při brždění vydává divný zvuk
Napsal: úte 13. črc 2010 14:29:36
od gastr - FK
čau potřeboval bych se zeptat co muže byt za příčinu to že když sešlápnu brzdu tak to dělá hodne divný zvuk jako kdyby brzdil kov na kov ale brzdi to uplně normálně jak předtim začalo to včera když jsem jel na dálnici ale už i předtím jse mě stalo to stejne a po cestě do servisu to přestalo takže fakt nevim díky za vaše rady
Re: při brždění vydává divný zvuk
Napsal: úte 13. črc 2010 14:47:31
od petsu - FK
Jako první bych se podíval (stačí přes disky, a pak s vytočeným kole z druhé strany) na kotouče - pokud jsou tam vyryté rýhy - povrch není relativně hladký, pak se zřejmě obložení z destičky už odporoučelo a brzdí to jak píšeš kov na kov.
Napsal: úte 13. črc 2010 14:55:44
od mause
otázka je jak dlouho už tam ty brzdy jsou.. ale taky bych se mrkl v jakým jsou stavu destičky
Napsal: úte 13. črc 2010 19:34:02
od gastr - FK
no tak co jsem to kupoval coz je asi rok cca 3000km tak tam byly tyhle zitra na to zkusim kouknout ale nejspis to budou ty desticky no a kolik tak stoji oprava
Napsal: úte 13. črc 2010 20:08:31
od Schimi
Kdyby sis sám koupil a vyměnil destičky a kotouče, tak materiál zhruba asi za 1500. +-500 destičky a kolem 1000 kotouče. Pokud nejsou kotouče moc sjeté, stačí je srovnat (stočit na soustruhu), co žděla +- 300 a vyměnit jen destičky.
Napsal: úte 13. črc 2010 20:10:56
od gastr - FK
no prave ze ja sam to nebudu delat urcite to by taky nemuselo dopadnout dobre :lol: :lol: kolik tak za to dam v servise a taky na jak dlouho to tak bude ptz zitra odjizdim na festak a vlakem se me fakt nechce :D
Napsal: úte 13. črc 2010 20:35:12
od Radon - FK
Tak v servise to mají vyměněné rychle,... a z tohoto důvodu by to nemělo moc stát, ale samozřejmě záleží co to bude za servis ;) , jinak nejlepší bude, když sundáš kolo a koukneš na to v jakém je to stavu, > tloušťka kotoučů a obložení ...
Napsal: úte 13. črc 2010 20:37:12
od gastr - FK
kdybych mel cas tak na to klidne kouknu ale ten bohuzel nemam :lol: no to zkusim hodit do servisu a uvidime co z nich vyleze
Napsal: úte 13. črc 2010 20:38:17
od mause
stahni si příručku... rano zajdi koupit brzdy a za dvě hodky nemáš co řešit fakt na tom nic není... hlavně zabran tomu aby ti někdo šlápl na brzdu ve chvíli kdy to budeš mít rozebrané.. to už by ses s tím nemusel domluvit :-)
Napsal: úte 13. črc 2010 20:39:40
od gastr - FK
a staci na to hever nebo musim na zvedak
Napsal: úte 13. črc 2010 20:40:26
od mause
taky jsem mimo že bych ti pomohl :-(
když to dáš do servisu tak tě natáhnou... a navíc ti tam dají brzdy nějaký kur.y. takhle si můžeš koupit něco lepšího až se budeš divit jak to brzdí..:-)
Napsal: úte 13. črc 2010 20:41:52
od mause
hever, parkoviště, gola, kladivo, křížový šroubovák, desky, kotouče... ja a ještě ruky a trochu času :-)
Napsal: úte 13. črc 2010 20:42:37
od gastr - FK
nj ale kdyz se o to pokusim sam tak muzu neco pos... a pak nekde v pulce cesty zjistim ze to nebrzdi toho se prave nejvic bojim
Napsal: úte 13. črc 2010 20:44:09
od mause
když to složíš tak jak si to rozebral tak to bude v poho... každopádně s tím stejně moc brzdit nebudeš.... viz. zajížřdění brzd..
