Zápach z motoru
Napsal: sob 08. kvě 2010 19:15:31
od Tomaslpg
Ahoj chlapaci, jak se zbavit zapachu ktery mi jde z motoru do kabiny????
Re: Zápach z motoru
Napsal: sob 08. kvě 2010 21:03:45
1. utěsnit těleso topení, aby to nasávalo čistý vzduch nad kapotou a ne smrad z motorového prostoru
2. zamezit úniku chladící kapaliny - odpařující se kapalina strašně smrdí
3. vyndat chcíplotinu z motorového prostoru
Re: Zápach z motoru
Napsal: ned 09. kvě 2010 7:17:43
od Tomaslpg
nemáte nekdo schema toho topeni?? Jak a kde co bych mel vymenit, utáhnout, vyčisit?? Tom
Re: Zápach z motoru
Napsal: ned 09. kvě 2010 20:27:18
Jo, ještě jsem zapoměl. Jestli tam máš klimu, tak by jí to chtělo nechat dezinfikovat. Mě teď aktuálně klima smrdí jako použité ponožky.
Podrobná rozborka celého topení je v servisní příručce.
Re: Zápach z motoru
Napsal: pon 10. kvě 2010 17:22:56
od Tomaslpg
Ahoj, klimu nemám :-( ani servisku. Asi mi nezbyde než koupit knižku.:-(
Re: Zápach z motoru
Napsal: pon 10. kvě 2010 17:46:24
od mikka
Stáhni si, co potřebuješ:
Re: Zápach z motoru
Napsal: úte 11. kvě 2010 7:59:40
od Tomaslpg
Díky moc. Hm, nojo jsou tu machři , co najdou vše!!!!!!!! :salut: :D :twisted:
Re: Zápach z motoru
Napsal: úte 11. kvě 2010 11:22:39
od Zdenex
Na spodku tělesa topení je gumová klapka, která odvádí vodu. Nemáš ji náhodou vypadlou? Pak by se nasával zápach z motoru právě tudy.
Re: Zápach z motoru
Napsal: stř 12. kvě 2010 6:46:01
od Tomaslpg
Kouknuse...uvidím....I tak díky
Re: Zápach z motoru
Napsal: čtv 13. kvě 2010 14:10:26
od lukydm
mne robila aj ta hadica odvetravania. Bola rozpadnuta a ked bolo horuco, citil som olejovy zavan :D
