Po úpravě motoru nejde otočit s klikou - axiální kroužek
Napsal: sob 10. dub 2010 15:27:18
od RE5PECT - FK
čus, dneska sem dotáhl řemenicu a nejde mě otočit s klikou,je to dobře?? na motoru mám jen spojku , sání a vejfuk jinak je holej. nebo je možný že se mě nějak posunuly axiální ložiska bo jak se to jmenuje? dík
Re: klika
Napsal: sob 10. dub 2010 15:44:04
od Ivarek
Jako že nejde vůbec anebo těžko?Vyndej svíčky a musí jít "lehce".
Re: klika
Napsal: sob 10. dub 2010 15:45:30
od RE5PECT - FK
no vůbec to nejde s ní otočit přrd tím to šlo,kliku sem ven nedával a ty koužky sem kotroloval mel sem je krásně padlý v tom zámku tak zkusím ty svíčky ven uvidíme
Re: klika
Napsal: sob 10. dub 2010 15:46:44
od Deacon
nebude to tím tvým lakováním :?: ... mohlo to někam zatéct a zatuhnout a je to... zdálo se mi, že to nemáš moc odstrojený (popř. zakrytý) ten motor, aby jsi ho mohl lakovat
Re: klika
Napsal: sob 10. dub 2010 15:57:40
od RE5PECT - FK
a kam by to mohlo zatéct??? ke klice těžko nemá jak hlavu sem neoddělával tak že písty taky nic ,tím to nebude
Re: klika
Napsal: sob 10. dub 2010 17:48:08
od Sadra17
vypad ti axiál ;)
Re: klika
Napsal: sob 10. dub 2010 17:59:37
od Ivarek
No nejspíš...pokud jsi nezajistil kliku a sundal řemenici tak opravdu asi vypadl.
Re: klika
Napsal: sob 10. dub 2010 20:27:26
od RE5PECT - FK
jj vypadl axiál ;)
Re: klika
Napsal: sob 10. dub 2010 20:29:27
od RE5PECT - FK
a to sem to furt kontorloval aby byly axiály tam kde maj bejt a i tak sem se přehlídl a vyskočili potvory jedny kulatý ale už je to zpravený a točí se to krásně i rukou, uff ;)
Re: klika
Napsal: ned 11. dub 2010 8:56:19
od mikka
A nepokřivil se? Jak se dotáhne řemenice, tak se vypadlý axiální kroužek zdeformuje.
Pokud je to ten směrem k řemenici, tak to ještě jde.
Re: klika
Napsal: ned 11. dub 2010 11:00:40
od RE5PECT - FK
ne ne byl v pohodě, já vytáhl pak ven i kliku
dotažení rozvodů=neotočím motorem
Napsal: stř 02. úno 2011 19:58:10
od MiMi - FK
Zdravím ale mám zase jeden problém.. :roll: :cry: měnil jsem rozvody a vše bylo ok až do doby kdy jsem nasadil dekl a řemenici a začal jsem to dotahovat, pak jsem zjistil že po utažení neotočím motorem ani kdybych se po...... a to nemusí být dotažená ani na předepsaných 120Nm! vše jsem dvakrát kontroloval ale buď jsem úplně... nebo nevím..:) nevíte co s tím může být??
P.S. předtím to bylo v pohodě.
Re: dotažení rozvodů=neotočím motorem
Napsal: stř 02. úno 2011 20:51:58
od Ivarek
Nejspíš ti vypadl kroužek axiálního ložiska na klice.
Napsal: stř 02. úno 2011 21:33:07
od MiMi - FK
ehm... coto?? kde to??
