Málo brzdí
Jar
Málo brzdí
Zdravim, nastal mi nějaký problém s brzdama, auto přestalo pořádně brzdit a cuká motor. Když jedu z kopce a začnu brzdit tak auto nepatrně přidá a poté hned začne přibžďovat. A když pedál sešlápnu uplně na doraz tak nezabrzdí hned, ale ještě dojíždí. A taky když stojim na místě a motor jede na volnoběh a rychlejc sešlápnu brzdu tak vyletěj otáčky. Je možný že to někde bere falešnej vzduch? Prosím poraďte někdo na co se zaměřit.
tgfh - FK
Re: Málo brzdí
Vyletí otáčky? jak moc? Jednotka přidává na otáčkách při děsivém mačkání brzdy, aby se zesílil posilovač brzd a bylo brždění intenzivnější. Ale i tak by otáčky neměly překročit nějakých 1300 ot.
Máš dostatek brzdové kapaliny? Jinak na volnoběh to při zatíženem autě moc nebrzdí, to je normální.
Nemáš širokou nohu a nemačkáš při brzdění i plyn? Sem tam se mi to stane.
Jinak může se samozřejmě na autě něco pokazit, mechanik před týden měnil posilovač brzd na jedné Fábii, podlé toho soudím, že se může pokazit i u Feldy, ikdyž jsem o tom ještě neslyšel.
Re: Málo brzdí
Podle toho jak se to chová,bych to typoval na vadný posilovač brzd.
jar
Re: Málo brzdí
Je pravda že auto je plný lidí, ale dělá to i na rovině. Otáčky někdy vyletí i na 3 000 a proto se snažim co nejvíce brzdit motorem, ale když dojíždím ke křižovatce tak vyřadím a hned tam je těch 3 000 někdy i jen 2 000 a nepomůže ani přidání plynu aby to spadlo dolu. Koukal se i na hadici co vede od motoru k posilovači a zdá se byt v cajku, ale nechá se snadno vytáhnout z toho náhubku u sání. Který hadice mam ještě zkouknout?
- Schimi
Re: Málo brzdí
Vyzkoušej ten posilovač:
1) Sedni do auta a několikrát sešlápni brzdu až na podlahu, aby se vypustily zbytky podtlaku.
2) Pořádně sešlápni pedál a drž ho sešlápnutý, nastartuj.
Pokud je posilovač v pořádku, poklesne ti pedál asi o 1 cm dolů.
1,6 sportline 1999
Jar
Re: Málo brzdí
Tak sem to zkoušel, pedál sem několikrát sešláp až to ztuhlo a nešlo to skoro zmáčknou, pak sem pedál podržel ( byl skoro až nahoře) a nastartoval sem, trochu to zasičelo a pak šel pedál dolů asi tak o 5 cm nevim přesně kolik ale víc jak o 1 cm a otáčky něco kolem 1100.
