Stránka 1 z 2
podsvícení vnitřních kliček
Napsal: ned 16. bře 2008 15:43:12
tak se s vami chci podelit o svuj napad na podsviceni vnitrnich klicek
je to velice jednoduche staci k tomu -4x led dioda 5mm s co nejvetsim uhlem rozptylu
-4x odpor na 12V
-vrtacka s vrtakem 5mm
-pajka a par metru kabelu
nejprve je potreba do vsech dveri protahat +kabel od spinace svetel,nejlepe vpredu dole u prostupu do prednich dveri kde jsem tento zdroj nasel.ukostreni staci pod sroub co drzi madlo dveri,pak navrtat do krytu madla diry na ledky,jako znacku misto mereni sem zvolil takovou carku co je z druhe strany krytu madla takovy nalitek.pak uz jen stacinaletovat odpory s ledkama a vmacknout ledky do der.pri trose zrucnosti prace tak na 2h
Re: podsvícení vnitřních kliček
Napsal: ned 16. bře 2008 19:43:51
od Hazi - FK
Já jsem použil místo 5mm led 3mm, padnou přesně, tzn nepřečnívaj nejsou tak nápadné a krásně osvítí pouze kličku, obdobným zpusobem mam ledky i za mřížky topení a v poličkách panelu. Teď se chystám z udělat z LEDek osvícení kufru.
Napsal: ned 16. bře 2008 20:23:20
od Haja - FK
Nebyli by nějaký fotečky těch vašich podsvícení...jen tak ze zajímavosti? 8-)
Napsal: ned 16. bře 2008 20:27:03
od Hanka - FK
Čau,nebylo by tak náhodou nějaký foto na upřesnění? A prosím tě jaký odpor ..k , musí mít? Kdysi jsem to dělal na škodovce ,ale nějak se mi to vykouřilo z hlavy.
Kde přesně napojuješ napětí ze světel, z kterého drátu?
Napsal: ned 16. bře 2008 22:15:21
to haja- zitra nafotim a hodim to sem
to hana- odpor na 12V a kabel musis hledat barvy si nepamatuju,treba na leve strane u prahu muzes najit drat k zadnimu svetlu,ja je nasel za temi plasty co jsou na podbehu u nohou a hned tam mas i prostupy do prednich dveri
Napsal: pon 17. bře 2008 5:39:38
od Hazi - FK
Záleži taky na tom, jakou budeš mít LED, ja už nevím jakou jsem měl přesně LED, ale odpor jsem měl 3k3. Můžu ti to během dneška zjistit. Taky je řešení to zapojit o serie, ale to se pak blbě hledá, když náhodou jedna LEDka odejde.
Napsal: pon 17. bře 2008 10:51:05
od gerrik - FK
To vůbec není špatný nápad, díky moc. Vždy když někoho večer vezu kdo nezná feldu tak mi tahají za ovládaní zrcátka :x , pak to musím znovu štelovat.
Napsal: pon 17. bře 2008 15:36:25
od marian
A k tomu 3k3 odporu akej farby si dal ledku?
Napsal: pon 17. bře 2008 16:41:38
od spirus
Davis18 píše:to haja- zitra nafotim a hodim to sem
uz mas nejaky ty fotky? :)
Napsal: pon 17. bře 2008 18:58:32
od Hazi - FK
Použil jsem modré LEDky, jedna stojí asi 8Kč, odpory jsem si vzal ve škole a drát se vždy nějakej najde, takže je to levné a pěkné. Jinak se to pokusim taky nafotit, ale nevim kdy se k tomu dostanu.
Napsal: pon 17. bře 2008 19:34:24
od Hanka - FK
Tak se do toho asi brzo pustím, ale jěště nevím jakou barvu diod použít, aby to dobře svítilo. Tu diodu jsi navrtal za páčku uprostřed nebo někde bokem?
Napsal: pon 17. bře 2008 19:43:28
jak sem hodim foto?? :D
Napsal: pon 17. bře 2008 20:02:51
od gerrik - FK
Davis18 píše:jak sem hodim foto?? :D
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =47&t=8243
Napsal: úte 18. bře 2008 20:54:03
Napsal: úte 18. bře 2008 21:15:14
z který strany to máš osvětlený, po směru jízdy nebo proti
Napsal: úte 18. bře 2008 21:47:55
po smeru,jinak umisteni ledky viz foto
[img][IMG]http://img299.imageshack.us/img299/3518/obraz022jr6.th.jpg[/img]
za foto se omlouvam ale je to z mobilu,ale na ukazku snad staci
Napsal: stř 19. bře 2008 6:22:51
Zdravím
mě svítí nejen vnitřní, ale i vnější kliky ;) Říkal jsem si že když už tam ten drát tahám tak proč tam nedát taky LEDku. Jen je potřeba je tam důkladně zalepit. K venkovní klice se ale hůř tahá drát. Zavazí tam mechanizmus stahování okna a případně i stažené okno. LEDky jsem napojil na interiérové světlo na stropě. Reagují tedy stejně jako ono, buď svítí furt, vůbec nebo jen při otevřených dveřích. Kolega za podobnou věc do Fábky dal skoro 3000,- já to měl hotový za 300,-.