Napsal: stř 02. úno 2011 23:33:45
to je na prvním kluzném ložisku , z obou stran a pozor kroužky mají výstupky a ty musejí zapadnout jinak se to šprajcuje
Napsal: čtv 03. úno 2011 1:32:56
od mikka
Z obou stran prvního hlavního ložiska klikovky jsou ploché axiální kroužky, na jedné straně mají nanesenou kompozici. Zajišťují, aby se klika axiálně neposouvala a měla minimální vůli. Když je sundaná řemenice, stačí trošku tlaku na klikovku směrem k setrváku, aby se klika posunula a jeden z kroužků spadne z osazení. Pak při dotahování řemenice se skřípne a klikovkou nejde otáčet. Takže na to se při výměně rozvodů musí dávat bacha.
Taky se mi ale jednou stalo, že po výměně rozvodů nešlo klikovkou otáčet, i když axiální kroužky byly na svém místě. To se nějak sešly tolerance nového řetězového kola na vačkové hřídeli a kolo drhlo o přírubu. Musel jsem tu přírubu o nějakou desetinu mm obrousit.
Napsal: ned 06. úno 2011 19:50:39
od MiMi - FK
Zdravím dneska jsem celý den hledal roužky ale nemůžu je najít!:'( dají se někde koupit??? a jak vypadají???
Napsal: ned 06. úno 2011 19:52:50
od Marty_pv - FK
Jsou to půlkruhy s výstupkem (uprostřed na vnější straně) - hledej kolem zámku 1. hlavní pánve, ten má z obou stran výřezy na ty aretační výstupky
Napsal: ned 06. úno 2011 19:54:39
od MiMi - FK
jop díky! Tak snad to dám zítra dohromady teda pokud to můžu někde koupit!!!
Napsal: pon 07. úno 2011 18:36:32
od Tomas6
Kupovat nemusíš.Ony budou v motoru.Musíš sundat vanu a kouknout na první hlavní ložisko.Uvidíš.On bude vypadený jen tak z půlky.Je to axiální vymezení klikovky.
Napsal: úte 08. úno 2011 18:12:28
od MiMi - FK
Tak operace se povedla pacient přežil..!.. :thumleft: Jinak všem děkuji za pomoc! :)
Re: Po úpravě motoru nejde otočit s klikou - axiální kroužek
Napsal: čtv 22. bře 2012 19:01:29
od Alf
Potřebuji vymněnit gufero pod řemenicí na 1.3 MPI .
Budu přetěsňovat i vanu takže půjde dolů.
Jak mám zajistit kliku proti posunutí ? Sešlápnout spojku a zajistit v dolní poloze ?
Jak zajistit motor proti otočení při povolování ( utahování ) řemenice ? Dřevem mezi klikovku a blok ?
Napsal: čtv 22. bře 2012 19:04:53
od URNA
Zajištovat kiku nemusíš ;)
A jak píšeš dřívko mezi kliku a blok .
Napsal: čtv 22. bře 2012 19:30:03
od Ivarek
Nemusí?Já myslel že musí,ne?Ten axiální kroužek přeci může vypadnout.
Napsal: pát 23. bře 2012 19:49:43
od Alf
No to mně právě zajímá nejvíc, čekal jsem ,že napíše nějaký motorový inženýr, Favo a spol...
Napsal: pát 23. bře 2012 20:25:10
od Ivarek
Neřeš....sešlápni spojku a něčím zaaretuj pedál.Třeba koštětem o volant a kroužek ti nespadne.
Napsal: pát 23. bře 2012 23:45:47
od Dedla
Nějak si pojistíš jeden a on ti vypadne druhý... Dej si bacha při zpětné montáži na oba!
Napsal: sob 24. bře 2012 12:05:29
od URNA
Promin, nechci aby to vyznělo blbě ale tak napiš přímo tomu, komu chceš. A jestli něco nevíš tak se do toho moc nepouštěj.. A nebo se s někým porad. Prostě si dávej pozor at TI jeden nebo druhý nevypadne.
Napsal: ned 25. bře 2012 20:14:32
od Alf
Operace se zdárně povedla
Napsal: ned 25. bře 2012 21:08:05
od URNA
Ták to je odbře ;)
