problém s baterkou
Napsal: pon 12. črc 2010 16:47:26
od Moltician - FK
stala se mi nemila vec, chcu dneska nastartovat a nic tak jsem mrkl ze vytahnu baterku a nabiji ji a zjistil jsem ze mam prasklou svorku na - upadl tam velkej kus. prosim nenajde se nekdo kdo by mi tam dal novy svorky? ja to vubec neumim....dekuji moc.
Re: problém s baterkou
Napsal: úte 13. črc 2010 9:49:04
od Jozefj
Na tom nic není,kup si novou na (-) a uvidíš ,že to nic není ji vyměnit. Jinak přeji brzy najít někoho poblíž. Hodně štěstí.
Napsal: úte 13. črc 2010 9:50:34
od Moltician - FK
ja prave vubec netusim jak se to meni...
Napsal: úte 13. črc 2010 14:53:46
od Moltician - FK
tak jsem vymenil svorky a kdyz otocim klicem do 1.polohy zacne bzucet v pojistkovce.v horni rade druhej zleva relatko bo co to dela...pac jsem zkousel vse vydelat a dela to jen kdyz tam je tohle.vubec si s tim nevim rady kua nevite co to je?
Napsal: úte 13. črc 2010 15:05:28
od mause
máš ukostřenou řídící jednotku? mrkni na kostřící bod u předního tlumiče.. myslím že je to u pravýho.... jinak mrkni na relátka myslím že nějaké jsou stejné tak je zkus mezi sebou prohodit a uvidíš... nemáš tu baterku vyštavenou???
Napsal: úte 13. črc 2010 15:06:37
od Moltician - FK
ja prave nemam merak a nic to je to naprd
Napsal: úte 13. črc 2010 15:17:21
od mause
nabíječku máš ne? s měřákem?
Napsal: úte 13. črc 2010 15:20:28
od Moltician - FK
nabijecku mam. tak ja jdu zkusit vyndat tu baterku a hodit na nabijecku.
Napsal: úte 13. črc 2010 15:27:28
od mause
no a uvidíš kolik ti nabíjí ampér.... ja si vzpomínám že mi tak cvakala relátka když mi kleslo napětí na baterce.. možná je prázdná možno taky že je po ní? no a ještě mě napadá když si instaloval ten nový - pól na baterku očistil jsi ten drát? nebyl zoxidovanej nebo nějak zasviněnej? nebo póly na baterce?
Napsal: úte 13. črc 2010 15:40:16
od Moltician - FK
baterka je z roku 2008, oxidace tam trocha byla no.tedka jsem dal baterku na nabijecku a uvidim. je to jakasi jeste pomalu sovetska nabijecka tak vim hovno
Napsal: úte 13. črc 2010 15:45:51
od mause
na ni není apérmetr?
chyba to ctělo očistit...
Napsal: úte 13. črc 2010 15:47:00
od Moltician - FK
je tam ampermetr...ukazuje je to 0,5 A a pak je tam nejaky knoflik a da se nastavit od vyp do 9 nevim co to je kram starej
Napsal: úte 13. črc 2010 15:48:38
od mause
no a ty si otočil klíčkem na 1 a bzučelo to...a na 2 to n estartovalo?
no pokud ukazuje 0,5A tak bude nabytá:-(
Napsal: úte 13. črc 2010 15:53:40
od Moltician - FK
aha jj na 1bzucelo a 2nic neslo....to zhasl aji budik a nic proste
Napsal: úte 13. črc 2010 16:01:13
od mause
no ještě bych mrkl jak vypadá kostra na baterce ale jinak nevim
na pojistky si mrkl?
Napsal: úte 13. črc 2010 16:03:24
od Moltician - FK
no na pojstky jsem se dival asi jen na 3...ale zkousel jsem vydelat relatka a zjistil jsem ze to bzucelo jen kdyz tam bylo rele z horni rady druhe z leva...
Napsal: úte 13. črc 2010 16:12:43
od mause
nejsou tam ty relatka stejne? mrkni a když tak je prohod a uvidíš co se bude dít.. nevim k čemu to relé je to ti poradí jiní kaňouři tady
Napsal: úte 13. črc 2010 17:12:11
od Jozefj
zeptám se takto,máš žárovku s objímkou a dva kablíky? Pokud ano,tak to zapni ,aby vrčelo to relé a skus žárovkou změřit jestli svítí stejně přímo na baterce a na (+) proti tomu šroubu co je na blatníku.Samotným kablíkem to lze zkusit přímo (-) pól a šroub na blatníku.Toto relé je zřejmě relé X které,odpojuje spotřebiče z důvodu nízkého napětí v systému.
Napsal: úte 13. črc 2010 18:00:30
od Moltician - FK
to neni nekdo pobliz co by se mi na to prosim mrkl?dekuji moc. samo ze ne zadara
Napsal: stř 14. črc 2010 12:37:48
od Moltician - FK
to se tu fakt nikdo nenajde?
Napsal: stř 14. črc 2010 14:41:24
od mause
ja budu mít cestu do olomouce ale jak se říká kdoví kdy
Napsal: stř 14. črc 2010 15:07:57
od Moltician - FK
jaj....skoda ne trebas zitra
Napsal: stř 14. črc 2010 17:17:57
od RAIMMI
také zrovna do OL cestu nemám...
Napsal: stř 14. črc 2010 20:37:38
od Moltician - FK
no tak snad vyreseno...bylo spalene rele a baterka KO takze shanim baterku
Napsal: stř 14. črc 2010 21:38:30
od RAIMMI
dyť jsi psal že ju máš z roku 2008... to už je po 2 letech k.o.?
Napsal: čtv 15. črc 2010 7:44:16
od Moltician - FK
jo a to mi ty svroky delal autoelektrikar a baterii taky kupoval on...a to koupil pouze 44ah. debil
Napsal: čtv 15. črc 2010 15:08:34
od Jozefj
Baterka může odejít i za rok a to už není v záruce? A co je za problém,že koupil 44Ah?
Napsal: čtv 15. črc 2010 15:18:56
od RAIMMI
44 Ah je uplně dostačující pro Felicii... a baterie sice může odejít i po roce ale rozhodně to není normální... životnost je okolo 5let...
Napsal: čtv 15. črc 2010 15:45:42
od Moltician - FK
proste zacala sycet...to jsem resil tak pred pul rokem a tedka to 3dny stalo tak jestli to tim horkem nejak odeslo...proste je KO
Napsal: čtv 15. črc 2010 18:52:44
od Ivarek
No ještě bych zkontroloval zda ti to nepřebijí.
Napsal: pát 16. črc 2010 16:31:07
od Jozefj
mně osobně odešla po 1 ROCE BEZ VAROVÁNÍ.
