Napájení el. oken a denního svícení?
Napsal: ned 21. bře 2010 14:44:17
od Stollby
Zdravim,potreboval bych poradit jak ze spinacky ziskam prislusne napeti na el okna,na kterem konektoru ktery drat abych to mohl napojit+kam mam flaknout deni sviceni?zatim to mam udelany pres pojistky ale to bylo jen na skouskú a ted bych to rad udelal na hotovo kdyz s euz krasne oteplilo,mohl by mi prosim nekdo pomoct?nejakou fotku spinacky s oznacenim nebo tak eco prosim? predem diky,mam 1.3 mpi a z vybavy akorat el.zrcatka a centram co se el.vybavy tyce
Re: odkud natahnout denni svetla+el okna ?
Napsal: ned 21. bře 2010 16:30:55
Ze spínačky bych táhnul maximálně ovládací napětí z pozice 15 na relé SPDS. Okna už vůbec ne. Ideální řešení než zasahovat do elektriky vozu je si vytáhnout od baterky stálý proud do nové pojistkové skříňky a odtud rozvádět do auta veškerý proud pro dodělávané spotřebiče.
Napsal: ned 21. bře 2010 17:25:21
od Stollby
nad tim jsme uz taky premyslel,jen jsme nevedel jestůli uz je treba neco predchystany nebo tak, nenasel by se treba nejakej odkaz na nejakou vhodnou pojistkovku ktera by sla sikovne schovat?
Napsal: ned 21. bře 2010 17:42:02
Já mám obyčejnou starou pojistkovku ze škody 100 ještě na porcelánový pojistky a tu má schovanou pod kastlíkem spolujezdce. Mám tam přitáhnuté stálých +12V, potom spínaných +12V přes spínačku a spínaných +12V od obrysovek. A vystačí mi to na všechno. Pochopitelně je to jen ovládací napětí a každý spotřebič honím přes relé.
číslo dílu: 110 939 380 skříňka pojistková 152,-Kč
Napsal: ned 21. bře 2010 17:49:02
od Stollby
diky moc ;)
Napsal: ned 21. bře 2010 19:14:44
od Kova
nebo z pojistkovky jako originál, manual je kdyžtak tady: dílenská příručka http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=15&t=291 ---pojistka č.19--25A. el. spouštěče oken-konektor 7od leva BE vývod č.1
Napsal: ned 21. bře 2010 20:34:21
od Pawlick
Já jsem SPDS jsem natáhl od zapalovacího trafa.
Napsal: ned 21. bře 2010 21:02:16
od p.s.
ja sem to pro denní svícení tahal s přívodu od spátečky 8-)
Napsal: ned 21. bře 2010 21:05:33
A to jako svítíš SPDSkama jen při couvání? :o
Napsal: ned 21. bře 2010 22:08:53
od mikka
Na přívodu ke spínači zpátečky (černý drát) je při zapnutém zapalování stále napětí +12V z pojistky č. 21. Na odvodu ze spínače zpátečky (žlutý drát) je pak napětí při zařazené zpátečce.
Dráty mají průřez 1,0 mm2. Na přidané diodové SPDS by to mělo stačit. Pojistka má 15A.
Napsal: úte 23. bře 2010 3:16:41
od p.s.
dělal sem to na 2kovym golfu a jelikož pán neprojevil přání na samostatné vypínání tak sem si nehodlal komplikovat práci zbytečnym protahováním drátu jak píše mikka po klíčku je na přívodu plus 12V a jelikož to má malej odběr nebylo co řešit ;)
Napsal: pát 16. dub 2010 16:37:19
od Stollby
jeste dotaz jeden,muzu el okna nechat na trvalym plusu pres pojistku nebo je dat na spinany?budou motorky nejak vybijet baterku? stejne je to rozpojene pres vypinace tak to muzu dta primo na baterku ne?
Napsal: pát 16. dub 2010 17:28:34
Stollby
klidně, mám to také tak, abych mohl ovládat okna i při vypnutém motoru. Jenom podsvětlení tlačítek zapoj na světla, aby ti to nesvítilo pořád.
Napsal: pát 16. dub 2010 19:55:24
od Stollby
jj jasne to hodim jak je podsvicena cela pristrojovka,pri sepnuti obrysovek ;) diky moc
Napsal: pát 16. dub 2010 20:31:25
od Michelin1
Jak vypada ta pojistkovka ze skodovky? Nebylo by prosim foto?