Napsal: stř 19. bře 2008 14:52:48
FanThomas píše:Zdravím
Napojení na stropní světlo trochu ztrácí smysl, protože nejdřív musíš po tmě najít kličku a až, když jí najdeš a otevřeš dveře, tak se ti ledka rozsvítí a osvítí kličku. Ale to je už pozdě. ;) Napojil bych je na obrysovky.
Napsal: stř 19. bře 2008 19:42:31
od Hanka - FK
Vypadá to velice dobře, já koupil bílé, tak nevím jak to bude vypadat.
Napsal: stř 19. bře 2008 20:03:53
hana píše:Vypadá to velice dobře, já koupil bílé, tak nevím jak to bude vypadat.
Bílé ti budou svítit namodrale, dej tam žlutý.
Napsal: stř 19. bře 2008 20:38:14
od Hanka - FK
Tak říkáš že žlutý? já před chvíli volal švagrovi, tak je koupí,sem zvědavej . Bude to svítit pěkně žlutě? Že by paovali tomu žlutýmu interiéru. Dík Informaci.
Napsal: stř 19. bře 2008 20:41:33
hana píše:Tak říkáš že žlutý? já před chvíli volal švagrovi, tak je koupí,sem zvědavej . Bude to svítit pěkně žlutě? Že by paovali tomu žlutýmu interiéru. Dík Informaci.
Koukni se sem: http://www.feliciaklub.cz/?id=klub_auta&uzivatel=874#
jak pěkně svítí žlutý ledky ve vypínačích. Tak ti budou svítit i kličky a k tvýmu žlutýmu autu se to hodí. ;)
Napsal: stř 19. bře 2008 20:47:57
od Hanka - FK
Tak sem kouknul,vypadá to super ,a máš velice pěknou feldinku, ta kombinace žlutá s doplňky nemá chybu!
Napsal: stř 19. bře 2008 20:51:11
Díky, ale ta červená je prodaná a začínám budovat tu modrou. :)
Napsal: stř 19. bře 2008 20:54:15
od Hanka - FK
Tak teď se ti omlouvám, nějak sem spletl profil,ty ji máš taky vymazlenou!
Napsal: čtv 20. bře 2008 20:29:43
od Hanka - FK
Dnes jsem koupil žluté diody a odpory. Čekám, zda seženu tapeci a skompletuji to naráz. Mám zde nějaké foto. Tak mrkni.
Napsal: čtv 20. bře 2008 20:30:14
od Hanka - FK
Napsal: čtv 20. bře 2008 20:58:20
Pěkný, určitě lepší než bílý.
Já spíš řeším, kam dát tu ledku. Líbila by se mi někam do tý páčky, bylo by to i praktičtější, nemusela by se ledka odpojovat při sundání madla či tapecírunku a navíc nehrozí , že bude svítit do interieru. Ta klička má u toho pantu zevnitř prohlubeň, tak tam zkusím ledku nějak vlepit. Potřeboval bych jednu kliku na pokusy, ať to nemusím dělat na autě.
Napsal: čtv 20. bře 2008 21:25:56
od Hanka - FK
To by nebylo marný, já taky na 100% jěště nevím, kam by pasovaly na co nejlepší podsvícení.
