dneska mi ho menili. vzla lamaci nozejk a zvenku ho strcil mezi sklo a tesneni, rozrizl ho po obvodu a pak ho zevnitr vymlatil ven.
Napsal: pát 05. bře 2010 20:48:02
od shubeny - FK
normal ho vymlatil na tvrdku nerozpadlo se nejak?
a jak ho daval zpet? novy tesneni? a jak ho tam zasadil?
Napsal: pát 05. bře 2010 20:52:43
Hlavně nic nekopat.
Už jsem to tu několikrát psal. Stačí přeříznout napříč těsnění a odtrhnout vrchní část. Pak se okno krásně vyndá.
http://pictureup.cz/picture/verejny/379379p3310004.jpg
http://pictureup.cz/picture/verejny/129 ... 310005.jpg
Montáž se dá doma zvládnout, ale není to až tak triviální.
Snad největší pakárna je nasazení gumy na sklo. Gumě se na sklo vůbec nechce a navíc je o pořádný kus kratší, než je obvod skla. Pak je potřeba rozdělat mýdlo ve vodě na hustý maglajz. Pořádně namatlat gumu i rám karoserie - mýdlem nešetřit. Do drážky v gumě dát hladký provázek (já používám izolované lanko co se v autech používá jako elektický vodič - je to hladké a nepřetrhne se). Pak už se okno i s gumou a provázkem posadí na karoserii. Dva pomocníci zvenku drží okno na svém místě a tlačí ho do rámu. Ty zevnitř taháním za provázek přetahuješ lamelu gumového profilu přes hranu plechu. Začíná se nahoře uprostřed a končí dole uprostřed. Musí se souměrně na obě strany a i tak má okno pořád snahu někam ujíždět - proto to ti dva drží. Až se ti podaří kolem dokola přetáhnout gumu dovnitř přes hranu plechu a okno bude sedět na svém místě, tak už máš skoro vyhráno. Pak už následuje poslední a trochu adrenalinová operace - zatlučení okna nadoraz do rámu. Po přetažení lemu gumy je pořád okno vylezlé moc venku. Pěstí ho musíš domlátit kolem dokola až zasedne nadoraz do rámu karoserie.
Přední okno je pakárna, hrozně snadno prdne. První pokus je lepší dělat na zadním, to si nechá líbit šílené věci.
Napsal: pát 05. bře 2010 21:04:34
od shubeny - FK
Supeer, díky moc, tak to zkusim no..
snad se povede
Napsal: pát 05. bře 2010 21:12:58
Určitě jo. Hlavně nespěchat. Když sklo začne ujíždět, tak vyndat a začít znovu.
Napsal: pát 05. bře 2010 21:15:50
od shubeny - FK
Díky za rady, dám vědět.
Napsal: pát 05. bře 2010 21:57:31
od Alf
Doufám, že to nebudu muset dělat, jelikož jsem sklo podlepil tmelem, který funguje zároveň jako lepidlo ( proti zatékání )a výmněna by byla asi náročná, fuj fuj.
Napsal: pát 05. bře 2010 22:32:48
To vyřízneš i s kusem kastle
Napsal: čtv 18. bře 2010 13:25:10
od GeorgeWWW
Mám dotaz a myslím, že tohle je nejbližší kategorie. Půjčoval jsem auto kolegyni, vrátila mi ho s prasklým sklem. Ale neví, jak se to mohlo stát, při jízdě prý určitě ne a auto měla přes noc v garáži. Já vím, že jsem jí ho nepůjčoval už s prasklým, protože to je prasklina jak kr*va a toho bych si všimnul.
Otázka zní, lze to nějak udělat (dohodnout se se známým), že by to "vzal na sebe" jako že při jízdě mu ulítl kamínek a uhradili by mi ho z jeho pojistky? Strhnuli by mu za to nějaké bonusy? Sklo pojištěné nemám. Prasklina je do "L" a má dohromady tak 20cm, takže nehodlám riskovat jízdu s tím.
Díky za jakékoliv tipy...
Napsal: čtv 18. bře 2010 13:59:07
od Ivarek
Jasně že by přišel o bonusy.
Spíš se domluv s někým kdo jezdí služebákem.
Napsal: čtv 18. bře 2010 14:11:37
od GeorgeWWW
Aha, asi jsem se blbě zeptal, do tohodle moc nevidím. Na druhou stranu mi přijde nelogický přicházet o bonusy "díky" něčemu, co neovlivníš...
Napsal: stř 23. bře 2011 12:21:52
od Jirka.Kolouch
Omlouvám se, že otvírám tak staré téma, ale mám dotaz.
Budu kompletně vyvařovat auto a počítám s tím, že orezlý bude i rám okna. Navíc se bude kastle kompletně lakovat, tak to chci nastříkat celé.
