Zámek zpátečky
Napsal: pát 02. dub 2010 11:18:22
od remisak
Jelikož mám Felicii asi 14 dní (předtím Fiat), poradí někdo jak se zámkem zpátečky kterým nejde zamknout,prostříkl jsem jej ale otočit nejde, při startu je slyšet a na palubce se objeví symbol odblokování. Děkuji
Re: Zámek zpátečky
Napsal: pát 02. dub 2010 13:36:11
od Kristensen - FK
Jakej symbol? Kde je ten zámek? U spolujezdce? zařadíš zpátečku strčíš klíč otočíš do strany (po směru hod ruč) zatlačíš a vrátíš otočením zpět, v tu chvíli je zamčeno
Re: Zámek zpátečky
Napsal: pát 02. dub 2010 14:02:58
od remisak
Zámek je na straně spolujezdce z boku
Re: Zámek zpátečky
Napsal: pát 02. dub 2010 17:43:23
od Kuladmin
Kdyz se podivas pod auto obejvis mechanismus nic vic a jak pise kolega zarad zpatecku a skus zamknout. Pokud ani potom nepujde chce to zalezt pod auto a tam to omrknout. A tu kontrolku tez nechapu leda ze si to doma nekdo udelal ale origo to urcite neni buh vi co ti tam sviti.
Re: Zámek zpátečky
Napsal: pát 02. dub 2010 20:04:47
od stony - FK
Zařaď jedničku a zamkni. Ve velké části felicií to je namontované naopak a zamyká to místo zpátečky jedničku. Jako v té mojí například. :D
Pokud nejde ani otočit klíčkem v něm, tak je zámek seklý a to pak už nejde opravit. Třeba ho pak vyměnit za jiný funkční.
Re: Zámek zpátečky
Napsal: sob 03. dub 2010 10:33:17
od remisak
Děkuji za odpovědi, jelikož nemám žádný manuál, tak se domnívám že ta kontrolka pro zpátečku je na palubní desce v pravém dolním rohu u konce palubovky znak je tam jako obrácený otazník vedle je kontrolka na ruční brzdu a olej atd.Po otočení klíčku je slyšet cvakání a potom zhasne.
Re: Zámek zpátečky
Napsal: ned 04. dub 2010 9:51:59
od Kristensen - FK
Oooooooooo nechceš to vyfotit? By mě docela ta kontrolka zajmala a myslím si že víc lidí tady
Re: Zámek zpátečky
Napsal: ned 04. dub 2010 16:34:00
od remisak
Jak se my vrátí foťák tak to vyfotím.
Re: Zámek zpátečky
Napsal: pon 05. dub 2010 21:33:31
od sotek
Vpravo dole na konci je kontrolka airbagu, a ta nemá nic společného se zámkem zpátečky.
Re: Zámek zpátečky
Napsal: sob 08. kvě 2010 23:57:40
od logra - FK
remisak píše:Jak se my vrátí foťák tak to vyfotím.
také by mne to strašně zajímalo vzhledem k tomu, že jsem nováček co se týče felicií a zatím pořád nemám jistotu že např. kontrolky fungují jak mají tedy hlavně svítí...
Re: Zámek zpátečky
Napsal: pát 21. kvě 2010 17:10:25
od RockSolid
Nevím,jestli to dělá více lidem,ale já zamknu zpátečku pouze v jedné poloze klíče..Jde mi tam strčit na čtyři polohy,ale pouze v jedné otočím klíč,abych mohl zamknout..Má to někdo stejně jako já??Už jsem si zvykl,a klíč strkám rovnou ve správné poloze,ale zajímalo by mě jestli to tak má být?
Re: Zámek zpátečky
Napsal: sob 22. kvě 2010 9:05:14
od Kuladmin
A jak mame vedet od koho to zamykani je? vyyrobce? vyfot alespon klic apod
Re: Zámek zpátečky
Napsal: ned 23. kvě 2010 18:38:44
od RockSolid
Nějak jsem netušil,že to může být od více výrobců.. vyfotil jsem klíč,jestli to nějak pomůže
Re: Zámek zpátečky
Napsal: ned 23. kvě 2010 18:50:42
od Kuladmin
Hmm kvalita ale jestli dobre vidim tak nejsou na kazde z tech stran stejne zuby nebo ano? Pokud ne tak je jasny ze to ani nemuze fungovat vsemi smery .
Re: Zámek zpátečky
Napsal: ned 23. kvě 2010 18:53:24
od LucasCZE
Presne. A jsi si jisty, ze tam jde zasunout 4 zpusoby? Jsou jen 3, ze? :ugeek:
Re: Zámek zpátečky
Napsal: ned 23. kvě 2010 18:58:18
od RockSolid
Jsem ten klíč popravdě zkoumal až teď :lol: :oops:
Máš pravdu,dvě protilehlé strany jsou stejné a zbylé 2 jiné..Tak to to vše vysvětluje
Re: Zámek zpátečky
Napsal: ned 23. kvě 2010 18:59:51
od RockSolid
LucasCZE píše:Presne. A jsi si jisty, ze tam jde zasunout 4 zpusoby? Jsou jen 3, ze? :ugeek:
Jde tam na 4 způsoby
Re: Zámek zpátečky
Napsal: ned 23. kvě 2010 19:42:09
od LucasCZE
Hmm... Uz mlcim... :pale: :lol:
Re: Zámek zpátečky
Napsal: pon 24. kvě 2010 6:01:22
od Grsha
Já měla podobnej klíč a když ještě ten zámek fungoval, tak se to muselo strčit tou sešikmenou stranou dopředu (tj. jako by ve směru jízdy :) ), pak na ten klíč mírně tlačit dolů a pohybovat z leva doprava až se to v určitý poloze chytnulo.
