asi spojka v tahu.
Napsal: pon 17. bře 2008 20:43:09
Při rozjezdu a rychlejším povolením spojky se mi z motorového prostoru ozve jakýsi zvuk podobný prokluzu kol na asfaltu za mokra jen drobet drsnější je možné že by to byla už spojka? mám nalítáno 187 tis. km. Spojka jinak do kopce neprokluzuje tak je mi to divný.
Nebo je to něco v převodovce?
Poradte dík.
Re: asi spojka v tahu.
Napsal: pon 17. bře 2008 20:55:12
od spirus
no nechci te strasit ale spojka ti pomalu mava..me to dela totiz taky
normalne drzi ale jak potrebujes rychlejc vyrazit tak jednicku vydrzi a na 2 proklouzne
do srazu jeste vydrzi a pak pujde na vymenu
jediny jeste co me napada cim by si to mohl zachranit a oddalit vymenu je pritahnout ji
Napsal: pon 17. bře 2008 20:57:05
A jakou případně zvolit? Originál je Sachs?
Jak těžké je jí vyměnit?
Napsal: pon 17. bře 2008 21:01:01
Já spojku měnil minuly tyden a ted je to jedna báseň. Takovy ten pisklavy zadřeny zvuk sem si myslell že vydává ložiško ale potom sem byl ujištěn že to děla přitlačny kotouč že pry byl nějaky sedřeny či co. Spojka 800, vyměna 800 pocit s klidných rozjezdů -- k nezaplacení
K výměně, u feldy to pry není těžké ale je lepší mít sebou někoho kdo tomu rozumí. Ja koupil Starline ale pry se ji ma člověk obloukem vyhnout.
Napsal: pon 17. bře 2008 21:02:25
od spirus
Jarous píše:A jakou případně zvolit? Originál je Sachs?
bud origo a nebo jinou ale nereknu ti jakou protoze sem se po tom jeste moc nepidil ale rozhodne ne zadny posky sit
to by si moc dlouho nepojezdil ale jak sem psal jestli jeste pujde tak ji zkus pritahnout
jinak vymenit to problem neni ale musis na to mit zvedak nebo rampu a taky nejaky zariceni aby si povesil motor jinak povolis par sroubku a vyndas ji ale je lepsi to delat ve 2 protoze zpatky to jde docela hure a jeden se docela nadre ale jestli mas prirucku tak podle toho postupuj a bude to
Napsal: pon 17. bře 2008 21:16:10
Takže jí vyměnim dotáhnout už nejde. Měnit jí nebudu sám, ale samo s mechanikem jen jsem chtěl vědět co a jak.Dík moc.
Napsal: úte 18. bře 2008 9:34:26
od spirus
Jarous píše:Takže jí vyměnim dotáhnout už nejde. Měnit jí nebudu sám, ale samo s mechanikem jen jsem chtěl vědět co a jak.Dík moc.
no to bude nejlepsi protoze po 187 tisicich uz na to ma pravo pak mi napis jak vypadal pritlacny kotouc..at si udelam obrazek jak asi bude vypadat moje
jinak urco to delejte ve dvou
a at se zadari
Napsal: čtv 20. bře 2008 17:26:18
od Luke Pazzy
Teda ja vam nevim,ale me felda ten zvuk dela od te doby co ju mam(1 rok - 13 000 km)a je to furt stejny,zadny prokluzy,jen ten hnusnej zvuk....
Napsal: čtv 20. bře 2008 20:15:49
Od 180 tis. mi hvízdá, blbne spojka, nyní mám 290 tis. a porad jezdím. Kamoš říká , až odejde uplně udělej ji. S takovýma kilometrama už nebudu do auta investovat.
Napsal: čtv 20. bře 2008 20:17:17
od spirus
Casy píše:Od 180 tis. mi hvízdá, blbne spojka, nyní mám 290 tis. a porad jezdím. Kamoš říká , až odejde uplně udělej ji. S takovýma kilometrama už nebudu do auta investovat.
no pokud je auto v dobrem stavu a nemas v palnu koupit neco jineho tak by se ta investice vyplatila
Napsal: čtv 20. bře 2008 21:37:15
Jsem tvrzení, že auto musí denodenně jezdit, tedy sloužit, jako moje, to je 30 tis. ročně, pak se projevují vady méně.
Já mám felinu po tátovi a minimálně jsem do ní investoval.
