Vybíjení prez diagnostickou zastrcku
Napsal: stř 05. kvě 2010 20:33:37
od hurvajsp - FK
Ahoj vsichni mam takovy divny problem, pokazde kdyz napojim auto na vag a kontroluji tak se mi asi za tri dny potom vybije baterka, je to mozny ezdim treba mesic v klidu pripojima a za tri dny ende neodjedu. Omlouvám se předem pokud uz se to tu resilo snazil jsem se hledat ale nic jsem nenasel tak se omlouvam, a dekuji predem za rady
Re: Vybíjení prez diagnostickou zastrcku
Napsal: stř 05. kvě 2010 21:10:21
od p.s.
zajímavé kontrolovals dobíjení? 13.8-14.3V
kontrolovals odběr proudu v klidu neměl by přesáhnout 60mA
pokud vše o.k. uved vůz do klidu ,vše vypni zapoj ampérmetr na baterii a napoj diagnostiku pak podivej na odběr proudu.
Napsal: čtv 06. kvě 2010 6:52:56
od hurvajsp - FK
jo zkusim to, jeste bych mel otazecku ma diagnosticka zasuvka pojistku v pojistkovem panelu?
Napsal: čtv 06. kvě 2010 14:50:28
od LucasCZE
Chapal bych to, pokud bys tam tu doagnostiku nechal zapojenou, ale to urcite nedelas, ze ne?
Napsal: čtv 06. kvě 2010 17:54:23
od hurvajsp - FK
nenechavam, ale proste potom co si prohlednu auto pres vag tak se mi do tri dnu vybije baterka, dneska jsem vytrhal vsechny pojistky a zapojil multimetr mezi zaporny pol na baterce a kabel ktery se na nej zapojuje a sledoval jsem odber. nasel jsem jediny velky odber na 15 pojistce(zásuvka a vnitrni osvetleni)zásuvku jsem odpojil svetlo jsem odpojil a odber porad byl, nevite kde by se to mohlo ztracet?
Napsal: čtv 06. kvě 2010 18:25:08
od emilio52
A co světlo v kufru? Nezustává svítit?
Napsal: čtv 06. kvě 2010 18:26:30
od p.s.
co to je velký odběr
Napsal: čtv 06. kvě 2010 18:37:41
od hurvajsp - FK
svetlo v kufru neni, a odber je vysoky,napeti zacne prudce klesat pokud tam vratim tu pojistku
Napsal: čtv 06. kvě 2010 18:45:09
od p.s.
takže je tam skrat.je třeba zjistit co vše daná pojistka napáji pak postupně odpojuj jednotlivé spotřebiče až přijdeš na to kterej to dělá
je lepší na baterku zapojit ampermetr abys viděl kolik to bere ampér
Napsal: čtv 06. kvě 2010 21:36:47
od mikka
Na pojistku č. 15 jsou ještě zapojené hodiny v přístrojovce, přes svorkovnici pojistkovky BD (čtvrtá zprava), pin č.8, černý drát, jde na žlutou svorkovnici pojistkovky, pin č. 9.
Napsal: sob 08. kvě 2010 18:00:58
od hurvajsp - FK
chtěl bych se jen orientačně co všechno je zapojeno na pojistku č 15.?zasuvka zapalovače, stropní osvětlení, ručičkové hodiny?, a ještě něco?