Napsal: čtv 20. bře 2008 22:19:08
od Jyrgen
kdysi sem to měl v plánu, venkovní i vnitřní kliky, ale nakonec sem si to rozmyslel... už mám ty ledky všude :lol:
Napsal: úte 25. bře 2008 7:48:14
od marian
Mohli by ste mi presnejšie opýsať odkial ste zýskali šťavu(+)? Dikes
Napsal: sob 29. bře 2008 19:16:02
to marian-musis vzit zkousecku,nejlepe multimetr a hledat.jinak ja je tahal na leve strane na sloupku u nohou ridice z jedne svorkovnice pod tim plastem a na prave strane u pojistkove skrinky.musi tam jit + kdyz zapnes svetla.barvy kabelu uz nevim
Napsal: stř 07. kvě 2008 18:22:36
od provazekcek
mohli byste mě poradit jak se dostanu k tej průchodce do zadních dveří nějak nemužu přijít na to jak se tam mám dostat
Napsal: stř 07. kvě 2008 20:31:09
.[/quote]
Napojení na stropní světlo trochu ztrácí smysl, protože nejdřív musíš po tmě najít kličku a až, když jí najdeš a otevřeš dveře, tak se ti ledka rozsvítí a osvítí kličku. Ale to je už pozdě. ;) Napojil bych je na obrysovky.[/quote]
No já bych napojil ty vnější na stropní osvětlení, protože když máš na alarm bo cnetrál napojený to světlo, tak se ti po odemčení na dálku ty kliky rozsvítí. Tak víš kam máš sáhnout. :-)
Napsal: pon 13. říj 2008 18:54:29
od Zbysek - FK
Pánové elektrikáři potřeboval bych pomoci s návrhem obvůdku pro osvětlení kliček v trochu upraveném provedení. Má představa je asi takováto:
1) chtěl bych osvětlit rozhodně vnitřní kličky, jelikož opravdu někteří lidé tápají kde najít ve feldičce vnoci kličky, takže tam chci velice jmné decentní podsvětlení v zelené barvě, které by nerazilo do očí, ale díky o něco větší osvícenosti než okolní tmavá plocha by přesto šly lehce nahít. V tom problém samotný není, protože stačí vybrat vhodné diody s co největším úhlem rozptylu (např 100°) v zelené barvě a prdnout k tomu odpory. Ovšem já bych si to představoval ještě trochu složitěji v tom, že by to svítilo pouze za určité situace a v závislosti na světle. Tedy nejlepší by bylo asi použít fotorezistroů nebo fotodiod pro ovládání tohoto obvodu. A opět nástin představy:
když by svítilo normálně přes den sluníčko, je zbytečné aby tam ty diody svítily a pomocí fotorezistoru nebo něčeho podbného by tedy mohly být vypnuté. Jak by se setmělo už na nějakou mez, tak by se měly rozsvítit na nějakouhranici větší svítivosti postupně, aby se kličky zvýraznily. Jak by tma přibývala, tak bych chtěl, aby ale opět diody pohasínaly až na nějakou příjemnou hladinu osvětlení, tedy aby v totální tmě svítily nějak příjemně a nedráždily zbytečně oči a nepoutaly na sebe, ale pořád by označovaly dostatečně ono místo. Samozřejmě vše zapnuto pouze na světla, aby to fungovalo pouze za jízdy. Pokud by to snižování svitu diod se vzrůstající tmou byl problém, tak to samozřejmě může být bez toho a prostě by se jen při určité tmě zapnuly. To už asi problém nebude a furt by tam fakt svítit zbytečně nemusely.
no a druhá varianta by byly vnější kličky, které by také nebyly špatné v totální tmě, ale není to nutnost. Když by to ale šlo, tak proč ne. Tedy svícení pouze při absolutní tmě, kdy fakt kličky nejdou najít, abych nesvítil pořád jako nějakej tuner a v závislosti na odemknutí auta dálkovým ovládáním nejlíp s nějakým spožďovačem. Tedy když se auto odemkne za tmy dálkáčem, tak se všechny kličky rozsvítí na nějakou nastavenou dobu pár vteřin.
Tedy jak na to? Přece jen zase takovej elektrikář že bych si tohle navrhnul kompletně nejsem. Díky za nápady
Napsal: pon 13. říj 2008 19:14:54
Pokud jseš takový puntičkář, tak si udělej SPDS a vnitřní kličky potom napoj na obrysovky, a venkovní kličky napoj na tripling, který dostane impuls od ŘJ DO, takže ti po odemknutí kličky 4x bliknou a konec. To je asi to nejjednodušší, co mě napadá.
Napsal: pon 13. říj 2008 19:21:57
od Raceman
vnitřní bych napojil na osvětlení spínačů a budíků přičemž bych vhodným odporem snířil svítivost na vhodnou intenzitu
vnější bych napojil přes origo spožďovač vnitřního osvětlení přičemž impulz sepnutí by bral z výstupu řj centrálu pro odemčení
Napsal: pon 13. říj 2008 19:29:55
od Zbysek - FK
No vnitřní bych dal na spínač obrysovek a normálně bych je jen stáhnul na určitou hranici svítivosti, ale myslím že by pro elektrikáře nemusel být problém tam dodat tu regulaci a spínání v závislosti na osvětlení jak jsem psal. Samozřejmě je to složitější, ale když by to tak fungovalo, vypadalo by to lépe.
A ty vnější - nemám zpožďovač, takže to nemám kam zapojit, ale už jsem tu právě četl, že někdo má zpožďovač a světýlkov autě se mu rozsvítí po odemknutí dálkou, tedy pokud to tak fakt je, tak to by nebylo špatný to píchnout k tomu když bych to tam dal. Druhou variantou by bylo pouhé sepnutí těch vnějších kliček od impulsu odemknutí z řídící jednotky dálky například pro nějaký zpožďovací obvod s tím, že když by se tomu do cesty vložil nějaký ten optický člen, tak by se to opravdu zapínalo pouze v úplné tmě.
