Stránka 1 z 4
Black look - predni svetla.
Napsal: stř 31. bře 2010 13:23:26
od Michelin1
Zdravim, nasel jsem svetla co jsem tenkrat koupil do zasoby a chtel bych udelat to začerněni světel. Co vsechno muzu nastrikat? Resp. muzu nastrikat i to clonitko na zarovku? :)
Re: Black look - predni svetla.
Napsal: stř 31. bře 2010 13:50:24
od Oncle
černě můžeš nastříkat okraje paraboly a celou spodní část. CLONÍTKO NE!!!
Napsal: stř 31. bře 2010 13:57:47
od Michelin1
Aha, takze muzu nastrikat ten vroubkovanej spodek paraboly? Muzu tim padem vzit i to vroubkovany nahore? Pokud vezmu i clonitko, bude to delat v plose svoceni jakoby "hluchy" mista?
Napsal: stř 31. bře 2010 14:27:35
od Oncle
Mako: ať žije Malování :king:
Michelin: nastříkej jen okraje a spodní plochu paraboly, na zbytek se vy..r ;)
Napsal: stř 31. bře 2010 23:54:02
od Mylen
vsetko vrubkovane mozes nastriekat aj to clonitko (ja som ho vybral lebo mi zavadzalo pri cisteni parabol a s5 som ho uz nedaval :P ) ... a inak cinna plocha je len ta uplne leskla=hladka ;)
Napsal: čtv 01. dub 2010 3:17:22
od Michelin1
Ok, doufam ze to bude svitit :-D
Jinak k cemu tam teda to vroubkovani je?
Napsal: čtv 01. dub 2010 9:37:27
od Mylen
podla mojho nazoru len preto aby to neodrazalo svetlo kade tade... proste aby to lamalo luce to vrubkovanie ;)
Napsal: čtv 27. kvě 2010 7:37:26
od real - FK
zdravim panove premyslim otom samem ale co nato reknou priznivci modreho tuningu bo STK?
Napsal: čtv 27. kvě 2010 7:39:21
od Mexikan
Asi moc nadšení nebudou.
Napsal: čtv 27. kvě 2010 7:40:10
od real - FK
:lol: nechce se mi zrovna kvuli tomuhle kupovat novy svetla
Napsal: čtv 27. kvě 2010 10:30:49
od Mejra
no, na STK by to jen stěží prošlo, pokud by byla zmalovaná i spodní plocha.. max. pro STK bude asi jen čelní strana (okraj).. bez toho vroubkovanýho..
já teda vždycky myslel, že se vybarvuje jen čelní okraj světel.. ;)
Napsal: čtv 27. kvě 2010 14:06:11
od real - FK
to ja sem myslel taky a prave u nekoho sem to videl ze mel jenom ten okraj a vypadalo to vkusne ale toho STK se bojim
Napsal: čtv 27. kvě 2010 14:14:47
od Michelin1
Kdo se boji, nemuze barvickovat ;)
Ruku na srdce, matlat na svetla nic nemas, pokud namatlas mas zadelano na potencialni problem ...
Napsal: úte 01. čer 2010 18:45:14
od BlueFox - FK
Vyndavat ty clonitka pred zarovkama je blbost. Jsou tam celkem dulezity. Hlavne na potkavackach. Donutej svetlo jit jen pres parabolu a ne vsude kudy se mu zachce. Bez nich to mozna nebude svitit o tolik hur, ale bude to oslnovat. Viz mrdky polsky mlhovky co je nemaj. To sviti jak lampicka nad ponk. Co jsem je tam dal ze starejch, zacalo to pripominat mlhovku.
Ad k tomu cerneni. nevyhrabete nekdo fotku jak to vypada? Tezko si to predstavit...
Napsal: úte 01. čer 2010 18:47:22
od Michelin1
Mam je na dilne, tak az se tam stavim tak to blejsknu ;)
Napsal: sob 05. čer 2010 10:11:12
od Mylen
BlueFox píše:Vyndavat ty clonitka pred zarovkama je blbost. Jsou tam celkem dulezity. Hlavne na potkavackach. Donutej svetlo jit jen pres parabolu a ne vsude kudy se mu zachce. Bez nich to mozna nebude svitit o tolik hur, ale bude to oslnovat. Viz mrdky polsky mlhovky co je nemaj. To sviti jak lampicka nad ponk. Co jsem je tam dal ze starejch, zacalo to pripominat mlhovku.
