Lambda sonda a LPG
Napsal: pát 26. bře 2010 17:09:14
od Pex - FK
Zdravím chlapy,
potřeboval bych poradit.
Felicia 1.3 BMM s LPG - když ji napíchnu na VAg tak mi napíše chybu lambda sondy,smažu jí a pokud auto projedu na benzín chyba se neobjeví ale jakmile přepnu na LPG hodi to chybu.
Takže se chci zeptat - je lambda špatná nebo je to při provozu na LPG běžná věc že hází chybu.Popř. jak se nechá změřit,nebo jak poznám že je načnutá nebo špatná?
Díky Pex
Re: Lambda sonda a LPG
Napsal: pát 26. bře 2010 19:30:38
od Suri
čo som počul tak na bmm tá lambda až taká podstatná nie je a pri lpg mi to písalo zatiaľ na každej felde čo som mal pripojenú , chyba to nebude , tá lambda asi nestíha alebo čo , nech sa vyjadria odbornejší
Napsal: pát 26. bře 2010 20:33:30
od Sadra17
signál z lambdy je primárně napíchlej na plynovou jednotku a když jedeš na plyn tak už nejde signál do benzínový jednotky a tak vzniká ta chyba v jednotce