Napsal: sob 17. dub 2010 6:33:41
od Stollby
ja jsem top nakonec vyresil tak,ze jsem si sehnal pojistkove pouzdro,je na 8 pijistek coz si myslim dostacuje ;) kdyby ti to stacilo nejak tak,stalo cca 150 kc
Napsal: sob 17. dub 2010 10:20:43
Michelin1 píše:Jak vypada ta pojistkovka ze skodovky? Nebylo by prosim foto?
Obyčejná pojistkovka na porcelánový - nyní už plastový pojistky ( ne nožový ), nemusí být nutně ze škodovky, je to stejnej princip, jako světlo na sulfitku.
Obrázek jsem nikde nenašel, v etce to není vidět. Je to stejné, jako tato: http://speedpro.cz/pojistkova-skrinka-6 ... -4493.html
akorát, že je levnější a je na starý typ pojistek. A tady jsem našel ještě levnější: http://kompaktservis.com/inshop/pojistkova-pouzdra/
Napsal: sob 17. dub 2010 10:56:10
od Vrba - FK
nebo lepší:
http://hyperinzerce.cz/x-cz/inz/819/819 ... -25a-1.jpg
Napsal: sob 17. dub 2010 10:59:21
od Raceman
103457 píše:Stollby
já bych si okna na trvalý nenapojoval aby to šlo ovládat bez klíčku ve spínačce ;) to pak stačí stlí a dveřma strčit tvrdej drát a zmášknout spínač a okno je potichu a nenásilně otevřený
Napsal: sob 17. dub 2010 11:10:34
Race felda není žádnej trezor, pokud bude někdo chtít se dovnitř dostat, tak se tam dostane.
Lepší inteligentní zloděj, kterej si stáhne okno než ten, kterej ho rozbije.
P.S. chtěl bych tě vidět, jak se trefuješ drátem na spínač :lol: to už spíš tím drátem otevřeš kufr.
Napsal: sob 17. dub 2010 12:18:23
od Stollby
no tohle me taky napadlo ale myslim si ze dratem tezko zmackes ten spinac,jednak to jde docela tezko,a taky je vrsek kulatej tak si myslim ze by to az tak lehky navic pres granu dveri a tesneni nebylo,ale i tak,na felde budou za chvilku tmavy folie takze uvidi kulovy kde je presne vypinac a hlavne pochybuju ze nekdo bude vedet ze zrovna moje felda to ma napojeny na trvaly+ ;) ale diky za postreh ;) jestlio prijdu nekdy k vykradenymu autu se stazenym oknem tak to predelam :)
Napsal: sob 17. dub 2010 13:01:26
od Taresz - FK
Na trvaly by som to nedal,staci mali skrat okná zlezú dole a más to moze sa stat hocico a este pomoct zlodejom ... no neviem
Napsal: sob 17. dub 2010 14:47:38
Na malý zkrat jsou tam pojistky. :?: :roll:
Dělejte, všichni, jak chcete. :lol:
Napsal: sob 17. dub 2010 14:55:14
od Taresz - FK
No já to myslel tak ze sa posere tlacitko okno zíde dole a más to XXD moze sa to stat preco by nemohlo
Napsal: sob 17. dub 2010 16:04:27
od Kova
Tlačídka UNI sad stahovaček mají jeden konektor pro napájení a osvětlení, bude to furt svítit. ;) ale co skoumat ---pojistka č.19--25A. el. spouštěče oken-konektor 7 od leva BE vývod č.1 ;) a je to bez problémů.
Napsal: sob 17. dub 2010 16:37:32
od Stollby
jeste bych mel malej dotaz,u svetel je na parkovacce kde privedeny plus?sedej nebo hnedej drat?
Napsal: sob 17. dub 2010 17:33:08
od Kova
šededej je + ---- hnědej je - ;) ;)
Napsal: čtv 17. bře 2011 6:51:52
od Mesiah - FK
Ted budu akorat resit denni sviceni.
Potreboval bych vedet, kde se da najit kabel do ktereho jde proud + po zapnuti klicku-pro napojeni tech svetel.
Jen me jde o to, abych nemusel ve svazku hledat zkouseckou.Uplne nejlepe by bylo kdyby byl nejakej kabel v motor. prostoru.
Diky za rady....
Napsal: čtv 17. bře 2011 18:40:05
od Chose
Já to mám napojené na kabel od spínače zpátečkových světel,je tam napětí po zapnutí klíčku a je to v motorovém prostoru :salut: ;)
Napsal: čtv 17. bře 2011 19:35:16
od Pawlick
Mesiah: Proč si to téma nepřečteš od začátku? Máš tam zmíněno několik možností...
Napsal: pon 21. bře 2011 6:21:38
od Mesiah - FK
Protoze jsem to nejak nepobral no..... :mrgreen:
Mam hotovo zapojeno:
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... 44#p425744
