Ako pretiahnut reproduktorove kable cez predne dvere
Napsal: pon 14. čer 2010 20:24:15
od peterprvy - FK
Moze mi niekto popisat ako pretiahnut reproduktorove kable cez predne dvere ? Chcem ich vymenit, lebo su pravdepodobne zleomene(radio po zapojeni nehra), ak pripojim reproduktory priamo na vyvody, tak hraju. Daju sa pretiahnut kable bez rozoberania dveri? Poprosil by som podrobnejsi navod, resp. obrazky. Vdaka
Re: Ako pretiahnut reproduktorove kable cez predne dvere
Napsal: pon 14. čer 2010 20:26:08
od mako
jenoducho.na koniec vývodu uviaž nové kabely a pretiahni ich do auta
Napsal: pon 14. čer 2010 20:34:27
od peterprvy - FK
Skusal som tahat povodne kable, ci nenajdem miesto prelomenia, ale tie sli tazko, tak neviem ci tahanim to pojde, ci tam nieco nezavadzia.
Ked ich poriadne zviazem, ci prejde aj uzol najdensim miestom. A nevies ake dlhe by mali asi byt? 2 metre na kazdy by mali asi stacit nie ?
Napsal: pon 14. čer 2010 20:37:05
od mako
no dlhé od repra k rádiu :)
Napsal: pon 14. čer 2010 20:46:07
od LucasCZE
To je rada... :D
Celkove 4 metry ti urcite vyjdou. Jak tak vzpominam, tak by asi tak tak vysli i 3, ale radsi kup 4...
Napsal: čtv 17. čer 2010 22:28:13
od Radeggast - FK
Jinak se to protahuje přes gumovou průchodku a do gumový průchodky to leze plastem u noh, kterej drží jeden šroub, kterej uvidíš, až odděláš kousek toho dlouhýho plastu, kterej je nad lištama... :) To je panečku vysvětlení... :D :rendeer:
Napsal: čtv 15. črc 2010 19:50:59
od Martin420
Tu máš pohľad na odkrytý prah. Plast ktorý ho zakrýva drží len pomocou plastový zacvakávačov. Žiadne šroby, nity ani nič podobné, stačí ten prah uchopiť v prednej časti pri nohách a za použitia mierneho násilia ho doslova vytrhnúť
Na sedačke je odložený už aj demontovaný bočný plast čo je po pravej strane pri nohách spolujazdca. Keď si ho dobre pozreš, v dolnej časti je jediná dierka na jediný šrob ktorý ho drží. Inak je tam len nasunutý pomocou drážok v jeho hornej časti, ktoré sa zasunú za drážky od plastu k "A" stlpiku. Všetko pochopíš hneď ako to rozobereš ;) No a tu ešte detailnejši pohľad na priestor ktorý uvidíš po demontovaní spomínaného bočného plastu:
V spodnej časti prahu je taká malá biela plastová "kocka". Práve do tej je spravený závit na šrob ktorým je uchytený ten bočný plast. No a ako môžeš vidieť, diera pre kábel je vyplnená špongiou pre zachytávanie vody. Je dobré ju vyhodiť von pre ľahšiu manipuláciu s káblami. No a potom už len stačí jednoducho vycvaknúť gumenú priechodku z drážky (ide to ľahko), pretiahnúť si kábel cez prah do priestoru ku gumenej priechodke, následne kábel pretlačíš cez ňu a potom už len nahmatáš vo dverách a navedieš k repraku. Ono ideálne je zhodiť tapec aj keď sa ti do toho moc nechce. Tých 10 minút čo tomu venuješ (tomu zhodeniu tapecu) sa ti vráti v podobe ušetrenej pol hodiny zabitej nahmatávaním kábla kdesi naslepo vo dverách.
