Kontrolka na zamčene auto
- Novoja
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte jak zapojit diodu když zamknu centrál bez DO aby se rozsvítila (nebo rozblikala). Předem děkuji.
Re: Kontrolka na zamčene auto
Jakou diodu mas na mysli? To je nejaka dodelavka, aby si zlodeji mysleli, ze tam mas alarm?
- Peters56
Zkus pročíst toto : http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... larm#p3995
Byla - Škoda felicia combi 1.6 GLX, zelená smaragdová metalíza r.v. 1997
Je - Ford Focus combi 1.6 16V, aquamarine r.v. 2000 Galerie
Co neubrzdíš to neukecáš ICQ 321190904 SKYPE, MSN = Peters56
- Novoja
Přesně tak aby to vypadalo jako alarm ale kdyby začala blikat až po zamknutí auta ne při vypnuti zapalování
- Peters56
Někde a někdy se to tady už řešilo, musel bys to zapojit na spinače zámků aby to při uzamčení začalo blikat.
- Novoja
a který to je kabel
Musíš rozebrat dveře a k servům jde 5 drátů v jednom je kostra neustále ve dvou se střídá, ( myslím, že barvy jsou hnědá, žlutá, bílá )v jednom při zamčení ve druhém při odemčení. A to minus při zamčení přivedeš na ledku a plus vezmeš stálé třeba od zapalovače. Mám to tak a funguje naprosto spolehlivě.
- Novoja
Díky moc kdyby něco tak se ti ozvu
Nemusíš rozebírat dveře, stačí na levé nebo pravé straně oddělat plast u předního podběhu a na šestipinovém konektoru
na vývodu 3 a 5 se při odemčení a zamčení střídavě připojuje kostra (viz 103457). Vývod 1 je trvale na zem. Ty dráty jsou myslím žlutý a černý, ale to už bych kecal. U ŘJ centrálu (na konektoru T6f) jsou to vývody 1 a 5. Takže stačí jeden vývod blikací ledky na + 12V a druhý vývod na "fous", který se při zamčení ukostří.
joo, to je fakt, že se nemusí rozebírat dveře a může se to vzít třeba z řj. záleží kde a kolik těch ledek bude chtít mít, bral jsem to podle sebe, protože mám ty ledky ve dveřích, abych viděl, že je zamčeno, nemám totiž vepředu kolíčky. Každé dveře mají svojí ledku, která, když začne blikat, vím stopro, že zámky sjely dolů.
gerrik - FK
A nestačí aby to blikalo jakmile vytáhne klíček ze zapalování? Pak stačí propojit pojistky v pojistkovce
Záleží na co to má neboli, jaký je důvod to pořizovat, pokud to chce, jako falešný alarm, stačí napojit na spínačku a po vytažení klíčku se dioda rozbliká. Já to mám, jak jsem psal opravdu, abych věděl opticky, že je zamčeno, jelikož nemá na předních dveřích kolíčky.
- Novoja
Ještě jsme se chtěl zeptat jak udělat aby blikala ne jenom svítila
- Novoja
a jo mě to nák nenapadlo
Presne. Tzv. FLED.
EDIT: Mozna bych ale volil jine reseni, protoze takove diody vetsinou blikaji 3x za sekundu a to se mi nezda jako idealni...
- Novoja
a jaké????
No udelat na to nejaky obvod. Napada me neco z trandem a kondikem... Nebo neco slozitejsiho s 555... Staci trochu zagooglit.
- Jozan
A to je jedno jestli máš origo centrál nebo dodělávanej? Mam totiž na autě asi dodělávanej centrál a jsem z něj jelen. Klíčem ve dveřích auto jen zamknu a neodemknu. Tak nevim jestli to nějak pude. Našel jsem tam ŘJ od centrálu a od ní vedou 2 kably nikam kde byla dřív zřejmě ŘJ alarmu. Těma dvouma kablikama (červený a černý) to zamknu a odemknu když štrejchnu o kostru.103457 píše:Musíš rozebrat dveře a k servům jde 5 drátů v jednom je kostra neustále ve dvou se střídá, ( myslím, že barvy jsou hnědá, žlutá, bílá )v jednom při zamčení ve druhém při odemčení. A to minus při zamčení přivedeš na ledku a plus vezmeš stálé třeba od zapalovače. Mám to tak a funguje naprosto spolehlivě.
Chtěl jsem si dát do auta taky tu diodu jako falešnej alarm a abych věděl že mam zamčíno. Díky za rady!
- Jozan
Tak už jsem to vyřešil. Chyba byla na mé straně, špatně jsem proměřoval kabliky. Dneska jsem se na to kouk a zapojil tu diodu. Ale problém s tim že mi centrál neodmyká trvá.
p.s.
ty dva fousy který reagujou na připojení kostry to bude příprava pro případné DO a jestli jak píšeš to elektricky zamyká a odmyká a klíčem to nejde hledal bych chybu bud v samotnym zámku nebo táhle k motorku centrálu prostě sundat tapec a mrknout
- Jozan
Je tomožný, protože i ten motorek v těch dveřích divně drnčí při zamykání. Zkusim se zejtra v tom porachtat.
Díky!
Díky!
- Jozan
Tak jsem se koukal na ten motorek a na nic jsem nepřišel
. Motorek měl nějakej polorozpadlej kryt, tak jsem to kuchnul a namazal a dal dohromady. Ani při vyndanym motorku když za něj tahám tim táhlem neodmyká, jen zamyká. Jak jsem psal na ty kabliky z tej ŘJ to zamyká i odmyká. Nevim co by mohlo být v hajzlu.. Zkoušel jsem i nějak propojovat ty kabliky v tom spínači co je v motorku...eště ho zkusim prohodit z levejch dveří, jen na zkoušku. Ten by měl byt stejný.
p.s.
prohlídni pořádně kabely ve dveřích může bejt nákej nalomenej pak to může takto zlobit prohlídni i konektor motorku jestli neni zoxidovanej
pokud to bude vše o.k. vyměn motor centrálu nemusíš hned kupovat originál je zbytečně drahej já ted nedávno u jedný feldy dával 5ti drátovej uni motorek v kelly cena asi 100kč mechanicky tam šel jen sem upravil táhlo od motoru k zámku a změřil a napojil elektriku na origo konektor práce na půl hodky a výsledek parádní motor stim zámkem cvičí jak divej
- Jozan
Jo to jsem kontroloval všechny spoje, mam totiž dodělávaný centrál. Ale mam možnost tam hodit origo, časem až se mi bude chtít a nebude taká kosa
Ale ještě to prohrabu. Třeba jsem něco přehlíd, byl tam i alarm a někdo ho blbě vykuchal. Zkrátka mam v autě eletrickej bordel.
- Jozan
Fajn závada odstraněna. Rozebral jsem LP a PP dveře a bylo to jen blbym dotekem v PP dveřích. Teda asi
. Vyndaval jsem v PP dveřích motorek a než jsem ho odpojil, tak jsem naposled zkusil zamknout a odemknout. A najednou to začlo chodit.
No uvidim na jak dlouho.
