brzdy
Napsal: ned 21. bře 2010 22:54:35
od Integer - FK
Ahojte.
Zacal sa mi ozývať taký divný zvuk.
Ak idem rovno tak to nepocut, ale ked som v zákrute, tak počuť ako keby sa šúchal kov o kov. nepíska to ani nevrzga, len to hlasno súcha.
Mozu to robiť brzy? predné. že by sa šúchali platničky o kotuč.
Kotuče su staršie su na nich druhe platnicky. Za studena alebo po daždi to strašne škrieka, kym sa to nezosucha. Aj to horšie brzdi. Musim fest slapnut na pedál.
Može to byt týmto?
Re: brzdy
Napsal: ned 21. bře 2010 22:58:09
od Marty_pv - FK
Když ten pazvuk nevzniká přímo při brždění a jenom když máš kola v rejdu tak zkontroluj homoklouby - nemáš prasklou prachovku? Když jsou homoklouby na odchodu tak v nich "lupe" - čím větší rejd, tím větší bordel dělají
Re: brzdy
Napsal: ned 21. bře 2010 23:09:42
od Integer - FK
Homo je v pohode. to by som spoznal. prachovky sú OK.
Re: brzdy
Napsal: úte 23. bře 2010 14:02:41
od Zaki
Moze to byt zapeceny piest v brzdici, alebo capy na kotrych sa hybe brzdic. Uz som sa stretol s obidvomi a robilo to nieco podobne ako popisujes
Re: brzdy
Napsal: pát 26. bře 2010 20:22:06
Tahle reakce na zatáčení je u vytlučených brzd častá. Když má třmen na čepech vůli, tak na nerovnostech klepe a do zatáček je slyšet šolíchání. Provozu to nevadí.
Jestli je to jenom po dešti, tak ti prostě orezne kotouč a pak to vydává podivné zvuky. To je normální věc. Několikrát brutálně zabrzdi z vysoké rychlosti a ono to přestane.
V případě, že by jsi měl kotouče už zrezlé hodně, tak pomůže jenom jejich demontáž a důkladné očištění od rezu na hraně kotouče, případně výměna za nové.
Poslední možnost je kámen mezi kotoučem a krytem. To ale píská a dře pořád, až do doby kdy vypadne. Teď kdy je všude štěrku spousta, to opět není nic zvláštního.