Napsal: pát 21. bře 2008 8:09:40
od spirus
Luke Pazzy píše:Teda ja vam nevim,ale me felda ten zvuk dela od te doby co ju mam(1 rok - 13 000 km)a je to furt stejny,zadny prokluzy,jen ten hnusnej zvuk....
tak to treba spojkou nebude
Napsal: pát 21. bře 2008 8:12:09
od spirus
Casy píše:Jsem tvrzení, že auto musí denodenně jezdit, tedy sloužit, jako moje, to je 30 tis. ročně, pak se projevují vady méně.
no tak toho tvrzeni jsem taky moje ma nalitano 180000 a nejaky drobny a taky pred rokem kdyz sem ji kupoval tak mela 15500
0 tak ze ja tech 30000km taky za rok udelam diky dojizdeni do skoly a proste po srazu jde spojka ven a pujde tam nova
Napsal: pát 21. bře 2008 8:31:34
od Josh123456 - FK
Napsal: pát 21. bře 2008 8:35:32
od spirus
normos je to jednoduchy
vedle motoru na leve strane mas rameno spojky a to je natazeny pres paku na bovdenu no a tam mas videt konec lanka se zavitem asi kolem 5 cm dlouhym no a tam si to stelujes...nestelujes spojku jako takovou ale vysku spojkoveho pedalu kde chces aby ti zabiral kdyz si to pritahnes tak aby ti zabiral u podlahy tak lamelu pritahnes bliz ke kotouci a rozpina na mensi vzdalenost
Napsal: pát 21. bře 2008 8:47:01
od Josh123456 - FK
spirus píše:
No právě proto se ptám, jak šteluješ spojku, ale jak si teď řekl správně, tak šteluješ jen výšku pedálu..
ale to je stejně zbytečný. To špatnou spojku ani neoddálí
Napsal: pát 21. bře 2008 8:49:34
od spirus
Josh123456 píše:
ale to je stejně zbytečný. To špatnou spojku ani neodálí výměnu ani už nezachrání
i ty jeden
...no nezachrani ale chvilku zas vydrzi(pri nejlepsim mesic
) ale na vecnost ne
Napsal: pát 21. bře 2008 8:53:47
od Josh123456 - FK
spirus píše:
i ty jeden
) ale na vecnost ne
No nezachráníš nic ani když to pošteluješ. Spíš jen zlepšíš vypínání spojky jinak když budeš pouštět spojkový pedál jako když se rozjíždíš teď myslim, tak zase to bude zabírat pořád stejně i před poštelováním.
Napsal: pát 21. bře 2008 8:57:01
od spirus
Josh123456 píše:
jo tak ja ji pritahl a 1.stupen bere o hodne lepe bez prokluzu i kdyz za ni vemu ale je pravda ze pri rychlem prerazeni na 2. stupen se uz nestihne vcas dotahnout
ale jinak pak dal zabira v poho ale jak sem rekl po srazu jde ven
Napsal: pát 21. bře 2008 9:02:06
od Josh123456 - FK
spirus píše:
Tak jestli ti to takhle pomohlo aspoň u tý 1, tak jo, ale u dvojky to se pozná právě nejvíc protože je tam převod (skok) a u ostatních přeřaz. rychl. neni takový rozdíl jako z 1 na 2. Logický to neni, ale ani to neni nemožný
. Bude lepší jí vyměnit. Neni to tak zlý to vyměnit to máš pravdu.
Napsal: pát 21. bře 2008 9:06:14
od spirus
Josh123456 píše:
to mas pravdu..uz to mam dohodnuty tak pak uz to bude zase black sport
a ne jako ted black pasivesport
Napsal: pát 21. bře 2008 9:39:46
od Josh123456 - FK
spirus píše:
to je možná fakt
Napsal: úte 29. dub 2008 6:27:56
od tom77
Zdravím, chtěl jsem se taky zeptat na spojku - začalo se mi při záběru ozývat takové klapnutí, postupně to přechází až do kovového zvuku. Je to slyšet hlavně když řadím z 1 na 2 a pak když se třeba rozjedu, motor má otáčky kolem 3 tis. a pak rychle uberu plyn (brzdím motorem) tak se ozve taky to klapnutí. Mám najeto cca 162 000 km a mám dojem, že spojka se asi loučí...mám právdu ?
A co s tím ? Nechat až to úplně klekne ? To pak ale taky můžu zůstat někde viset, co ... ?
Napsal: pát 18. črc 2008 6:45:40
Tak sem se konečně dostal k výměně spojky.
Máte někdo radu na co si dávat pozor případně nějakej postup?
Co ještě vyměnit s touto opravou když bude venku tapřevodovka?
dík.
Napsal: pát 18. črc 2008 8:08:42
od Josh123456 - FK
tom77 píše:Zdravím, chtěl jsem se taky zeptat na spojku - začalo se mi při záběru ozývat takové klapnutí, postupně to přechází až do kovového zvuku. Je to slyšet hlavně když řadím z 1 na 2 a pak když se třeba rozjedu, motor má otáčky kolem 3 tis. a pak rychle uberu plyn (brzdím motorem) tak se ozve taky to klapnutí. Mám najeto cca 162 000 km a mám dojem, že spojka se asi loučí...mám právdu ?
A co silentbloky motoru a přev.? Máš je dobrý? a co klouby na poloosách? nemají vakl?
Napsal: ned 20. črc 2008 8:09:15
od Niko
Taky jsem ju tento týden měnil.V pátek dopoledne jsem začal a v sobotu večer jsem skončil-dělal jsem to uplně sám.
Ale doporučuju si zavolat nějakého silného pomocníka aspon na nahození převodovky zpátky na motor-docela je těžka a špatně se trefuje tou drážkovou hřídelí do toho kotouče i když je vystředěný do osy......
