Kam tento "kablík"
Napsal: sob 01. kvě 2010 12:50:46
od vonyt
Zdravim. V čera jsem dozapojil starší rádio. Vše ok hraje, ale nevim, co znamená ta kostička jak je naobrázku dole jak je tam u toho napsáno YELLOW/RED. Myslím si, že to je na trvalé napájení z baterky ale nejsem si jist.. Nevíte někdo?
Re: Kam tento "kablík"
Napsal: sob 01. kvě 2010 13:38:28
od LucasCZE
Taky si myslim. Pokud si ho nezapojil, stanice nezustavaji ulozene, ne? Ani nemuzou, kdyz radio nema stavu (bez klicku).
Napsal: sob 01. kvě 2010 13:40:10
od vonyt
No právě že tam stanice sou což sem se divil... já sem tam žádný nevolil takže tam zůstali eště po předchozím majitely.
Napsal: sob 01. kvě 2010 13:44:06
od LucasCZE
Tak pokud si to stanice pomatuje bez trvaleho napajeni (o tom jsem jeste neslysel, zeby nejaky jiny typ pameti?), tak to bud vubec neni drat k baterce nebo je tam zbytecny. Jestli ti vsechno funguje, tak bych ho vubec nezapojoval.
EDIT: Podle zapojeni ISO konektoru to ale je trvale napajeni...
Napsal: sob 01. kvě 2010 13:48:15
od vonyt
No vše funguje nebo sem eště nezjistil co nefunguje
uvidíme.. zapojenej ho nemám no..
BTW: ISO konektor tam vůbec nemám.. mám feldu bez přípravy
Napsal: sob 01. kvě 2010 13:49:45
od LucasCZE
Zkus si ulozit nejakou vlastni stanici jestli taky zustane ulozena...
Napsal: sob 01. kvě 2010 13:50:40
od vonyt
Zkoušel jsem.. zůstala
Napsal: sob 01. kvě 2010 14:06:42
od LucasCZE
V tom pripade na to kasli a radsi vychutnavej muziku.
S tim ISO konektorem jsem to myslel tak, ze se jeho zapojeni shoduje se zapojenim na obrazku co si sem dal, takze to urcite bude stale napajeni.
Napsal: sob 01. kvě 2010 14:17:00
od vonyt
Jo takhle.. oukej tedy.. dík
Napsal: sob 01. kvě 2010 19:31:02
od robin1 - FK
vonyt:
Aké je to rádio? Pokiaľ sa nemýlim, tak v niektorých starších autorádiách bola na napájanie pamäte použitá malá batéria. Možno to máš aj ty tak a preto stanice ostávajú naladené. Ten káblik by mohol slúžiť na dobíjanie tej batérie.
Napsal: ned 02. kvě 2010 12:01:18
od vonyt
je to nějakej philips.. typ nevim a kvůli tomu se mi to nechce rozebírat znova:D
Napsal: ned 02. kvě 2010 12:42:14
od denis15
Jak psal robin1, některé starší (ještě celkem poctivé kousky) měly pro udržení pamětí použitu takovou malou pecku (byl to kondík velikosti baterky do hodinek) a spolehlivě zálohoval paměti i rok po odpojení. Pokud to hraje, netrap se tím a hraj. Jinak, opravdu měl být napojen ten drát na trvalé napájení.
Napsal: ned 02. kvě 2010 14:10:35
od vonyt
No, dokud to hraje, tak se tim zabejvat nebudu
