po výměně kol svítí ABS
Napsal: pát 23. črc 2010 10:00:37
od tomakecTD - FK
Zdravím kolegové, mám nyní golfa 4, ale jsem věrný feliciím a našemu klubu, proto se s tímdle problémem obracím na Vás:) koupil jsem na golfa nový kola, vyměnil a od té doby mi svítí kontrolka ABS...kamoš, co má felicii mi říkal, ať se rozjedu na 120 a dupnu na brzdu, pomohlo to na pár sekund, ale pořád to svítí, nevíte, co se mohlo stát?
Re: po výměně kol svítí ABS
Napsal: pát 23. črc 2010 10:03:24
od Kuladmin
A jsou ty kola vsechny stejny? rozmery?
Napsal: pát 23. črc 2010 10:20:40
od Tweety
Podle mě by pomohlo to napíchnout na počítač. Ten ti napíše, proč to svítí a jestli je chyba někde v čidle, tak třeba u kterého kola. Pak se dá řešit víc. Třeba když jsi zvedal kolo, tak jsi moh nějak omylem zachytit o kabel a vytrhnout ho. Nebo byly šírší a někde ten kablík o to může dřít a mohl se profřít.
První bych do napíchnul na PC.
Napsal: pát 23. črc 2010 11:34:07
od tomakecTD - FK
Kola mají všecky stejný rozměr, jsou originální, jen teda když jsem je nasadil, tak zadní levé kolo 2x jako by škráblo, jakoby to písklo jako když vrže železo, ale díval jsem se, ale kolo se nikde nedotýká ničeho, ani brzdy, nic, žádnej kontakt kotouče nebo třmenu s kolem...nevím
dával jsem tam delší šrouby, ale ty tam byly původně, ale a předek vůbec nešly, jestli to má nějakou souvislost...
Napsal: pát 23. črc 2010 11:38:31
od Schimi
Začalo to okamžitě po výměně kol, nebo až po nějaké jízdě?
Napsal: pát 23. črc 2010 20:09:27
od tomakecTD - FK
zdá se mi, že se to rožlo okamžitě nebo po ujetí prvního metru.......
Napsal: sob 24. črc 2010 15:43:29
od Kuladmin
A jsou ty kola stejny nebo nejsou??
Pokud ano tak pak leda zkontrolovat na vsech kolech draty zapojeni a pak ten PC jak uz zde bylo napsano.
Napsal: sob 24. črc 2010 17:12:01
od tomakecTD - FK
Kola jsem tam měl 15" 195/65 a vyměnil jsem je za letní elektrony 15" 195/60.....v tom by problém být neměl, ne? všecky 4KOLA jsou stejného rozměru....a rozsvítilo se to hned...a dneska sem to ještě zkoušel, abs vyřazeno, hvízdaj při brždění kola, dráty- na ty sem nešahal, na nic sem nešahal, jen na jedno kolo sem dal delší šrouby, než měly bejt, nešly tam, tak sem je dal pryč a dal tam původní....po jízdě 1m kolo vrzalo -nevím jaké a hned svítol ABS.....musím koupit VAG a napíchnout to no....ale bude to trvat, než ho obdržím, ....rád bych věděl možnou příčinu...
Napsal: sob 24. črc 2010 18:17:45
od Kuladmin
Byt tebou tak koukni na to kolo kde si daval ty delsi srouby jestli si tam neco neposkodil. A s tim vagem nekdo v okoli ho urcite ma nebo zajed do servisu to napichnuti a nacteni chyb zas tak drahy neni.
Napsal: sob 24. črc 2010 19:30:59
od Alf
Ty delší šrouby určitě něco zničily.... Budeš na to muset pořádně kuknout, na šroby se musí dávat sakra pozor..
Napsal: sob 24. črc 2010 22:57:05
od tomakecTD - FK
ano ano, tak tak, moc mi pomohl marty_pv.....ty delší šrouby zřejmě poškodily plech, který je u kotouče a ABS snímá jeho otáčky atd...páč to kolo vrže divným zvukem, jen zjistím který a narovnám to a budu doufat, že se nepoškodilo i čidlo, všem moc děkuji za radu:)
