Koncovka výfuku vs. tažné
Napsal: čtv 24. čer 2010 20:15:39
od miroussm
Zdravím,
řeším zajímavej problém. Mám origoš koncovku výfuku. Jenže od tý doby co tam mám tyč od tažného se koncovka tyče dotýká a dělá to neskutečnej rámus. A já řešim jak to odstranit :-D napadá mě použít nějakej měkkej materiál, kterým bych ,,polepil" tu tyč aby to nerachtalo.. jen mě nenapadá jakej. Nejspíš nějakej silikon ale musí to vydržet teplo od koncovky. Máte nějaký nápady? krom odstranění koncovky :-D Dík
Re: Koncovka výfuku vs. tažné
Napsal: čtv 24. čer 2010 20:23:56
od mause
omotat to azbeztovou šnůrou....???
Napsal: čtv 24. čer 2010 21:04:24
od miroussm
Dá se to koupit? vůbec netušim co to je :-(
Napsal: pát 25. čer 2010 13:01:13
od Kuladmin
A co nahrat tu celou koncovku a nekde ji trosku priohnout a poslat smerem od tazneho? ;)
Napsal: pát 25. čer 2010 13:13:24
Pokud máš origo výfuk a origo koncovku a nikoliv nějakou tuning dvojitou, tak se dotýkat nemůže.
Buď máš špatně namontovanej výfuk, popřípadě staré a unavené gumové uložení výfuku nebo špatně namontované tažné.
Azbestová šňůra se dá koupit v železářství, používá se jako těsnění dvířek u kotlů na tuhá paliva. Ovšem azbestová šňůra není řešení, sice odstraníš kovovej zvuk od střetu koncovky s tažným, ovšem přenos hluku od výfuku na karoserii bude stejně, dokonce ve větší míře, jelikož omotáním výfuku výfuk nabyde na průměru. Navíc pod azbestovou šňůrou koncovka nebude vidět, to ji můžeš rovnou sundat.
Napsal: pát 25. čer 2010 14:38:04
od miroussm
Výfuk je origoš půl roku starej, koncovka taky origoš, TZ je taky origoš :-D a na tom se snad ani nedá co špatně namontovat ne? Spíš je už jetá ta koncovka, ta už je tam dýl. Možná ale máš pravdu s tim gumovim uložením, to je původní. Ono to brumlalo vždycky ale tak nějak příjemně ale tohle už je moc..měnil jsem tu svorku co drží koncovku na výfuku a ta nová neni to pravý ořechový, tím to taky může být. No musim si s tim nějak pohrát..
Napsal: pát 25. čer 2010 16:57:53
Origoš koncovka pasuje akorát do výřezu v nárazníku. Je kolem ní vůle tak 20mm. Nevím co máš za tažné, ale mě pod nárazník neleze, aby o něj mohla koncovka mlátit.
Napsal: pát 25. čer 2010 17:27:06
od miroussm
No od tažného je tam normálně ta tyč která je přidělaná šroubama k autu. No a o konec tý tyče to mlátí..já to asi nafotim a pak to sem dám..
Napsal: pát 25. čer 2010 20:33:05
od Kuladmin
mrkni na ty gumovy zavesy hlavne uprostred pod autem.
Napsal: pát 25. čer 2010 23:41:18
od miroussm
mrknu a když budou špatný, tak budou prasklý asi že? jinak na nich asi nic moc bejt špatnýho nemůže ne?
Napsal: sob 26. čer 2010 0:27:28
od Foglik
tg gumovy zavesy uz za tu dobu budou nejspis zpuchrely a vytahany. nejlepsi je vymenit je zaroven s vyfukem je to otazka do 100kc za vsechny tri. podivej na ne a uvidis jak na tom sou
Napsal: sob 26. čer 2010 8:20:49
miroussm píše:mrknu a když budou špatný, tak budou prasklý asi že? jinak na nich asi nic moc bejt špatnýho nemůže ne?
Budou vytahaný, poznáš to i pouhým pohledem. Koncovka výfuku musí být přesně uprostřed výřezu nárazníku.
Napsal: sob 26. čer 2010 8:33:28
od Yetti98
miroussm píše:Dá se to koupit? vůbec netušim co to je :-(
Koupíš ji!! musíš navštívit obchod,kde prodávají kamna,kotle a pod.