tie clonitka tam niesu aby nutili svetlo ist tam kde ma ono tam ide samo.... nakolko to clonitko NIE JE ,,leskle,, cize ani svetlo neodraza je to proste LEN ako CLONITKO co znamena, ze tieni ohnisko ziarovky, ked sa postavis k autu tak ohnisko vlastne nevidis a ked ides autu naproti tak to ani poznat nemozes ci tam je alebo nie je, kedze clonitko je po bokoch, ked si ho mal v ruke tak vies ako vyzera :)...
absolutne ziaden rozdiel tam nie je ci tam su ci niesu v svietivosti, akurat ked ide clovek popri stene tak to na nu trosku viac svieti... zober si kolko aut tam nemaziadnu stara corsa, stara octa... alebo nove ignis, nova fabia atd ju nemaju vobec... hovadina, ze it to svetlo bude svietit vsade..
ked si kupis svetlo znacky diamond tak ho nemzoes porovnavat so svetlom znacky HELLA to hadam vies, ked svetlo nema potrebnu geometriu a ani ziarovka tak to svieti vsade to je jasne :lol:
Michelin1 píše:Mam je na dilne, tak az se tam stavim tak to blejsknu ;)
jj blejskni som zvedavy aj ja na to zaciernenie :D
Napsal: stř 09. čer 2010 21:57:15
od Michelin1
Vsem se omlouvam ze to tak dlouho trvalo :) hrozne spatne se to foti.
tech direk si nevsimejte, to je patent na day lights :lol:
serie vs. black look
Napsal: čtv 10. čer 2010 8:50:59
od Mejra
Vypadá to dobře.. ;) snad by příslušníci neměli problém.. a svítí to stejně?
Napsal: čtv 10. čer 2010 10:36:28
od Georgerob
Micheline vypadá to pěkně, taky mě to už napadlo začernit tu spodní část. Ale mám decentně strach jak to bude svítit, jezdim dost často i večer :)
Napsal: čtv 10. čer 2010 12:30:00
od Michelin1
Ja mam strach taky. Prave proto jsem koupilsvetla na test :)
Napsal: čtv 10. čer 2010 17:14:32
od BlueFox - FK
[quote="Mylen"]
V podstate jsme rekli oba to same. Jde o to oslnovani. Svitit to bude +- stejne. U tech mlhovek ale ne. Kdyz jsem dovybavil ty polsky sunty clonitkama z orig. mlhovek, zacly svitit jako mlhovky. tam je to dulezite.
Ad k tomu cerneni... Vypada to dobre. Asi bych zustal jen u te hrany, ale spis aby to tolik neprovokovalo buzercajty. Ta spodni rovna hrana uz tolik patrne nedela...
Napsal: sob 26. čer 2010 0:46:22
od Sigy - FK
Ja to mam takhle zabarvičkované už asi rok a vpohodě, ještě jsem zabarvil i okraje těch skleněných krýtu k dokonalosti :D
Napsal: úte 03. kvě 2011 6:22:52
od hostem
Prosím mohl by mi někdo poradit,jak nejlépe by jsem měl ochránit vnitřek světla,když se chystám stříknout ty hrany?
Bojím se nechtěného úniku barvičky na místo(a), kde nemá co pohledávat....to co jsem zatím vymyslil, mi tak spolehlivé nepřijde. :scratch:
Napsal: úte 03. kvě 2011 8:45:39
NEstříkat ! Natírat !
Napsal: úte 03. kvě 2011 9:40:24
od RAIMMI
proč nestříkat? já to stříkal a neměl jsem s tím problém... vnitřek světla jsem vycpal hadrama a nikde se barva nedostala kam neměla...
Napsal: úte 03. kvě 2011 10:21:53
OSosbně bych se bál toho co "hostem" .. raději bych si vzal štětec a udělal to ručně :)
Napsal: úte 03. kvě 2011 16:14:43
od hostem
No chtěl sem to vytvořit sprejem. S tim hadrem si moc dobře nedokážu představit, že mi to vykryje u okrajů všechny místa bezezbytku..... :)
Napsal: úte 03. kvě 2011 18:07:03
od kejzi1
Přesně tak,malej štěteček a barva a jedeš,nemusíš nic zalepovat,ucpávat,prostě pohoda :thumleft:
Napsal: úte 03. kvě 2011 18:17:25
od RAIMMI
tak jasný že štetcem to bude lepší, ale kupovat si plechovku barvy abych natřel hrany světla se mě nechtělo, když jsem měl sprej... jinak těma hadrama to jde pěkně... měl jsem světla za 10minut hotová a bez újmy a tak že se nikde nic nedostalo kam nemělo...