Napsal: úte 13. črc 2010 20:45:02
od Radon - FK
Taky může být vyrezlý pístek (což je vysoce pravděpodobné pokud jsou sjeté desky a kotouč) a ten potom nezatlačíš, "až tam prdneš všechno nové" ... pak už bude potřeba si hrát s kapalinou a odvzdušňovat :flower: to je ovšem časově náročnější
Napsal: úte 13. črc 2010 20:48:21
od mause
Napsal: úte 13. črc 2010 20:50:58
od gastr - FK
no tak ja na to teda zejtra zkusim juknout a uvidime co a jak
Napsal: úte 13. črc 2010 20:53:35
od Jurka - FK
Tam není moc co posrat když budeš měnit jen kotouče a desky...sundáš kolo otevřeš nádobku brzdovky a jak jsou destičky zapáčíš mezi třmen a desku šroubováke a zaleze píst pokud nezaleze zabal to a dej to do servisu...pokud zaleze nadoraz (bacha aby nevytekla brzdovka z nádržky možná budeš muset odčerpat) povolíš třmen (dva šrouby) sundáš to a desky vypadnou pak povolíš další dva šrouby na držáku toho třmenu a sundáš ho...pak už jen jeden šroubeček na kotouči a sundáš ho dáš novej zase nandáš držák třmenu do něj desky a na to třmen...zavřeš nádobku párkrát prošlápneš pedál a jedeš... Horší je to, že ten píst může být zarezlý a to podle mě určitě bude když sou desky nakašu a ta manžeta ta bude určitě naklašu taky...pak budou v hajzlu i vodící čepy toho třmenu a ve finále budeš mít sice nový kotouče a desky, ale může ti to přibrždovat což fakt není dobrý když se ti od kola začne kouřit...to to potom můžeš zase vyhodit všecko. Nejlíp kdyby ti někdo dal desky sjeté třeba z půlky nebo víc a jen si vyměnil desky aby to nebylo kov na kov. Ohledně těch brzd jak si na to nevyhradíš čas a neprostuduješ si to a nenecháš si tu pořádně poradit co a jak udělat, tak to nemá smysl dělat. Kdyxž se mění kotouče a desky, tak se tam toho dělá více než jen desky a ty kotouče (nemluvím o těch co se o auto starají akždej rok brzdy čistí a nenechávají dojet nadoraz)
Napsal: úte 13. črc 2010 20:54:18
od mause
ctělo by to mít něco takovýho po ruce kdyby to fakt chtělo zatlačit..
jurka: něco na tom bude...
Napsal: úte 13. črc 2010 21:04:13
od gastr - FK
jak rikam zejtra na to kouknu a uvidim co a jak prinejhorsim to hodim do toho servisu pri nejlepsim si to udelam sam :-D tak pak dam vedet jak to dopadlo :-D
Napsal: úte 13. črc 2010 21:08:31
od Jurka - FK
Já to viděl dvakrát takhle když zamnou přijeli kamoši, že kov na kov. A v obou případech steřelá manžeta na pístu, která už nebyalv drážce a celý píst zrezlý a obnažený. Stím nešlo a ani nemohlo jít hnout a to sme na to zkoušeli dost věcí...sám nechápu jak to vůbec mohlo brzdit. Jako může to bejt v pohodě, ale na 90 procent nebude!!! Jestli to děláš poprvé a nikdy jsi to neviděl, tak se na to vykašli. Brzdy jsou důležitá věc a ve spěchu a na poprvé to dělat nejde. To bys dneska taky tady na fóru mohl bejt naposled!!!! Osobně nensáším lidi (hodně mladý lidi) co si koupí feldu fanouša a jezdí a nic jinýho neřeší protože nemaj love a někdy ani na benál nemají a pak se v tom zabijou nebo někoho zabijou a vůbec další lidi, kteří něco začnou řešit až se to posere a neuvědomují si co se může stát a to nemluvím jen o autech. Tak asi tak
Napsal: úte 13. črc 2010 21:13:26
od gastr - FK
no jeste jsem to nedelal jako ja jsem jeden s tech mladejch ale auto si opecovavam mam tam nove skoro vsechno akorat na brzdy jeste nebyl cas a takhle to dopadlo proto to resim raci hned nez abych se na to vykaslal a jel s tim nekam dal takze radis raci dat to do servisu jo a kolik to tam tak bude stat tisic dva pet
Napsal: úte 13. črc 2010 21:18:24
od Jurka - FK
Pokud nemáš čas a nemáš to naštudováno, tak to sám nedělej. Hod to do servisu kotouče 500-600Kč desky cca 350Kč kdyby jen tohle tak práce třeba určitě do tisicovky a podle toho kam to dáš že jo... no kdyby byl potřeba ještě novej píst těsnění manžeta, tak to sou navíc sice jen tři kila + brzdovka, ale práce víc i tak snad za práci do dvou litrů. Myslím, že když najdeš slušnýho garážníka, tak se vejdeš určitě do 3000Kč. Když do škodovky zaplatíš dvakrát tolik a budeš to mít odfláknutý
Napsal: úte 13. črc 2010 21:22:20
od gastr - FK
tak jako mam znamyho co ma servis tady v olomouci jezdime tam cela rodina a rekl bych ze se to celkem da
Napsal: úte 13. črc 2010 21:23:11
od Jurka - FK
No vidiš tak to nemáš co řešit...
Napsal: úte 13. črc 2010 21:24:10
od gastr - FK
tak ja to teda hodim do toho servisu
Napsal: stř 14. črc 2010 9:00:01
od gastr - FK
tak pravě jsem přišel ze servisu auticko si tam nechaly :( tak tedy to jsou destičky uplně v háji tak sem nechal vyměnit i třmeny za hodinu a pul to bude hotovo a přijde to na 2000 se všim všudy i s prací takže celkem pohoda lepší než abych si tady nekde na parkovišti s tím lámal hlavu :lol:
Napsal: stř 14. črc 2010 10:04:41
od gastr - FK
taaaaaak už mam auto doma a konečne normálně brzdi bylo vyměněno kotouče,sada třecích segmentu a šroub kola :lol: podtrženo sečteno 1730 kč takže docela pohoda a jede se na festaaaaaaak všem děkuji za rady ;) ;)
Napsal: stř 14. črc 2010 14:46:17
od mause
a kam razíš?
Napsal: ned 18. črc 2010 18:24:48
od gastr - FK
ted uz nerazim nikam pravě jsem dorazil ale byl jsem na masters of rock