Napsal: pon 13. říj 2008 19:44:07
U těch venkovních kliček to bude asi opravdu nejlepší na ten zpožďovač osvitu a nemusíš ho mít zapojený na vnitřní světla, kup ho někde za 8 pětek a zapoj ho jen na ty kličky. A jestli budou 10 vteřin kličky svítit i ve dne při odemčení bych vůbec neřešil jelikož světlo přes den nebude vidět a spotřebu LEDky nemají prakticky žádnou. Když už budeš tahat dráty do každejch dveří, tak to je prkotina.
Napsal: pon 13. říj 2008 19:54:16
od Zbysek - FK
A ten zpožďovač se dá teda přímo takhle někde koupit jako na feldu, nebo mám kouknout po něčem univerzálním? Určitě takový nějaký moduly existují i pro jiné použití, jen nevím jestli je to přímo sehnatelné jako náhradní díl k feldě.
Napsal: pon 13. říj 2008 19:56:18
Je origo na feldu, cca 300,- až 400,-Kč, ale zapojije se do světla, takže k němu zase nebudeš mít konektrory. Prodávají se i uni v různých supermarketech nebo mototechnách za pár korun a ty by bohatě stačily.
Napsal: úte 14. říj 2008 15:31:56
od Hadepe - FK
zaujimalo by ma kadial idu tie kable od svetla v strope :? alebo aspon odkial je ten cerveno-cierny... ten hnedo-biely uz viem kde je :) len ten cerveno-cierny ma trapi ... dakujem
Napsal: stř 15. říj 2008 12:44:27
od mikka
U feld od září 1995 do ledna 1998 je ten červenočerný drát napojený na napájení zásuvky (zapalovače).
U novějších feld je ten červenočerný drát propojený v předním kabelovém svazku s černým drátem napájení zásuvky a s dalším černým drátem osvělení zavazadlového prostoru.
Celé je to napájené z pojistky č. 15 přes konektor pojistkovky BD/10, rovněž černý drát.
Napsal: stř 15. říj 2008 19:14:27
od Hadepe - FK
aaa este by ma zaujimalo .. ked ste robili to podsvietenie na dvere stou 1 ledkou na aky kebel ste to vo vypínači
napojili ?? aj mne sa to zapacilo :)
Napsal: čtv 16. říj 2008 19:44:31
od Zbysek - FK
Mám další dotázek. Když budu chtít dát do toho auta například diody zelené 2,2V/20mA, tak k nim musím samozřejmě přidat vhodný odpor. Protože v autě bude při jízdě 14,4V z altíku, tak to musí být odpor k této hodnotě, což je 610ohmů. To není zrovna málo a bude to asi slušnej radiátor. V autě jsem teda moc diod nikdy nedával, a tak nevím jak tam právě ty odpůrky hřejou, ale třeba při napojení na 12V trafo je to docela dost slušný topítko většinou ten odpor na diodě. Jak to řešíte? Přece se to v tom autě taky musí tak hřát.
Napsal: pát 17. říj 2008 16:09:40
od Alf
Na to teplo si dej bacha. Měl jsem miniaturní odpory údajně na 0,4W , ale taky hřáli. Doporučuji odzkoušet.
Můžeš dát dva odpory paralelně nebo větší hodnotu. Já mám v podsvětlení tlačítek zelené LEDky a aby to svítilo zhruba jako originál tak tam mám myslím 8k6
Napsal: pát 17. říj 2008 16:46:32
od DJ.Mara
Teda pánové podsvětlení kliček není vůbec špatnej nápad. Jak budu mít chvilku času tak na to jdu.
Napsal: pon 20. říj 2008 14:15:59
Můžetemi tady někdo napsat přesné požadavny na ten odpor jaký to je jaký má mýt víkot atd.. aji na tu diodu? PLS
Napsal: pon 20. říj 2008 16:49:00
od Zbysek - FK
To záleží jaké diody tam budeš dávat, kolik jich chceš dát na jednu kličku a jak je chceš mít zapojené. Podle toho se odpor bude lišit od pár ohmů do kiloohmů a s výkonem podobně. Tedy předně jakou chceš barvu diod a jak moc to má svítit?
Napsal: pon 20. říj 2008 19:34:45
No tak ja nevim ty jsi to už dělal tak mi navrhni jak bych to měl zapojit ja budu brat součastky od spol. ktera ma stranku www.tipa.eu tam jsou odpory atd... No ja myslím že na 1 kličlu by stačila 1 dioda žluta nebo červena!