Jak vydělat přední sklo tu je - rozřezat těsnění. Jde to vyměnit i tak, že gumu nerozřežu? Prostě jen vyndat a zpátky nandat? Ale problém bude asi v tom, že pak do auta poteče, že? Myslím to tak, že to těsnění už tam nikdy tak přesně nenasadím
Napsal: stř 23. bře 2011 12:29:17
od Sadra17
nejspíš ti tam teče i ted
gumu vyměň a máš na dalších Xlet pokoj
Napsal: stř 23. bře 2011 12:34:38
od mako
jde zachránit i gumu a to tak že vymáčkneš okno
gumu radši kup novou, stará už netesní tak dobře
Napsal: stř 23. bře 2011 12:36:35
od Ivarek
Jirka.Kolouch píše:Omlouvám se, že otvírám tak staré téma, ale mám dotaz.
Přesně tak,to starý těsnění bude vytvrdlý a už ho tak nikdy nenasadíš aby to bylo stopro.Navíc při demontži kdy budeš chtít zachovat gumu ti může prasknout sklo.Stojí to pár šlupek,neřeš to.
Napsal: stř 23. bře 2011 14:03:14
od Jirka.Kolouch
OKej. Takže nejlepší je za nějaké 3 stovky koupit nové těsnění, staré vyřezat a je to?
Jde mi hlavně o čelní sklo - protože ho mám s pruhem, tk bych ho nerad zničil
Napsal: sob 11. led 2014 10:36:12
od RAAF_96
Zdravím, chci se zeptat co by stála výměna čelního skla firmou? Mám na straně řidiče přímo před očima dírku a docela to tahá oči, chtěl bych už to se zeleným pruhem nahoře. Díky
Napsal: sob 11. led 2014 10:53:42
± 1.500,-Kč sklo, 500,-Kč guma, 500,-Kč práce.
Napsal: pon 13. led 2014 10:57:56
od Jirka.Kolouch
Přesklíš to i doma, pokud se nebojíš
Práce na půl hodiny sakum prdum
Napsal: stř 05. bře 2014 19:38:22
od Sadra17
za nový sklo s gumou sem dával asi 12-13 stovek
tonovaný s pruhem
Napsal: stř 05. bře 2014 20:25:05
od Paulie
nemáš náhodou v pojistce připojištění čelního okna? z toho to jde udělat
Napsal: stř 05. bře 2014 22:52:48
od Sadra17
u felicie k ničemu, 500 to stojí a pak 500 spoluúčast sklo s gunmou koupim za 1200
Napsal: čtv 06. bře 2014 4:57:11
od Paulie
Já jsem si ho nechal měnit z připojištění a neplatil jsem ani korunu. Záleží jakou máš pojistku...
Napsal: čtv 06. bře 2014 20:01:25
od Sadra17
spoluúčast je většinou všude nebom pak platíš víc
ps: u golfa sem taky nic neplatil i když sem měl (cenu pro pojištovnu neuvěřitelně natáhli tak mi těch 500 odpustili)
Napsal: čtv 06. bře 2014 21:04:49
Záleží u jaké pojišťovny jste a taky, jestli se okno mění z havarijní nebo povinnýho ručení. Teď jsem nechal v práci měnit okno a platil jsem pouze DPH, jelikož pokud je člověk plátce DPH, tak to pojišťovna nehradí. Musí ho zaplatit pojištěnec a dotaneho z5 od státu ve vyrovnání daně.
Napsal: sob 08. bře 2014 10:41:31
od Sadra17
já mam spoluúčast 10% minimálně 500,- ale protože cenu natáhli na +- 6000 (běžně všude jinde okolo 3000) tak spoluúčast nechtěli
Napsal: úte 15. dub 2014 23:49:52
od Braunau-am-Inn - FK
Potřebuji vyměnit čelní sklo, mám od kamínku prasklinku přímo ve výhledu. Našel jsem sklo které zasílají poštou a na výběr čiré nebo
nazelenalé
http://www.autobaterie-autodoplnky.cz/c ... p-autosklo, ale tu těsnící gumu zatím nevím kde ji seženu. Znáte někde v Brně nebo okolí servis který dělá Felicie za lidovou cenu? Nebo je to jedno a udělají to v každém servisu.
Napsal: stř 16. dub 2014 8:23:18
od emilio52
slušná cena mě to měnil servis a přišlo to na 1620 kč komplet i s prací
Napsal: ned 27. dub 2014 1:47:35
Tak to je ještě lepší cena a stačí pouze vyzvednout auto ze servisu. PS: dobré řešení pro výhled je také 2x 100w h4
Napsal: pon 30. čer 2014 10:26:14
od peper
Zdravím chcel by som sa pýtať mám nepoškodené čelné sklo z favorita mohlo by pasovať na feldu r.v 1999 ??
vopred ďakujem.
Napsal: pon 30. čer 2014 12:25:07
od Arkis
Na internetu jsem našel, že se dají dát skla z felicie na favorita, takže naopak by to nemělo být problém.
Napsal: pon 30. čer 2014 12:42:58
od PaKr
Peper : potvrzuji,jde to
Jednou jsem presně tohle provedl,jenom si pak najdi někoho,kdo ti nalepí držák na zrcátko.v autosklech mají speciální lepidla,jestli to vezmeš vteřinovkou nebo něčím podobným obyčejným,tak ti to sklo časem praskne.Nebo jezdi bez vnitřního zrcátka
