LPG BRC jendotka - prosím o radu !
Napsal: pon 03. kvě 2010 19:08:53
od jedlis
Zdravím všechny,
mám problém s mojí feldou 1.3 mpi. Mám v ní LPG systém BRC a přestalo mi fungovat přepínání z benzínu na plyn.. Dokonce už jsem se dopídil čím to je.. Je to spáleným odporem v řídící jednotce od LPG, akorát nepoznám jakou měl hodnotu... Nevěděl by ste někdo?? A kdyby ste měl někdo náhodou úplně stejnou jednotku, jestli by bylo možný jí takhle taky nafotit, znamý by mi to přepájel .. díky moc.. Foto níže..
Červeně jsem ho zakroužkoval..
Re: LPG BRC jendotka - prosím o radu !!
Napsal: úte 04. kvě 2010 13:08:49
od denis15
Nechci tvrdit, že to tím nebude, ale ten odpor sám od sebe neodpochodoval.
Napsal: úte 04. kvě 2010 13:18:15
od jedlis
No to vím, jedna z nožností je, že jak auto stálo přes půl roku, tak jsem viděl na kabelech od týhle krabičky lehce okousanou bužírku od myší,tak se to mohlo proklepnout s kostrou a nebo co jsem se dočetl na netu na Lada foru, tak ta samá BRC krabička odešla jednomu pánovy v ladovce a měl spálenej ten samej odpor, tak mu to někdo přeletoval a bylo to OK ...
Napsal: úte 04. kvě 2010 13:21:54
od denis15
Není ten odpor náhodou v cetě k těm relátkům? 5ekl bych, že je jen předřadný k cívkám relátek, protože v autě je cca 14V a relé na 12V hodně topí. První proužek je hnědý tedy 1, zbytek bohužel nečitelné.
Napsal: úte 04. kvě 2010 16:43:32
od jedlis
Je předradný, už se mi podařilo vyzjistit z netu od jednoho pána ze stejný jednotky, jaký tam mají být proužky .. - proužky zleva- hnědý/rudý/, černý, černý, pak nic, zlatý.
Tak to zítra zkusíme se známým přepájet a snad to bude fungovat ... Ale děkuju za ochotu .. !! Dám info, jak to dopadlo ..
Napsal: úte 04. kvě 2010 17:15:27
od denis15
Takže 10 Ohm. OK, pokud to vyměníš, pojede to.
Napsal: úte 04. kvě 2010 17:24:59
od jedlis
jojo, trefil si se, přesněji to ten pán proměřil pro jistotu měřákem a na něm měl 9.9 Ohmů
Napsal: stř 05. kvě 2010 19:12:50
od jedlis
Napsal: stř 05. kvě 2010 19:29:09
od Ivarek
Kondenzátor se to zove
Napsal: stř 05. kvě 2010 21:20:23
od jedlis
Aha to víš, elektrice moc nerozumím ..
Napsal: pon 10. kvě 2010 21:06:51
od Jozefj
Promiňte ,ale od kdy je ---hnědý/rudý/, černý, černý, pak nic, zlatý----proužek 10 ohmů ?
hnědá je 1
rudá je 2
černá je 0
černá je násobitel v našem případě x1
zlatý tolerance 5 %
tudíž 120 ohmů. Je to tak?
Napsal: úte 11. kvě 2010 19:55:55
od jedlis
No nejspíš ne, když mi měřák ukazoval 9,9 Ohm ...
. Ale jak říkám, elektrice nerozumím, ale měřák nelže a LPG už funguje ..
Napsal: úte 11. kvě 2010 21:06:04
od Jozefj
Bohužel, to co ukazuje měřák nevím ,ale to co jsi napsal ty barvy tak to je ta hodnota co jsem napsal.A pokud tam dáš 10x míň tak pouze něco odejde. 10 ohmů je: hnědá/černá/černá/zlatá/zlatá---nebo 12 ohmů hnědá/rudá/černá/zlatá/zlatá