Napsal: ned 05. čer 2011 22:10:19
od goodFela - FK
Pro názornou ukázku.. Takhle vypadaj světla bez začerněný spodní části paraboly:
Více u mě ve vlákně ;)
Jinak.. Bral jsem to štětečkem, nedokážu si představit, jak bych vycpával světla. Stejně by se tam něco dostalo - při mojí šikovnosti :D Za hoďku jsem měl hotovo, za 3 hoďky auto seskládaný dohromady :)
Napsal: pát 10. čer 2011 13:30:44
od Sparco-ikaros - FK
přesně takhle to mam já, jen čelní plochu ..... vypada to decentněji :-)
Napsal: pát 01. črc 2011 21:54:24
od madmaik
jakou barvou to patlate?? sprej nechci :)
Napsal: pát 01. črc 2011 22:09:56
od kejzi1
Co doma najdeš,já použil alkyton
Napsal: pát 01. črc 2011 22:11:42
od madmaik
no ja prave vim ze sem jednou doma nasel neco,natiral sem tim blinkry a vubec to na tom nedrzelo.ale vubec nevim co to bylo,zejtra chci jit neco koupit a doladit xenony,tak bych chtel ,,to nejlepsi´´
Napsal: pát 01. črc 2011 22:18:25
od Michelin1
Alkyton, nebo hammerite.
Napsal: pát 01. črc 2011 22:43:45
od goodFela - FK
Cpal jsem tam nějakou rychleschnoucí barvu. Ředila se acetonem. Natřel jsem a za půl hoďky jsem světla dával dohromady ;)
Napsal: pon 18. črc 2011 11:14:57
od Jeby - FK
Lidi jak to teda máte stou technickou? Je to v pohodě? Nebo ne já jenom abych nemusel vždycky před technickou měnit světla:D
Napsal: úte 19. črc 2011 19:42:51
od vonyt
Když počkáš do listopadu, tak ti to řeknu :D osobně si ale myslim, že to asi neprojde.. poliše jsem zatim nepotkal tak nevim..
Napsal: úte 19. črc 2011 22:13:51
od rockfist
Taky mám začerněný světla a na technický v pohodě
Napsal: pát 22. črc 2011 21:54:41
od goodFela - FK
Stoprocentne je to mensi zlo nez vseljaky ty mracitka...
Napsal: pon 22. srp 2011 17:13:59
od Dzony
Jestli to někoho zajímá tak na STK na Bohdalci v Praze mi blek lůk světla prošly :) a ještě byly pochválený :D
Napsal: pon 22. srp 2011 17:35:08
od vonyt
A máš začerněný jen ty ukraje nebo i ty plošky nahoře a dole?
Napsal: pon 22. srp 2011 18:02:30
od Dzony
jen ty okraje, na ty plošky sem si netrouf :D
Napsal: stř 14. zář 2011 16:50:04
od Haasio
Zdravím, chtěl bych vědět jak hodit blinkry do black looku, mam koupene na test, ale rozdělat pujdou tezce, jsou totiz lepene.
Je lepsi koupit ten spray nebo to otonovat folii ? Díky za rady a napady
Napsal: stř 14. zář 2011 17:07:05
od Michelin1
Nahrat horkovzduskou, rozlepit. nastrikat sprejem paraboly, steteckem zacernit okraje sklicka a vterinakem slepit...
Takhle to vypada.
Napsal: stř 14. zář 2011 17:20:13
od keenworth - FK
Sprejem nastříkat paraboly u blinkru? Já myslel že se zatmaví jen to sklíčko zevnitř.
Napsal: stř 14. zář 2011 17:21:54
od Michelin1
Tohle je fouknuta parabola.
Urcite to jde jen tim zatmvenim skla, ale bal bych se pak o svitivost...
Napsal: stř 14. zář 2011 17:24:44
od Haasio
Nahodou jak blinkr blikne nemas fotku ?
Napsal: stř 14. zář 2011 17:25:29
od keenworth - FK
A když se nastříká parabola, tak se o svítivost tolik bát nemusí? (nevím, jen se ptám)
Napsal: stř 14. zář 2011 17:29:07
od Michelin1
Hele to sem fakt nefotil blikaci blinkr, ale kdyz sem zkousel vedle sebe normal a cernej tak na 99% to svitilo stejne :) A blika krasne oranzove.
Nesnasim takovy ty tunacky upravy kdy si lidi vzadu nastrikaj svetla a nejsou videt ani brzdovky, takze jsem se snazil aby to bylo maximalne stejny jako origo.
Nicmene jeste si pockej na Hemiho a jeho zpusob. Ja jsem jen hodil do placu jak jsem to delal ja :)
