bude si myslet motor, že je při zahřátí studenej?
Napsal: stř 05. kvě 2010 8:55:25
od vitanek-best - FK
Někdo tu psal, ohledně výměny trisek za větší, že při studeném motoru jde do něj hodně paliva.
Zajímalo by mě, jestli by šlo udělat to, že by byl v kabině spínač, který by odpojoval čidlo teploty v termostatové skříni. Co se stane?
Pokud bych předpokládal, že sytič je ovlivněn právě informacema z tohoto čidla. Ne? To by znamenalo, že pokud bych odpojil spínač od zahřátého motoru, ŘJ by si mohla myslet, že je motor studenej a tímpádem by tam mohla cpát více benzinu. Je to tak?
Co si o tom myslíte?
Re: bude si myslet motor, že je při zahřátí studenej?
Napsal: stř 05. kvě 2010 9:13:35
od lukydm
no jednoducho to urob tak, ze zahrej motor, vypni ho, odpoj cidlo od konektora a nastartuj...uvidis, ze ti zopne sytic.
S metiuom mame teoriu o vymeneni vstrekov za podobne, ktore by tam pasovali, ale zaroven, aby benzin lepsie rozprasovali, lebo tieto origo tam len leju ten benzin :D
...samozrejme zvysit tlak v palivovej sustave!!!
Akonahle vymenim palivove cerpadlo, tak skusim zdvihnut tlak, ze ako sa to prejavi na chode motora :)
Napsal: stř 05. kvě 2010 9:23:22
od Skury
A nedochází vám, že tímhle způsobem docela rychle motor zapečete, co?...
Napsal: stř 05. kvě 2010 9:47:18
od Nonamed - FK
bude to jaksi trochu bohatý :) když už tam chceš cpát víc benzínu, musíš cpát adekvátně víc vzduchu....
Napsal: stř 05. kvě 2010 9:49:20
od lukydm
ja pisem o lepsoom rozprasovani paliva a vacsom tlaku v sustave...tie origo vstreky tam doslova leju a ne rozprasuju :roll:
Napsal: stř 05. kvě 2010 9:52:31
od Nonamed - FK
a já reaguju na oblbování čidla teploty při teplým motoru...
Napsal: stř 05. kvě 2010 10:34:30
já tomu nerozumím. Jen mě to napadlo a tak chci poradit. Ale co myslíš tím zapečením motoru?
Napsal: čtv 06. kvě 2010 20:05:05
Pořád nechápu čeho chcete dosáhnout větším množstvím paliva při stejném množství vzduchu. Jestli Vám jde o větší spotřebu, tak jste na správné cestě. K většímu výkonu tahle cesta nevede.
Zanechte pokusů platných pro přeplňované vznětové motory.
Napsal: pát 07. kvě 2010 19:27:34
hmhmm, to je fakt. Jak jsem říkal, jen jsem se ptal :)
Dík.
Napsal: pon 10. kvě 2010 9:10:36
od JoS
Můžu se zeptat,který léperozprašující vstřiky tam teda pasujou místo originálních? :)
Napsal: úte 11. kvě 2010 13:26:58
od JoS
Tak alespoň řekni,že je to tvoje know-how a že nám to nemůžeš říct. :-P
Napsal: úte 11. kvě 2010 14:18:59
od lukydm
zatial sme s kamosom len nad tym uvazovali :roll:
...ale budeme to realizovat, ked si dam ostru vacku a nejaky ten chip, blizka buducnost :)