Napsal: ned 27. čer 2010 8:50:08
od Kuladmin
Pak me jeste napada ze mas spatne spasovany koncovy se stredovym je protocenej pokud neni rovne ;)
Napsal: úte 29. čer 2010 6:51:13
Stejně by to ale dřív mlátilo o nárazník, než o tažné. Mě tažné pod nárazník nijak nekouká.
http://cafe.mujsob.cz/file.php/3/2786/koncovka.JPG
Napsal: čtv 29. bře 2012 16:32:27
od Honzis
Tak jsem vcera dodelal tazne, je to nejaky cesky vyrobek s odnimatelnou kouli. (jen si vzpomenout na vyrobce...) Vyfuk mam origo, normalne v klidu se nedotykaji, ale jen co nastartuju, tak to do sebe zacne mlatit. Zatim jsem to provizorne vyresil kusem gumy mezi, ale chce to nejak vylepsit. Nema nekdo ideu jak? Vyfuk mam rovne.. vecer to nafotim jak to tam vypada...
Napsal: čtv 29. bře 2012 16:37:49
To je divný, normální i laděný výfuk se k tažnému naprosto bez problémů vejde. Problém bývá pouze u dvojité koncovky výfuku.
Napsal: čtv 29. bře 2012 17:57:52
od Honzis
uz jsem si vzpomenul, SVC Náchod...
je to v podstate trubka, ktera vede napric zadni casti auta. Ma tam dokonce prolisy, aby sla dat co nejvejs.. ale asi to nestaci. Mlati to v podstate okamzite pri startu, mezi taznym a vyfukem je v klidu cca 1,5cm..
Napsal: čtv 29. bře 2012 18:07:12
To nebude chyba tažného, něco máš špatně namontováno, buď tažné nebo výfuk.
Koukal jsem na ejich stránky a nemůže tam být problém. Jsou tam i fotky, vyrábějí to už nějaký pátek a určitě to nejsou blbci mají všechno homologované. ;)
Napsal: čtv 29. bře 2012 18:24:30
od Honzis
ono moc neni kde udelat chybu. Vyfuk proste visi na tech gumovych vecech, tazne taky jinam nejde dat.. dokonce tam ani nema vuli, teda mozna 5mm ale vic urcite ne. Vlezu pod to, uvidim s cim se necha hnout. Mozna zjistim, ze mam vytahany zaves uprostred a vejfuk je vejs, to by ale melo byt videt na poloze koncovky ne?
Napsal: čtv 29. bře 2012 18:30:49
od Broky - FK
na nějakou gumu se vyprdni :D udělej to stejně jako já...přihni držák výfuku co je na kastli a co jde od výfuku,přihni pouze tu část co je v tý gumě ;)
Napsal: čtv 29. bře 2012 18:32:49
Výfuk musíš mít ve středu výřezu v nárazníku a nemůže to dělat neplechu.
Napsal: čtv 29. bře 2012 18:47:51
od Mr.Bzuk
Taky se k vám připojím. Minulej tejden mi praskla guma na kovci výfuku. Zajel jsem koupit novou a po nasazení taky koncovka klepala o tyč od tažnýho. (origo výfuk + koncovka) Vyřešil jsem to jednoduše, výfuk sem podepřel heverem + tyč do výfuku, šup s ní dolu a je klid. :thumright: Řekl bych nejjednoduší zpusob. Jinak přední dvě uložení jsou v pohodě, ale ta zadní nová je holt nová.
Napsal: čtv 29. bře 2012 18:56:46
od Honzis
No, ja se prave chtel vyhnout tady tem ruskym resenim :-D koncovka je tam, kde patri. Mit vyfuck nakrivo by mi nedalo spat. No nejak to premluvim :-D
Napsal: čtv 29. bře 2012 21:07:46
od Mr.Bzuk
Rusy nech spát. ;) Na křivo není, jen je trochu níž, tot vše. Samozřejmě by řešením bylo koupit všechny gumy nový a pohrát si s úchytama, ale tohle bylo podle mě dost elegantní a nejjednodužší řešení.
Napsal: pát 30. bře 2012 17:50:44
od Broky - FK
taky mám koncovku ve středu výřezu jen o pár cenťáčků níž a to ničemu nevadí si myslím...to poznám tehle týden na technické jestli jim to bude vadit nebo ne :D :D
Napsal: sob 07. dub 2012 19:28:15
od Broky - FK
tak jsme byl na technický a na koncovku mi nic neřekli :D ;)
Napsal: sob 07. dub 2012 21:49:55
od Honzis
Tak dopadlo to na flexo-kladivove povoleni vyfuku, novy sroub na sponu a vyfuk o centimetr niz nez byl. A je klid...
