lambda
Napsal: pát 30. dub 2010 19:44:40
od pskady
Zdravím pánové, ani za boha nemůžu povolit lambdu. Autogen neseženu tak jsem zkoušel auto projet a zahřát tak výfuk,ale bez úspěchu. Je nějaký tip?
Re: lambda
Napsal: pát 30. dub 2010 20:00:34
od Kristensen - FK
co s ní chceš? Vyměnit? Pokud jo tak asi nejrychlejší a jejednodušší je sundat celej první díl a lambu chytit za šestihran do svěráku a vzít za celé potrubí a povolit.
Re: lambda
Napsal: sob 01. kvě 2010 13:44:37
od lukydm
ako vybrat Lambdu? Zahriat motor na prevadzkovu teplotu, popripadne sa ist previezt, trosku ho povytacat, aby sa vyfuk zahrial a potom hned lahnut pod auta a z asi 19tku klucom ju pekne odmontujes
Tot vsjo
Re: lambda
Napsal: sob 01. kvě 2010 19:40:45
Očkovým klíčem se většinou povolit dá. Někdy pomůže pobouchání kladivem.
Můžeš zkusit nějaký ten mrazící sprej.
Re: lambda
Napsal: sob 01. kvě 2010 20:19:28
od lukydm
ockovym? nenasadis ho tam, kvolu kablu...
Re: lambda
Napsal: ned 02. kvě 2010 8:58:41
Kabel ustřihneš a pak už nasadíš. Když doluju lambdu ven, tak z důvodu že je po ní.
Když by jsi nechtěl kabel stříhat, tak stačí vypíchat piny z konektoru.
Re: lambda
Napsal: ned 02. kvě 2010 9:26:28
od lukydm
tak lambud som menil aj preto, lebo som daval iny prvy diel...takze dovodov je vela, preco nestrihat kabel
Re: lambda
Napsal: ned 02. kvě 2010 11:34:25
Když bych měl demontáž lambdy jako sport, tak bych si koupil vhodnou velikost tohoto klíče
http://www.automedik.cz/zelit.html?product=185449
Re: lambda
Napsal: ned 02. kvě 2010 13:03:21
od Kristensen - FK
ten je na to přímo špatnej, protože je tvořenej formou mnohohranu a ten se snadno protočí. Když už tak tenhle 5ti hranej:
http://www.gesprofi.cz/p226-jednotlive- ... -16x17-mm/ jinak ale není problem si vyfotit svorkovnici, rozlišit si oba dva bílé kabely a vypíchat ze svorkovnice, pak navlíknout prsten a jde to taky.
Re: lambda
Napsal: úte 04. kvě 2010 20:34:37
od pskady
Tak pánové ani hovno, nejde. Tak jsem se naštval a zítra jí vyřežu a navařím novou matku...... Ale díky
Re: lambda
Napsal: úte 04. kvě 2010 20:47:53
od stony - FK
A páku jsi zkoušel?
1) zahřát výfuk
2) postříkat sprejem na povolování matek
3) poklepat kladivem
4) nasadit kvalitní klíč a na něj dlouhou trubku
5) s pákou půl metru se dá pomocí jemného pohybu povolit každá matka. Když povoluješ matku na vzdálenost půl metru, tak to máš mnohonásobně větší sílu .-)
Já to tak dělám a zatím mně to nezklamalo.
Re: lambda
Napsal: úte 04. kvě 2010 20:52:36
od lukydm
tak stym nemozem suhlasit
my sme sa na LIAZke natrapili, pomohol len autogen
...Lambda pojde pekne dole, len ak je zohriaty vyfuk, inak stym velmi nepohnes
Re: lambda
Napsal: stř 05. kvě 2010 19:45:11
od pskad
nepomohlo nic, ani lambda ve svěráku a povolování celým předním dílem. Ale už jsem ji uřezal, navařil novou matku a je to. Jen byl problém sehnat matku M18*1,5 ale už je tam
